Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 18:46
Toyota 48231-3H250 Применяемость Пружина задняя 1 870,25 Р
взято с
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23701
откуда ты такие цены находишь?
там как правило открываются несколько позиций одной детальки. по всем пощелкай. бывает что тоже самое в разы дешевле.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 20:07
Собственно тут и нашел
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=77159
Моя пружинка и тут без вариантов((((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007, 21:41
у меня тоже ладонь проходит на ненагруженной машине и все равно если пару нормальных мужиков сзади садится, то днищем стукаюсь об лежащих полицейских! Мне кажется пружины родные недостаточно жесткие, это дает комфорт и геморой в одно и тот же момент...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 11:48
это у тебя амортизаторы хорошие, а пружины сдулись.
я когда амортизаторы поменял так же было. вроде пустая высоко стоит. пара чел назад (и пара рюкзаков) и жопа до пола свисает.
вратуха - а попробуйсравнить где-нибудь старые и новые пружины. может одинаковые. ну или аналоги поиши
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 02:29
У меня то-ли пружины сзади "устали", то-ли задние амортизаторы "сдохли", но зад сидит визуально ниже чем перед. Короче решил я пока поставить резиновые проставки в середины задних пружин. Проставки сегодня купил по 80 руб за пару, комплект для ВАЗ классики. их продают в основном что бы увеличить жесткость пружины и ставят когда на юга едут по трассе. Немного укоротил, так пружины у нас меньшим диаметром. Вот как это выглядит:
Выше машина если и стала, то не на много, но подвеска стала пожестче немного, меньше ход и сжатие пружины, раскачка меньше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 02:55
Ты резинку неправильно вставил)))))Надо дырдочками вниз)))Смотри рисунок на упаковке внимательнее(типо чтобы вода и грязь не забивалась)ВНИЗ дырочки!))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 03:05
Да, vromi, у меня так же, один в один, тоже пришлось подрезать. А поставил и правда вверх ногами, - разрезная часть вверх, - чтоб не вывалились...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 04:08
Инструкции не было как таковой, только бумажка с наименованием. Продавец не знал как надо ставить.
А я чего то не догоняю, какими дырочками вниз? Сверху этой резины выемка, и снизу выемка, снизу выемка в резине глубже.
А как это я поставил "вверх ногами - разрезная часть вверх, - чтоб не вывалились...", в смысле?
А вы куда ставили посередине пружины или внизу, вверху?
МОжет фото выложите, а то что то не понятно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 12:40
Вот там где выемка поменьше,там дырочки(покрайней мере на моих резинках)Вот ими вниз надо))А поставил я чуть выше(судя по фотке у меня витки чаще.Наверх пока чуток их не зажало,чтоб не вылетели)Я себе еще один комплект купил (на всякий случай))))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 12:45
О,Ты в ЧАВО внимательнее присмотрись на рисунок.Там верхний виток резинка облегает весь,а нижний наполовину.Вот и инструкция)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 13:52
А я и не знал что здесь http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=vstavki есть описание... :(
А вы думаете если оставить их в перевернутом положении будет хуже? В инструкции вроде показывается, что нужно ставить в середину пружины, я вот думаю это обязательно соблюдать или разницы особой нету, можно даже в разных местах ставить?
Что меня паразило когда снял колесо и увидел пружину, это не пружина, а пружинка.... С такой пружинкой нечего ждать чудес от грузоподъмности, на 41 Москвиче и то толше пружина сзади стоит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 19:30
Есть просто риск что она слетит((А насчёт пружинки ты прав))))я тоже вшоке 8O Ну и место расположения(резинки)значения помойму не имеет)) Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 04:02
Я вот по поводу этих межвитковых вставок реально помогает?
мож просто пружины растянуть? или новые купить?интересно, а от других марок авто можно пружинки по-мощнее запихнуть?
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 08:35
1,5 года назад поставил назад межвитковые вставки. Рекомендовал друзьям, все довольны. Не знаю не одного случая, чтобы слетели. Добиться желаемого клиренса не смог, однако машинка приподнялась, плюс снизил вероятность пробоя cтойки. В прошлом году дополнил конструкцию стальной вставкой между кузовом и стойкой (толщина 18 мм). То что хотел. Мшинка с этим бутербродом выровнялась. Но при этом имеет респектабельный вид ( сам не люблю когда задирают задницу как можно выше и довольны, что сидят за рулём уродца).Просвет между колесом и колёсной аркой одинаков и спереди и сзади. При посадке пасажиров не наблюдается просадка до колеса. Не реже одногораза в месяц выезжаю в командировки от 1 до 1,5 тыс. км пробега за поездку. На дороге ведёт себя уверенно, no problem. А возня с родной пружиной не стоит того. Что касается альтернативной пружины не скажу.
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007, 10:51
DeadMUSTDIE писал(а):
Я вот по поводу этих межвитковых вставок реально помогает? мож просто пружины растянуть? или новые купить?интересно, а от других марок авто можно пружинки по-мощнее запихнуть?
Меньше раскачивается вверх вниз, как бы собраней становится и чуть пожосче в лучшую сторону
А как ты пружину растянешь...? 8O Это многолетняя "усталость" металла.
Я снял колесо, думал переставить проставки как показано на рисунке, смотрю а их разбило и врядли они будут держаться потом за ветки пружин. Пускай так стоят, поставил обе одинаково посередине, по белым точкам на пружинах, наверное не зря их надо ставить посередине. Может что бы и сверху и снизу подпружинивало...? 8O
Текущее время: 02 окт 2026, 16:22
