Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 05:15
О машине: 4WD 3S-FE продана.
У меня тоже это желтолицая о чем-то базарит, да и хрен с ней. С мультивижн разобрался за пару дней, в принцыпе ничего сложного, даже медведи на великах ездят! :lol:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 11:23
2 nuravita: Витя, я ж говорю: меню до- и послерестайлинговых - разные !... второе, если нет блока навигации (ГПС), то и функции эти заблокированы ...
кстати, Maks, об том и речь, что красная кнопка настройка часов, отображение климат-контроля и прочих приблуд, а левые (я так догадываюсь) как раз и отвечают за работу ГПС... а пишет она тебе что-то типа: "отсутствует блок навигации ..." или еще что-то в этом духе...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 16:15
Может просто CD нужен с картами? У кого авто до 04. 2000 г.в., и есть CD, в студию.
Vista, 3S-FSE, 12/1999 г.в., передний привод, N200G Selection.
Sprinter, 5A-FE, 1989 г.в., передний привод, SE Selection.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 16:35
Диск есть, но вот как его сбросить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 19:25
Slava, да диск вроде копировать бесполезно, потом не читает.
Ты расскажи, что интересного на этом диске, его ведь просто в магнитолу загружать нужно, что дополнительного появляется в менюшках, правые кнопки начинают работать? Сам то пробовал разобраться?
Father Alex, а ты почему решил что у тебя нет GPS?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 11:46
а хрен его знает !.. почему-то кажется, что гпс - это не тока маленькая платка, которая встроена где-нить в высокой точке авто, но и некий блочок-с, который управляет этой платкой.. :)
где-то я слышал, что блочок ентот должон быть под сиденьем водителя... а у меня там пусто... да и опять же знающие люди говорят, что гпс - это опция, а значит не факт, что она стоит во всех машинках...
а насчет диска: если тока на нем не ставится защита от копирования вне зоны чтения, то можно попробовать "Алкоголем 120%" сделать образ диска, а потом его прожечь на болванке... хотя я думаю, что это уже пробовали делать.. :( а не простым копированием содержимого с одного диск на другой... :)
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 11:59
1. Насколько я понимаю до 2000 года GPS встроен в магнитолу. По крайней мере у меня диск вставляется в CD.
2. Полностью разобраться с диском я не смог, но он показывал карту Японии и какие-то отметки на ней. В настоящий момент почему-то он вааще отказывается работать (я думаю требуется чистка головки и параллельно возможно отошел какай-то контакт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 12:10
... Слава, гпс не может быть встроен в магнитолу !... может быть ты имеешь ввиду, что блок управления находится там же, где и мафон ?.. вообче-то, это не маленькая фитюлька, блок !.. антенна сама, понятное дело - фигня, может быть и оч. маленькой, а вот контроллер, т.е. управляющее устр-во будет поболе !.. :)
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 16:03
Тем: 20
Ребят я помоему уже писал,что диск открвается на компьютере не весь там файлы с расирением .kwi.Обьем диска около 8 гигов.Читает его только DvD-rom.Так,что сд здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 16:32
nuravita да разные навигации до 2000 г.в. и после 2000 г.в.
Slava ведь говорит что диск вставляется сидюшник и все работает.
Вопрос к барнаульцам и новосибирцам (которые часто бываю у нас в городе), ну дайте пожалуйста СD, попробывать, только чтобы с машины до 2000 г.в. :oops:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:57
Антенна GPSа у меня вынесена на торпеду с левой стороны, а по каталогу должна стоять под торпедой немного выше магнитолы. Штекер от антенны цепляется к магнитоле поэтому думаю, что управление GPS находится внутри ее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 00:06
Тем: 20
И у меня вынесена на торпеду с левой стороны,(справа такой же датчик,но меньше=Автосвет)если сидишь в машине.
2а штекера,антена GPS и Антена со стекол-приемник,наверно магнитола связующее звено,dvd _rom то под сидушкой пассажира.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 09:04
Посмотрите вот эти ссылки.
Может, что пригодиться.
http://kawiforum.borda.ru/?1-0-0-00000010-000-0-0
http://carnavi.narod.ru/index.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 01:48
А почему у мя тетка не бормочет? :roll:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 08:47
Я из Барнаула, есть диск от ардео дорестайлинговой, еще надо кому посмотреть?
Текущее время: 28 окт 2026, 05:34
