Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 01:31
blekmor писал(а):
Привет! Думаю , что заморачиваться не стоит, никакой особой проблемы и нет. Предполагаю, что этот эффект связан с зимней температурой ( кислорода в морозном воздухе больше) двиг-ль б/нагрузки раскручивается,а у компа крышу потряхивает.
Привет, привет! Давно не пересекались :)
Два дня наблюдал за тахом, когда бывает сей глюк когда-нет.
скажу так за день покатушек раза 3-5...мож чуть больше.
На работоспособности не сказывается ни как.
Последую твоему совету.
Вот тут придавило на днях до -25, специально не стал на прогрев ставить.С утреца со второй попытки...ЛЕГКО :D
Короче не нарадуюсь....
Всем спасибо за внимание.
VISTA SV50 2000 г.в PREMIUM ED
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007, 14:01
а если с проблемами на холостом ходу,бывает что и при езде они начинают прыгать,что это может быть???ну вот например,еду я около 80,газ ровно а обороты иногда начинают прныгать с 2500 до 2000 и обратно...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007, 16:06
прочитал, товарищи, ваши строки и немоного успокоился. Не у одного у меня значит такая херня, когда останавливаешься и переводишь на Р, обороты резко подскакивают до 1000-1100 и затем в течении нескольких секунд становятся в норму. И каждый раз в голове возникают неприятные мысли. Так можно и невротиком стать. Всем здоровья, с Новым годом !!!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 12:13
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Vovan_3 писал(а):
Да тут можно не искать, это очень похоже на "писец ТНВД"...
А мне где искать?Двигатель 1ЗЗ!!!На днях заметил,что обороты могут не стого не с сиго подняться и держаться на 1200!!допустим после остановки для заправки...Температура -15,что ему надо,не пойму??Люди говорят,чо якобы во впускном коллекторе холодный воздух поступает в камеру сгорания и из за резкой разницы температур это происходит..ну в общем и все такое.Не знаю,верится с трудом.Но это меня начинает настораживать.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 19:17
Можно еще предположить, что двигатель выходит в режим прогрева, т.е. снижается температура движка ниже рабочей и поэтому мозги повышают обороты.
Что-бы исключить этот фактор, в морозы рекомендую закрывать радиатор картонкой. Двигатель разогревается , термостат открывает поток, и в движек попадает добрая порция охлаждайки с температурой (допустим на улице -25гр) -25градусов. Раз, и скоро температура движка уже ниже рабочей...термостат закрывает большой круг, начинается "прогрев"- увеличиваются обороты и растет расход топлива.....разогревшись до нормы, термостат опять открывается и ....(за это время огромная площадь радиатора, с помощью ветра и скорости, обдувается морозным воздухом -25гр. За несколько минут весь объем антифриза в радиаторе охлаждается сильно.)...опять мощная порция холода попадает в двигатель......и все по новой.
А поставив картонку, радиатор не так сильно остывает, т.к. закрывается обдув встречным ветром и средняя температура движка повышается, резко падает расход ГСМ, да и в салоне теплее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 20:55
Датчик на впуске воздуха врядли влияет на это. Либо температура действительно падает (неудачно на заводе расположили датчик температуры на 1ZZ)/ Может завоздушена система с антифризом - заедь мордой вверх на пригорок, стань на стояночный тормоз и нейтралку и газуй до 4000 оборотов пока из дефлекторов горячий воздух не пойдет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008, 14:40
REMONT-1ZZ.RU
Вчера наконец-то выбрал время и решил провести ТО двигателя.Тем более после морозов(-42 ночью)решил досконально осмотреть подкапотное пространство.Результат осмотра:давануло декстрон на стыках патрубков гидроуселителя руля и масло под клапанной крышкой.Прокладку клапанной крышки пришлось поменять(была просто деревянная и ломалась как пластмасса).А вот чистка дросельной заслонки открыла интересный момент,о котором даже не догадывался:во впускном коллекторе,если открыть до конца дросельную заслонку и посветить фонарем внутрь-КОНДЕНСАТ!!Он скопился ввиде луж темнокоричневой жижи в нижней части коллектора ,а так же и в самих патрубках коллектора,насколько было возможно длинной палочкой с намотанной тряпкой на конце промакиваниями последней все это дело удалилось.
Как теперь это отразится на запуске и оборотах,покажет время,но думаю,хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008, 23:34
REMONT-1ZZ.RU
И время показало:так же не заводится в мороз,обороты в норме,двигатель стал порезвее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 15:14
Тем: 49
коллега, а как ты заводишь што не заовдится?
Я просто в сосоедней ветке отписался - 29 за бортом, 3-е суток проморожения на морозе под 40.
Приносимиз дома свежий теплый аккумуля, соединяем, садимся на сидение (как бы это не было мерзко), говорим ласковые слова. крутим не множко (немножко! чтобы не залить). 2-я попытка - начинаем крутить с выжатой педалью газа, потихоньку приотпускаем, чувствуем как идут ввспышки и непрозевываем тот момент, когда надо снова нажать газ, но уже не до пола, а сцелью подкинуть бензину. Далее подгазовываем до устойчивой работы. таким макаром в этом году реанимировал машину уже дважды....
А вот когда просовываешь руку с ключем через дверь и просто тыркаешь - фиг заведется - хрюкнет, сдохнет и зальет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 15:49
Это называется продувкой цилиндров.
На холодном запуске, выжатая педаль акселератора типа включает эту функцию - топливо не подается, тем самым в цилиндры идет только воздух, что и дает продувку как свечей, так и всей камеры сгорания и впуска. При постепенном отпускании педали, начинается смешивание с топливом.
Это во многих учебниках и инструкциях по инжекторным движкам написано.
Хотя, я тоже постоянно просто сую руку в дверь и завожу, когда до -20 градусов.
Если ниже -20, то вставляю ключ, кручу стартер около пары сек и выключаю, второй раз уже схватывает нормально (относительно конечно).
Но если морозы сильные, то с продувкой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 21:25
REMONT-1ZZ.RU
Первый вопрос:"коллега"-сказано в прямом или переносном смысле?
И Второй:двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 16:48
Тем: 28
Короче в очередной раз уже как после поездок по городу при остановке и рычажок на Р обороты прыгают 950-1050, достало :( В один прексраный день пока стояла на работе машинка сдох аккум :( и когда прикуривал от АКБ другана, осенило, читал где т на сайте что обороты могут плавать из-за дохлого АКБ. В этот понедельник сгонял поменял масло в движке, и заодно сразу купил АКБ новый Medalist 45L (450A). Долго выбирал какой брать думал всетаки на 62 или ченить аткое, но переделка поддона заняла бы времени, а терпеть уже нет силы было. Посоветовавшись с друганом решили взять 45 и не мучаться, если не будет хватать на всякие развлечения, сделаю дополнительный АКБ в багажнике :)
Ну вот короче все заменил поставил, типа переобучил комп еще в добавок почти сторого по инструкции :) и уже как неделя полет нормальный, обороты нормально держит на Р, из трубы не воняет сероводородом, все четко :)
будем следить что будет дальше с поведением машинки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 18:35
Почитал почитал и не могу понять что же у меня тогда обороты не плавают максимум 650-700 иногда жо 500 упадут после того как заглушишь и сразу заведёшь но секунд через 10 подымаются до 650 а вот щуп воняет причём не по пахивает а резкий запах значит ТНВД хана?
Vista SV40,Коробка, 4S-FE 98г.в.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 09:24
Скорее всего обрыв подогрева на кислородном датчике, проверьте коды.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 11:46
Это вы мне?
Текущее время: 20 окт 2026, 10:48
