Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 19:01
коллектор загрязнился скорее всего. У самого ща тоже приходится перегазовывать порой, чтоб зажглась - как-только замечу,что не загорается как раньше - сразу давлю педальку, чтоб просралась... 15 тыс после чистки накатал...на PWR все время ездил-думал больше грязи пролетать-сгорать будет...эээх...опять вскрывать...второй раз надеюсь будет проще...и глушить ЕГР не буду, т.к. нет пока единого мнения, что это плюс без минусов.
Vista 2001, 3S-FSE, 72т.км. + 17 по РФ.
продал...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 05:06
goodkat писал(а):
Привет, хочу еще раз поднять эту тему, у меня тоже есть вопрос к этому индикатору :)
Летом она горела практически всегда, гасла при разгонах, резких ускорениях, на подъемах...
Сейчас же когда наступила сибирская желтая зима, :) она загорается только когда прогрет двигатель, при спокойном движении горит как всегда все норм! И что самое странное! стала гаснуть на х/х при остановках на сфетофорах (иногда) при этом обороты 550 все как всегда. вообще странные метаморфозы происходят...
А еще вопрос, умерший датчик кислорода, отразиться в ошибках?
- да нормально это, у меня вроде так же, подостывает двигатель быстрее теперь в движении. Нормально, если не прогрессирует...
Насчёт второго вопроса - нет, только обрыв спирали подогрева...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 11:59
+1 такая же фигня, точь в точь, но особо не напрягает, машина не глохнет обороты могут и до 500 упасть (это только на D, а на N всё oK - 650 как положено), только когда переключается из обеднёнки как-то чувствуешь по педали тормоза - она чуть ниже проваливается что-ли.....
около 500-600 км назад заглушил ЕГР изменений никаких, в том числе иногда лампа Эконо на холостых как гасла так и гаснет, для профилактики хочу заслонку промыть в ближайшем будущем со снятием верхнего коллектора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 13:39
О машине: SV50, 3S-FSE
и мои 5 копеек
Таже фигня, пока машина как следует не прогреется это происходит.
останавливаешся на светофореи так слегка педальку томаза держишь, в этот момент двигатель выходит из обедненки, происходит следующее
1. естественно гасет лампа ЭКОНО
2. слегка уходит вперед педаль тормаза
3. обороты подскакивают где-то до 700-800
4. оборты вновь возвращаются к 550 (стоиш на месте, корбка на D)
на ходу переход из обедненки никак не ощущается, чистка дросельной заслонки на это никик не повлияла.
ЕГР не заглушена. (пока. где взять медную пластину?)
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 14:20
медную пластину 2мм. - найти проблема, я её месяц добывал с ТЭЦ-2 через кучу людей, а где её ещё найти ?
искать надо только там где делают ремонт электрооборудования (в/в выключатели, электродвигатели, генераторы)
заглушка хорошая из неё вышла, респект fev-у из Томска который эту технологию рассказал :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 23:32
Вырезал пластинку из жести для крыш (гальванизированный металл). 10 тыс - только нагар изнутри.
Когда перевел на чистый воздух - лампа Эконо стала загораться раньше и чаще, чем на просто заглушенной рециркуляции. Но похоже появились стуки (типа детонации)
VArdeo; D4; 99
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 22:04
ребят, а почему именно из меди? .....в этом есть какой то секрет? ...я себе заглушку вытачил из того что под рукой было -1,5 мм железо оцинкованное ...
SV50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 08:58
да заглушку из любого металла можно сделать, просто если из меди делать тогда никаких других прокладок-уплотнений не надо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 15:07
Я заглушил материалом для изготовления прокладок для большегрузных БЕЛАЗов толщиной 2 мм. материал похож на паранит и армирован слоями алюминия, пока вроде стоит, пробег после глушения 15 тыс. км. с переводом на воздух, проблем нет обороты стабильные, динамика есть, лампа эконом не гасет ни на холостом ни на стоянке с вкл. Д, при движении когда топнешь хорошо гаснет, но так и должно быть. Коллектора почистил, заслонку чистил со снятием, но без разбора.
VISTA ARDEO 3S-FSE D4 1999
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 00:06
О машине: SV50 (3S-FSE)
Лампа эконо вообще не должна загоратся, пока двигло не прогреется до 85.У меня раньше она даже не гасла!И изменений в работе двига небыло.Потом подскачил х.х.Сканер показал,что эконо хана!Вылечили проблему заменой мозга.Теперь всё ок, как температура падает меньше 85, движка переходит на повышенные обороты,при прогреве и перегазовке сново эконо(заметно по работе двига) Да! у меня вопрос всем про маркировку мозга.По каталогу №(89661-Н060).А снятый имеет №(DENSO 9717530-531-012V),нигде ненашёл такую маркировку!?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 18:01
Привет xxles. Я тут ковыряю диагностику OBDII. Есеснно нифига не работает. Протокол чито японский. Вот его и пробую разобрать. Ты можешь свой старый мозг отдать в НИИ, тобишь мне ;), для опытов? Может вскоре наваяю простенький сканер.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 22:15
у меня лампочка гаснет после 140 км/ч.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:56
