Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумулятора, подзарядка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:14
Теплоотводящий радиатор сбоку - металлическая пластина, к ней на термопасте крепятся транзисторы. Ток у него не более 5А. Схема построена на Широтно Импульсной Модуляции, ШИМ, - http://www.mami.ru/science/mami145/scie ... s03_06.pdf поэтому трансформатор маленький и транзисторы стоят.
А сделано конечно в каком нибудь подвале г.Томска, там много всяких мелких лабораторий при ВУЗах где студенты тренируются. Да главное что бы все работало, а не то как выглядит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:59
У меня в Кедре-М трансформатор занимает 1/3 корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:02
У меня в обычном Кедре - аналогично.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 00:37
Ну у вас обычные трансформаторные кедры, там понижение с 220 Вольт до 12 Вольт осуществляется через трансформатор, а управление скорее всего идет через тиристорные ключи, я сегодня похожий теще покупал, Кедр 4А, понравился, плавно и бесшумно работает. Кедр 5А уже нового поколения, без трансформаторный, импульсный, при работе слышен легкий свист. Что бы оценить качество работы каждой модели нужен осциллограф, разряженный аккумулятор и постоянное наблюдение, так что даже не знаю какой вариант лучше.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:36
В процессе эксплуатации выявились особенности, лампочку от тазика которую я купил на 10 Ватт, для режима Цикл, хватает на дня два, потом она чернеет и перегорает. хорошо хоть стоят 10 рублей...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 05:41
интересная особенность....это импульсный ток?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 08:03
Видимо приличный импульс в циклическом режиме, аж спираль лампочки не выдерживает, это при том, что аккум эти импульсы сглаживает (для лампочки). 8O Интересно, в какую сторону такие мощные импульсы на АКБ сказываются? :rus:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:42
Это не импульсы, а скачки напряжения от 12 до 15 вольт, у меня так же лампочки жжет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:05
Импульс там по идее должен быть выпрямленный ток, 45 секунд ток идет, потом пауза 15 секунд и так по кругу. Нужен осцилограф что бы оценить импульс, нарастание, спад и форму сигнала, а у меня его нету.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 02:32
А зачем?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:07
В процессе эксплуатации выяснились некоторые особенности - лампочки что цепляю для циклического заряда все горят очень быстро, меньше дня работают потом чернеют и выходят из строя, видимо частота скачет. Заряжал свой Тюменский аккумулятор трое суток - напруга уже 13,6 Вольт, а зарядка ток не уменьшает, при этом два запасных аккумулятора заряжаются как положенно, с падением тока до нуля в конце зарядки.
Теще покупал похожий кедр только с тяжелым трансформатором - вот такой кажется будет лучше работать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:25
Думаю просто на лампочках запаса прочности нет. Старые советские не сгорали так, на неделю точно хватало. Если ток не сбавляет, возможно подзамкнули пластины АКБ.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:23
