Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:31
Тем: 78
может уже сталкивался с таким и точно знает что такое может быть?
Гарантию потребую обязательно....
Я бы лучше сделал диагностику, выяснил в чем причина и потом бы сам поменял :roll:
последние два часа сегодня машина как шелковая... Глушил раз 5, без глушения час катался. никакой ошибки... Все 4 передачи, режим эконом почти все время. Красота....
Все-таки интересно что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 14:24
при покупки машины была проблема с сагоранием чека код ошибки 58. Причем при загорании чека гасла лампочка эконо, пропадала 4 передача, перейти в шифт матик чтобы попробовать переключить пердачи в ручную машина отказывалась. Чек загорался когда угодно тух после глушения авто либо после остановки а затем резком троганье. Длительность горения была самая разнообразная от нескольких сек. до часа.
Все пропало после разборки и чистки впускного коллектора, были сильно закоксованы заслонки SCV.
А что касается необычного поведения коробки скорее всего махенда переходит в какойто аварийный режим.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 15:28
Тем: 78
Коллектор полностью чистился два месяца назад, так что он тут не при чем. Сейчас почти все время машина себя ведет хорошо. За последние 300 км всего пару раз загорался чек. Вообще не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 22:52
С большой вероятностью эта деталь датчик положения SCV (но может и двигатель) , не факт что заслонки опять не нужно чистить, если EGR не заглушен. Код 89452D
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=7425
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 13:56
Тем: 78
а почему тогда оно работает/не работает как по расписанию?
Еду... Ошибка появилась(или пропал режим эконом/передача). остановился, заглушил. завелся. поехал. Все идеально. Через 10 минут(иногда больше) та же шняга.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 15:14
Я высказал только свое предположение. Возможно периодически закусывает заслонки при этом либо выходной сигнал датчика положения не верен, либо большой ток двигателя. Ошибка может стереться из памяти компьютера т.к после вкл.чения зажигания она не сразу возникает. Если эта ошибка не постоянна, то можно снять клемму АКБ не менее 1 минуты.
Если и так не поможет - нужно диагностировать выходной сигнал датчика по напряжению. Известны определенные значения напряжения при нормальных условиях.
Много чего можно попробовать если умеючи - думаю все равно причина кроется около SCV и заслонок.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:13
стиранием данной ошибки из мозга про блему ее возникнавения не устранишь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 17:37
Всем доброго времени суток. У меня вообще проблемма с 58 ошибкой такова- иногда при холодном пуске может загорется чек,но по мере прогрева гаснет и не беспокоит!!??может в течении дня стоя на ( Р) загорется но стоит чуть газануть -то чек гаснет!! наводит на раздумья.!!! Надо чистить коллектор??? Может кто подскажет что это?? И как от этого избавится!! У меня зs-fse 2001 года
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 19 ноя 2010, 14:58.
Причина: Повторяемся :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 17:41
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 18:01
Конечно не устранишь, это только чтобы исключить случайность. А как попытаться устранить писал уже.
И был ли визит к диагносту автора темы? (в среду ) Очень интересно , что -это все таки за деталь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 21:23
тоже была "плавающая" ошибка 58, симптомы те же что у вас,
оказался обрыв щетки, так что разбирайте смотрите щеточный узел клапана SCV
Vista Ardeo SV50 3SFSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 02:34
Тем: 78
Щеточный узел разбирал. Внешне все в норме.
Не, визита к диагносту не было. Ошибка пропала. 8O
Вчера и сегодня все четко. Никаких недочетов.
Грешу что может быть из-за температуры(со вчерашнего дня от 0 и выше).
Поживем увидим. Денег на диагноста все равно пока нет =(
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 12:31
Тем: 78
Съездил к Александру из Мытищ. Контакт брал у нас на форуме
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 12:36
Тем: 78
хотел отредактировать, не получилось..
edward писал(а):
взято отсюда http://vistaclub.ru/p.php?d=serv&f=moscow
Цитата:
В общем хочу больше посоветовать не сервис, а конкретного мастера, зовут его Александр, изначально его профессия диагност, но руки правильные и растут из нормального места, по этому делает все гуд!
Его координаты 8-915-350-05-13. Сервис находится в ВДНХ и в Мытищах, все зависит от сложности работ. Сейчас у него обслуживается уже порядка 15 Ардев, нареканий не было ни разу. Делает практически все работы, кроме кузовщины. Машину знает очень хорошо, в общем рекомендую. D-4 не боится и более того знает многие тонкости, есть сканер на наш двиг., в общем по D-4 это к нему.
Ниже даю некоторые цены на его услуги, для примера.
Все сделал за полдня. Последний месяц у меня уже постоянно не было четвертой передачи. Оказалось все-таки узел SCV. Сгорел двигатель сервопривода. Сначала просто подклинивал, потом сгорел. Кстати, сам двигатель там 5В, а не 12В :!:
Текущее время: 29 окт 2026, 08:10
