Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА КЛАПАНА VVT-I
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 16:20
О машине: Седан 3S-FSE 2001г.
Всем ПРИВЕТ!!! Не нашел темы связанной с заменой клапана VVT-i !!! Что не кто неменял???
Если кто-нибудь туда лазил, поделитесь опытом, пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял клапан VVT-i и почему!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:12
так вроде на клапан не подавать а снимать напругу надо. да и если проблемы с электрикой, то ошибка будет, помоему 39 на самодиагностике (или сканером глянуть). ну а если подклинивает, то снимать его и подавать напругу, так сказать визуально посмотреть (в теории)
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА КЛАПАНА VVT-I
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:17
Костян - в соседней ветке есть тема. перенесу туда и объеденю темы
Последний раз редактировалось uraStav 18 май 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
уточнение
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:48
спасибо,глянул и вспомнил,что у самого это видео есть,но меня мучает вопрос:
может быть такое,что из-за нерабочей муфты не срабатывает клапан при подаче на него12вольт и двиг не глохнет или он должен глохнуть в любом случае(при подаче 12 :evil: :roll: в)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:33
при заведенном двигателе снимал с клапана разъём и двигатель работал,выкрутил клапан подал 12в шток внутри ходит нормально
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:41
и ещё,почему двиг работает с перебоями?
такое ощущение,что при запуске происходит смещение фаз газораспределения и на этом месте заклинивает, мотор начинает тарахтеть как 2-х тактный мопед или это всё из-за неработающего клапана? хотя как мне кажется двигатель должен работать нормально просто без vvti,ведь некоторые даже и не замечают,что он не работает,просто говорят,что ухудшилась динамика,
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ,ПЛИЗЗЗ :roll:
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
InBev
ТЫ ПОПРОБУЙ ПОДАТЬ 12В НА КЛАПАН ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ,он должен заглохнуть(значит клапан рабочий)если не заглох,то значит как у меня,толи клапан на замену,толи муфту смотреть
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:59
ок,попробую
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
[quote="koles-84"]и ещё,почему двиг работает с перебоями?
а высоковольтные провода нормальные?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 08:59
ВВ провода вроде в порядке,если бы дело было в них,то глюк был бы постоянный,а у меня после езды на высоких оборотах тарахтение пропадает и мотор начинает работать нормально(без рывков,дёрганий,но и без vvti,т.к. ухудшается динамика,разгон становится вялым),мне просто кажется,что при выс оборотах фазы смещаются в среднее положение и там остаются,ну как-то так!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:24
а что на zz вв провода? тав не индивидуальные катушки? цепь не вытянута?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:40
Кто менял сам клапан VVT-I на 3S-FSE??? Где он находится??? Надо ли , что-нибудь снимать, чтобы его поменять???
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:04
Менял сам, потму-что увеличился расход бенза, когда снял клапан он оказался подклинившим, не возвращался на место под действием пружины где-то милиметра на 2-3.
Клапан находится сзади на ГБЦ справа под дроссельной заслонкой. Из под капота достать его достаточно сложно, нодо много всего снимать, откручивать. Я снимал снизу из ямы: снимаеш фишку и откручиваешь один болтик на 10, надо на ощупь, его там не видно. Головка нужна с тонкими краями длинной сантиметров 5. Потом клапан просто вытягиваешь из головы, сидит довольно плотно, тяни ничего не отломишь.
Вроде понятно написал.
Из-за нерабочего клапана у меня выскакивали ошибки 18 и 59, проверь сначала скрепкой.
И масло в движке умерло за 3-4 тыс. км., стало очень черным, т.к. клапан не правильно закрывал клапана.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:24
uraStav
у меня стоят 2 катушки(1 катушка на 2провода),а провода-то на свечи идут,так,что это и есть ВВ провода.
цепь новая 1000км. пробега
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:32
koles-84 писал(а):
uraStav
понятно. а случаем не после замены цепи траблы начались? намекаю на метки
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:49
Спасибо, написал всё понятно.Еще один вопрос: АКБ отцеплял? Если да, то перед заменой или после??? (чтобы ошибку сбросить)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:54
АКБ отцепляй и вперед, меняй клапан, пока меняешь ошибка сбросится.
Удачи!!!
Текущее время: 21 окт 2026, 09:48
