Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО Нужна помощь.Глохнет машина и ни кто ни чего не знает почему.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:08
бум писал(а):
тогда как он сталкивался два раза, и оба раза помогало замена драйвера форсунок.
А скорее всего в обоих случаях нужно было восстановить массу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:19
бум, есть ошибка и её надо побороть. а эта ошибка указывает на то, что ЭБУ не видет при определённых обстоятельствах форсунки. причины:
1. сам ЭБУ
2. драйвер форсунок
3. проводка и разъёмы между ЭБУ и драйвером.
драйвер менялся, так что пока он отпадает..
самое простое и то, что встречалось на форуме не один раз - это потеря контакта между корпусом драйвера и кузовом авто (минусовой шиной).
затем это проверка разъёмов и прозвонка проводки между драйвером и эбу.
и последнее - это ЭБУ...всё!!!
как только эта ошибка уйдёт, а работа двигателя не изменится, то можно копать дальше...а пока проверяйте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 23:31
О машине: SV50
а может эта ошибка означать не правильно выставленную ДЗ?
там угол наклона ли ченить подобное
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 23:46
О машине: D4
Была похожая ситуация: провод с дачика коленвала перетерло ремнем который идет на генератор (если присмотреться он там очень близко от него идет и стоит на защелочках которые у меня сломались) претерло не до конца в связи с чем машинка то глохла то заводилась совершенно в независящих не от чего обстоятельствах. Чек вроде тож горел, ошибки я не проверял сразу полез в бензонасос и дальше. В итоге дружбан случайно заметил что провод висит оголенный - заизолировал, и все как в аптеке стало))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 10:12
О машине: SV50
а кстати как ведет себя машина когда надо кинуть дополнительный провод от подложки драйвера к кузову (или непосредственно на минусовую клему аккумулятора). ?
какие у нее симптомы?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 27 секунд:
короче сняли блок управления форсунками,сняв воздухан полностью и аккум.а эта площадка на подложке вся внизу ржавая.в месте где крепится драйвер.
зачистили. может быть в этом причина? может аккуратненько и покачественней зачистить?
щяс младший брат все собирает.и поедет поэксперементирует (у мене сил нема на нее уже)) )
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 5 секунд:
короче нифига не помогло :(
прогрели.проехали. и где на на 8 км она стала глохнуть :(
до дома. и теперь заводясь глохнет...ну как обычно в общем...
ищу как заглушить ЕГР проще чем написанно тут viewtopic.php?t=993115
никто ниче не скажет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 20:17
О машине: SV-40, 4S-FE
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ВИСТЕ, ЭЛЕКТРИК 3 ДНЯ ВОЗИЛСЯ ПОКА НЕ НАЧАЛ КАЖДЫЙ ПРОВОД ПРОЗВАНИВАТЬ. ОКАЗАЛАСЬ ОБРЫВ И УСТРАНИЛ НЕИСПРАНОСТЬ. ЕЩЕ МОГУ ПОДСКАЗАТЬ КОГДА РИХТОВЩИИ ЧТО ТО ДЕЛАЮТ ОГУТ ЦЕПАНУТЬ ПРОВОДКУ ИДЕТ ОБРЫВ И СИГНАЛ НА КОМПЬЮТЕР ОНА ГЛОХНЕТ АПОСЛЯ ПОСТОИТ НЕМНОГО И ЗАВЕДЕТЬСЯ ПОЕДИТ. ПОСПРОБУЙ ЭЛЕКТРИКА ПРИВЛЕЧЬ!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 20:21
а вот это тема бум дум.... :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 20:22
О машине: SV50
а у тебя когда холодно было тоже работала нормально?
и ночью?
raewna мозг уже взрываеца :(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 30 сен 2011, 12:02.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:46
О машине: SV50
седни на Дэшке держалась.переключила на парковку.обороты (750 вроде) секунд 30-60 и хоп обороты вырасли резко до 1100 и вниз до 650.чек загорелся машинк заколбасило.550-500-650-700 (где то в этих пределах) так поскакало секунд 20-30 и заглохло все благополучно.
после на передаче опять не глохла. глохла тока на парковке. еще раз.правда не долго эксперементироала.
чета новенькое в общем. хз че :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:54
Все таки нужно кинуть массу на блок драйвера и проверить три массы сзади на впускном коллекторе (иногда забывают прикрутить).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:06
О машине: SV50
массу на блок драйвера кинула.
а че за три массы на впускном коллекторе?
вот тут поподробнее плиз
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:38
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
может я и не прав но я победил такую проблему заменой тнвд
тойота виста ардео d4, 99 год , белый перламутр - была, скучаю
тойота виста ардео 99 год, 4 везде черная - была, скучаю
ММС Шариот Грандис - 00 год 4 везде - была
Шкода Октавия А5 - 06 год, 1,6 АКПП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:42
Тоже была ошибка драйвера?
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
