Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
нужно ли все это делать?
да 95%  95%  [ 154 ]
нет 5%  5%  [ 8 ]
Всего голосов : 162
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 00:14
Site Admin
Site Admin
фото в студию.. в смысле админу.. я выложу ... думаю пригодится в общую копилку опыта. инетересно на 1ZZ тож так все засирается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 02:04
на 1zz мало засирается и не так кретично для работы двигателя
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 02:34
vromi писал(а):
А ты не опасаешься что без отвода картерных газов "топка" под давление станет? Я заглушал у себя на минуту, так потом со свистом пробка вылетала.
Рома,ты путаешь рециркуляцию выхлопных газов(на 1ЗЗ ее просто нет) с вентиляцией картера,ее я ессно не глушил :wink:
О.К.
А про 1ЗЗ думаю скоро помоем родственнику правда на дорестайлинговом двигле,но я думаю разницы нет .
Хотя Рома наверное прав,недавно мыли на 4Е (Раум 97 г.в.),так там они чистые были.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 22:36
Vistavod, поздравляю с чисткой . Я когда чистил, тоже особых улучшений не заметил, да и форсунки не лили. А вот мягче стал работать действительно. Как, у вас еще не похолодало? А то я еще не забыл про наш недавний спор . А у нас уже сегодня -20. Вступаем в зиму (правда без снега).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 07:11
vistavod писал(а):
Форсунки были грязные,в коксе,из чего можно предположить что и камера сгорания изнутри имеет такой же вид.
Если форсунка и отражающая шайба грязные это говорит о том что процес сгорания смеси идёт не правильно. У меня из четырёх форсунок только одна была черная и её распыл сильно отличалься от остальных. Опиши какое давление и напряжение ты подавал на форсунку и как она при этом льёт. Я подавал кратковременно 12В и очиститель из аэрозольного балончика при этом чистые форсунки давали тонкую струйку (как из иголки шприца) длиной более метра, а та которая была чёрная распыляла в стороны и не дальше 70см. Кстати чистить форсунки можно и без снятия коллектора.
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 13:55
Спасиб)
Сегодня было -16,завелась с первого раза на пятой примерно секунде,причем такое чувство что завелась сразу как только бросил маслать...
Вчера было -10 завелась тоже с первого раза не так как летом конечно ,но достаточно быстро.Я думаю с полтыка просто нереально ее завести,пока там давление нагонит...
Движок на самом деле стал работать мягче,это и жена заметила.
По приемистости без изменений вроде,разьве только на низах при трогании.
Лампа Эконо горит как обычно,двигло в обедненку переходит(слышно после перегазовки).На трассе пока больше 110 не давал,лампа горит.
По расходу статистику буду вести,есть чеки с прошлой зимы(с фиксацией температуры за бортом).
Буду сравнивать.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 14:35
Давление сжатого воздуха из колеса,поэтому о правильности и длине факела судить не берусь,т.к. слишком оно мало.
Подавал 6-7 вольт,при такой напруге они нормально без дребезга открываются.Начинал с 5 ти и потихоньку добавлял переменником.
Все форсунки имели одинаковые внешние характеристики факела,он бьет как бы в сторону,и если представить как форсунка стоит в головке,то получится что факел направлен на поршень.
Фото отправил Админу,он гденибудь выложит.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 18:07
Site Admin
Site Admin
КАК только www.pisem.net поднимется, так солью фотки и выложу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 00:41
Ага, заодно Эдуард и отсканированные с книги страницы заслонок печки, которые я тебе на мыло скидывал, выложи, а то у многих проблема с рычагами, можешь и фотки выложить если есть возможность сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 07:19
Подключи бензонасос так, чтобы он включался вместе с зажиганием и время холдного запуска сократиться вдвое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 01:50
:x ЁПРСТ !!!! Столько потрачено времени, проездил целый день по салидным сервисам в Московской обл., в целях чистки дросельной заслонки, фарсунок, выпускного калектора, ни одна зараза не хочет браться :twisted: . Говорят проблемный движок D-4 очень капризный, и если он хотя бы чуть-чуть работает нефег туда лезть. Говорят что обычная промывка не подходит, вроде ультрозвука надо. Короче я в этом не спец, но в тоже время и не знаю что делать, так как почистеть хочется, запуск с 3-4 раза начиная от -1 градуса. Самому лезть чёто стремновато 8O . Кто чистил на СТО, как пошло? Мастера брались безовсякого? или мож правда нефег лезть? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 02:14
Диагност Арид
89265256300
7982859
Позвони,спроси.Это в Москве.
Мне помог.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 12:19
Еще один отчет.
Счас решил завести авто,так просто ,из любопытства :wink:
Температура -21 на табло(мож кому то и мало....) а/м стоял минимум 10 часов.Вечером было -15.
Завелась в течении 4-5 сек без педали газа и сразу вышла на обороты.
Так что результатами промывки и глушения пока доволен и считаю эти действия не лишними.
Сразу же про замыкание реле бензонасоса,я не замыкал и считаю что это ни к чему.Если давление на самом деле падает то не страшно и крутнуть подольше.А вносить изменения в конструкцию не правильно,не зря яйцеголовые так сделали.
Хотябы один пример,авария,двиг заглох, проходит команда на отключение насоса.А если реле замычено???Что мы имеем???
Не дай Бог конечно.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 02:12
Спасибо за телефончик, обязательно отзванюсь :P , после отпишусь помогло или как. Ничего себе у Вас там морозы долбят 8O , в Москве +7 и дожди.
 Заголовок сообщения: Трепроклятозлопендрючий ШЛЕЙФ ! ! !
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 21:35
Перед сезоном решил почиститься.
Ох и непростое это дело, особенно в первый разок!!! - всё как предупреждали! НО - ни о чём не жалею, в след раз всё сделаю намного быстрее! ! ! :idea:
помучился с верхней частью впускного коллектора - в итоге с ней справился...с нижней вовсю воюю!!! не могу подлезть к левой шпильке-даже гайку для начала скрутить - мешает идиотский пластмассовый шлейф! с генератором сразу не заладилось - не могу его ослабить!!! (чую - если буду дальше пытаться открутить стопорный болт - сорву нахрен его - уже он "поплыл" по ощущениям-не левая ли там резьба-только что закралось сомнение..хм..)...
снял уже поролоновую защиту (сзади-снизу), выкрутил болт крепления этого пластмассового шлейфа - там же сзади-снизу... все равно недостаточно он свободен, чтоб подлезть к гайке...
кто ковырялся в том месте - подскажите, плиз мож там еще где крепление жгута открутить...из источников информации - только форум!!!
уже начинаю свыкаться с мыслью, что так буду замывать нижнюю часть и входы в голове, но КОНЕЧНО с закрытыми клапанами на соответствующем цилиндре...
и тут попрошу сведующих людей МАНУАЛ по выставлению клапанов в закрытое положение (причем можно на 2 вроде цилиндрах одновременно?)...на верочку чтоб :)
кому-то мож пригодится этот опыт...
без хорошего инструмента вообще туда лезть бессмысленно-конструктора с компоновщиками постараааались!!!
Заранее спасибо!
Vista 2001, 3S-FSE, 72т.км. + 17 по РФ.
продал...
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
