Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 3S-FSE (D4) глохнет на горячую
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:30
О машине: SV50G-BWSGH
Смотрел книгу чтобы проверить сопротивление нужно прибором замерить контакты 9-18 колодки В . Как это правильно сделать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 02:55
Снимаешь крышку эбу, сдергиваешь разъем и измеряешь сопротивление. Рекомендую при этом шевелить проводку датчика. Данная процедуру применяется как на холодной двигателе и обязательно на горячем (в книжке есть параметры датчика в обоих случаях)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 11:35
Масло поднялось на треть уровня. Поджигал горит. Всетаки склоняюсь на тнвд. Но датчик коленвала проверю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:40
Так может просто налило бенза при пропусках в зажигании. Для начала разбегись с датчиком колена
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:11
Проверил провода пошевелил вроде все в порядке. Завел глохнуть перестала но обороты плавают. Минут 30 поездки машина не глохнет но обороты плавают. По чеку ошибок нет. Предложили новый насос за 16000. Слил масло вместо четырех литров оказалось пять и воняет и горит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:37
О машине: Lexus ES300
по моему здесь коментарии уже будут лишними, вся картина на лицо!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:53
похоже на то...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:28
Еще вопрос. Обороты не стабильные только когда горит эконом. Стоит 1000об и небольшие подерги. Стоит заглушить и завести гаснет эконом и стабильные обороты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:04
всё верно. как раз льющий тнвд такой косяк выводит - именно в экономе. там режим смесеобразования совершенно другой чем в обычном режиме.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 16:45
Сегодня поставил новый тнвд. С доставкой 18тыс. 20 минут работы и большое удовольствие от работающей машины. Обороты стабильные.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:03
вот и хорошо! через некоторое время отпишись.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:27
ты вроде выше писал что 16тыс.руб.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:52
Где было 16тыс. к номеру была приписана буква А . Взял с чистым номером без букв. Хотя сам в глаза не видел но мне позвонили и спросили какой буду брать. Кстати позвонил в один интернет магазин. Спросил мой тнвд и услышал ответ: Тебе будет это стоить пол машины. Или цена железяки большая или машина дешевая еще и доставка месяц.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 00:34
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
беда, никто не может разобратся. Симптомы:
- Плавают обороты (на "D" от 500 до 850)
- Иногда на хх подергается и глохнет (вчера заглох прям на перекрестке и меня девка, которая ехала с зади обматерила, мля обидно)))
- при разгоде немного легкое дергание есть
- срепка ничего не показала
Дополнительная информация:
катушки и свечи почти новые, воздушный фильтр новый, масло в двигателе 500км, новый лямбда зонд (после чего расход топлива уменшился), топливный фильтр 15000км. Двиг после кап ремонта 15000 км. Компутерная диагностика ничего показала. При разгоне подстукивает пальцы. Мужики, HELP.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 02:11
Тем: 37
опять же на ТНВД похоже.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
