Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ионизатор Воздуха
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:15
Umka писал(а):
aqvarius2009 писал(а):
А я купил вот такой за 500 рублей. Дует безшумно, в темноте иголки ионизатора светятся сиреневым цветом. Воздух чистит на ура.
Где покупал, в инете или в магазине?
в интернете я находил но по 800 р где то.
 Заголовок сообщения: Re: Не штатный Ионизатор Воздуха
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 22:15
vladVA писал(а):
Похоже точно это фильтр воздуха.
Да, судя по устройству и кнопкам управления, это - воздушный фильтр.
Судя по информации многочисленной в том же инете, да и по ссылкам Романа это видно, фильтр в салоне - вещь полезная, а если к нему еще и добавлена функция ионизации воздуха отключаемая\включаемая, то ему реально цены нет.
Хочу.
Уже ищу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 22:28
а думаешь его вместо штатной лампы реально воткнуть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:24
Зачем?
Посмотри тут в теме сообщение и фото от aqvarius2009 , самое место удобное по-моему, хотя если рассуждать логически, если конструктора штатно очиститель\ионизатор ставят под заднее стекло, то они ж это как-то просчитывали, а не просто ставили потому как больше ни куда не воткнуть.
Я б реально поставил тоже где-то сзади за сидушками пассажиров, но в Ардэйках это надо мозг напрячь как сделать.
Например, воткнуть между корпусом шторки багажника и спинками сидушек, там где-то 15-20см есть пространство, оно доп.шторками закрывается.
Чем не вариант?
:roll: :?: ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:52
я думал ты про штатный как vladVA выкладывал фотки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 01:23
Так где ж его искать?
Номера нет, а по фото ... только менты "могут" найти.
:roll: ...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 01:32
В штатном может не быть Ионизации, просто фильтр с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 01:36
Надо у автора фото спросить, судя по фотографии - так оно и есть, только фильтр, а вставить в него мини-ионизатор - дело техники, как говорится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:46
У меня в багажнике стоит такой короб пластмассовый похож чем то на тот который в ветке выложили.Фильтр там стоит угольный.А запах устраняет сразу как включил(по ощущениям просто ка житься что с потолка дует холодный свежий воздух)
Я раньше так и думал искал с потолка где дует.
Вот в принципе и вся информация которую я выудил методом тыка.И если его выключить то запах не вернется сам по себе если опять не натянет с улице
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:52
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Там действительно стоит вентилятор и два фильтра.Один на входе,как салонный и один на выход похож на угольный.Производительность у вентилятора очень даже не плохая.Сегодня посмотрел на Харриере- тоже самое.Вот картинка с экзиста.
CImage.ashx.png [ 54.29 КБ | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 23:10
Ну, с седаном понятно. А вот в Ардэйку чего поставить-то?
Вот и получается,что надо от "Хорька" потолочный или назад но не от седана висты, т.к. он хоть и родной, но великоват.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 16:16
Кстати, многие ионизаторы для авто продаются с озонатором, а озон ядовитее некоторых боевых отравляющих веществ:
http://virobuster.kz/ionizatory-ochisti ... -zdorovja/
Цитата:
Очистители воздуха, ионизаторы воздуха, озонаторы воздуха в последние годы стали очень популярны. В самом начале широкую известность получила люстра Чижевского, а следом множество аналогичных приборов под разными торговыми марками появилось на рынке.
   Красивая реклама обещает, что озонаторы, ионизаторы, очистители воздуха устранят пыль, неприятные запахи, вирусы и грибки, а также окажут оздоровительное воздействие при многих заболеваниях. И все было бы прекрасно если не одно НО: десятки тысяч наивных людей, использующих подобные приборы, могут быть отравлены озоном.
Так что же такое ОЗОН?
   ОЗОН - голубой газ, при охлаждении образует жидкость цвета индиго, при замерзании превращается в темно-синние, почти черные кристалы. Озон состоит из трех молекул кислорода, третий атом нестабилен и легко отсоединяется окисляя молекулы к которым присоединяется.
   По ГОСТ 12.1.007-76, Озон причисляется к первому, наивысшему классу опасности "чрезвычайно опасные вещества". По токсичности озон превосходит хлор и синильную кислоту - боевые отравляющие вещества. Всемирной организацией здравоохранения озон отнесен к веществам безпорогового действия, это означает что любая концентрация этого газа в воздухе опасна для человека.
   Озон оказывает канцерогенное, раздражающее, общетоксическое, генотоксическое, мутагенное действие, раздражает дыхательные пути, вызывает усталость, рвоту, тошноту, головную боль, эмфизему легких, расстройство дыхания, кашель, приступы астмы, отек легких, хронический бронхит, гемолитическую анемию (из справочника Я.М. Глушко «Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу»; Л.,: Химия, 1987).
  Воздействие озона на здоровье человека:
вызывает раздражение органов дыхания, тяжесть в груди, кашель (эти симптомы могут длиться несколько часов и переходить в хроническую фазу);
способствует развитию астмы и увеличивает количество астматических приступов;
уменьшает легочную функцию;
значительно понижает иммунитет;
повреждает ткани бронхов и легких;
провоцирует возникновение аллергических реакций;
способствует возникновению бесплодия у мужчин;
провоцирует мутогенные и канцерогенные процессы.
   Озон обладает высокой химической активностью, достаточно минимальных концентраций для проявления токсического действия. Озон вреден не только для человека, его окисляющему действию подвергаются большинство металлов, ткани, некоторые пластмассы, дерево, резина.
Для кого вреден ОЗОН?
   Озон как сильнейший окислитель вреден для любых живых организмов. Ученые из Йельского университета США обнародовали данные о токсичном воздействии озона на организм человека. Они исследовали сведения о смертности с выбросами озона в 95 городах за период с 1987 по 2000 г. Повышение концентрации озона в воздухе на 20 мкг/м3, на следующей неделе приводит к увеличению смертности более чем на 0,5 % от общего количества смертей.
   Особому риску подвергаются дети, взрослые люди с повышенной чувствительностью к озону или имеющие хронические заболевания легких, пожилые люди.
Как обезопасить себя от вредного воздействия озона?
   Если Вы ощушаете резкий, раздражающий слизистые оболочки запах озона, следует немедленно начать проветривание комнаты, а самому выйти из зоны повышеной концентрации озона. Озон нестабилен, и в большинстве случаев разрушается сам в течении получаса. Если источником повышенных концентраций озона был какой либо прибор: очиститель воздуха, ионизатор воздуха, озонатор воздуха, следует прекратить дальнейшее использование этого оборудования.
   При покупке очистителей, озонаторов, ионизаторов воздуха очень важно проверить наличие сертификации, актов проверки данного оборудования на колличество производимого озона. Следует понимать что даже сертификат не гарантирует безопасность оборудования, так как процедура проверки оборудования на безопасность не учитывает как это оборудование будет использоваться.
   При пользовании ионизаторами, очистителями, озонаторами воздуха в помещении не должно быть людей, а после обработки необходимо тщательно проветрить помещение.
Оборудование ВАЙРОБАСТЕР не производит озона.
   Компания "VIROBUSTER" GmbH в процессе разработки медицинского оборудования обеззараживания воздуха, ставила цель создать безопасное для здоровья людей и высокоэффективное оборудование. Путем многолетних исследования эта цель была достигнута. Проблема образования озона кварцевыми лампами и различным оборудованием очистки воздуха (ионизаторы, очистители, озонаторы водуха) стоит особо остро для сотрудников постоянно подвергающихся вредному воздействию озона. При длительном воздействии даже низкие концентрации озона приводят к хроническим заболеваниям, атеросклерозу, бесплодию.
   Компания "VIROBUSTER" GmbH гордится тем что ей удалось совместить безопасность для здоровья людей с выссокой эффективностью очистки воздуха от опасных вирусов, бактерий, и грибков. Безопасность медицинского оборудования Вайробастер потверждена исследованиями компании "Biotec" GmbH и международным концерном по безопасности оборудования TUV Reinland Group.
   Следует сказать пару слов еще об одной популярной легенде. В художественной литературе иногда встречается фраза «после грозы чудесно пахнет озоном». Почти все люди считают: чем больше озона в воздухе, тем больше пользы для здоровья. Но измерения озона проводимые много лет в курортных зонах и городах свидетельствуют о том что после грозы в приземной атмосфере озон исчезает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:20
Вот есть интересная страничка "все для тюнинга" тут есть и ионизатор и др.http://avgp.ru/acc/toyota?pid=302
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:45
В чем там цена в рублях или иенах? А то что то цифирки огромные...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:36
Вот такой ионизатор стоит в Тойота Виш
ионизатор ВИШ.jpg [ 30.94 КБ | Просмотров: 3066 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 06:55
