Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: мигает чек, глохнет, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 01:16
О машине: 3sfse
промыть почистить не пробовал?
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:21
О машине: d4
Нет.
Завтра контракт прийдет, поменяю. А уж потом буду этот мыть и чистить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:11
О машине: d4
Поставил контрактный датчик vvti, поменял свечи.катушки свиду не пробиты, по совету знакомых замотал скотчем,на всякий случий, как говориться.
От нечего делать замерил давление в цилиндрах.выдало по 14 очков в каждом..но все это результатов не дало. Все также мигает чек при езде.. И троит.похоже на пропуски зажигания. Завтра полезу в бак менять топливный фильтр..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:32
О машине: 3sfse
скотч убери и мой ацетоном пока не пригорела эта красота.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 02:08
О машине: d4
Не чего там не пригорит. У приятеля катушка пробивала, после лечения скотчем уже год ездит и все нормально.
Добавлено спустя 17 часов 28 минут 14 секунд:
Поменял бензонасос, топливный фильтр.
Проблема не решилась
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:42
О машине: d4
Ребята вчера машинка вообще по страшному начала тупить. Ехать отказывалась, глохла каждые две минуты, при этом заводилась нормально.
Сегодня сделал ещё раз само диагностику. И о чудо. Выдало ошибки 31 и 13.
Это датчик коленвала и датчик обсалютного давления.
Воппос следующий. Где они находятся, и с каких нибудь других движков подходят ли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 02:38
Датчик абсолютного давления на стенке моторного отсека слева (если смотреть спереди), к нему подходит шлангчик от впускного коллектора. Датчик коленовала, под шкивом привода вспомогательного оборудования коленовала спереди-снизу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:34
О машине: d4
По ошибкам что вылазили, датчик обсалютного давления вылезла по причине того что шланчик от датчика при первом заводе после замены свечей не подсоединил к впускному коллектору. Датчик положения коленвала менять не стал, возможно при троении движки сильно трехануло вот ошибку и выдало.. В общем отсоединил клемму аккума, сбросил ошибки. с неделю на работу с работу ездил. двига также троила мигала и все такое. Сьездил на сканер, сканер ошибок также как и скрепка не выдал..
Сегодня хотел поменять ремень грм со всеми роликами.... Но машина отказалась заводиться.. Стартер крутит, иногда схватывает на 3-4 секунды и глохнет.. Когда схватывает выхлоп бензом воняет..
Хз что с ней делать..
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Предпологаю что либо ремень грм растянулся и проскачил на несколько зубчиков.. Либо форсунки засрались...
Добавлено спустя 17 часов 11 минут 31 секунду:
Прошла ночь, с машиной не чего не делал.. Завялась с пол оборота, с автозапуска..
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 25 секунд:
Может кто скинуть схему как на форсунках сопротивление замерить? от блока управления? какие туда провода идут..
У на приморье партию бенза некачественного завезли у многих инжектора накрылись.. вот чувствую и у меня подобное..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:13
Так от плохого бензина навряд ли сопротивление изменится, скорее забьет их. Провода идут с усилителя форсунок.
форсы.jpg [ 72 КБ | Просмотров: 2593 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:31
О машине: d4
Всем привет.
Полез в форсы через верх.. После снятия крышки головки двигателя решил проверить ГРМ.. В итоге обнаружил что ремень проскочил на один зуб. Можно как то без снятия головки целеком определить погнуло ли клапана?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:04
Замерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:42
О машине: 3sfse
если клапана загнет то движок уже труп тогда :suicide:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:40
Один зуб, не должно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:42
О машине: d4
Поменял ремень грм, обводные и натяжные ролики. Все вернуось в норму. Только толкаться стала при скоростях 45-75 км, когда на постоянных оборотах едишь..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 12:36
О машине: SV50 3S-FSE
привет проблему решил с толчками просто у меня аналогичная ситуация была а вчера поехал к карефану на дачу машину еще сильнее запинало в итоге заглох :o завелся еле доехал до него считал ошибки 14 15 катушки нет искры разобрал все снял катухи выкрутил свечи визуальный осмотр не чего не дал катушки на вид целые свечи тоже но на всякий случай свечи почистил пробоев видимых на них нет поставил всё завел завелась бодро да перед всеми процедурами скинул клему в общем машинка прогрелась до рабоче температуры все нормуль обороты 650 заглушил через 5 мин зовожу а она начала
троить газку добавляеш с трубы аж хлопки опять глушу снова заводить она схватывает заводиться и тут же глохнет загорелся чек считываю ошибки и вот тебе на 13 15 датчик положеня коленвала и 2 или 4 катушки машину пришлось оставить на дачи сейчас вот думаю с чего начать свои поиски проблемы пока грешу на провод датчика положения колена
Текущее время: 20 окт 2026, 10:48
