Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: А поверька напяжение на
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 23:35
клеммах.Может при увеличении оборотов акк-р кипит.(было такое на мерине).Тогда реле рег-р.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 10:57
Если кипит аккумулятор то запах не тухлых яиц, а кислотой едкой воняет, аж в горле першит.
Ионизатор он либо есть либо его нет, а интересно где он стоит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 11:27
Немного не по теме, вспомнил просто... Ездил коллега 1,5 года назад на родину - на АЛТАЙ. Ездил на Хорьке, своим ходом, зимой. Где-то уже на Алтае его подрезал какой-то ротозей на тазике, он попал в колею, видимо растерялся, потом его выкинуло на обочину (дело было на трассе), где одной стороной машины он въехал в снежный отвал.... в общем в кувете кувыркнулся он раза 3-4 (точно не помню). Слава богу все живы, целы, отделались испугом. Но есть один нюанс 8) : в машине на заднем сиденье ехала ТЕЩА, в ногах стояло пластмассовое ведро, полное.... куриных яиц!!! :D В общем у пассажиров были синяки только от яиц, салон хорька был загажен по самое нехочу (даже в карманах дверей, в воздуховодах передней панели..... вообще везде). Но главное, это приятный аромат, от которого он не может избавиться до сих пор!!! А вы говорите, запах тухлых яиц..... :D
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 23:01
О машине: AZV55
И мне тоже интересно. На japancats нашел для своей модели только сенсор дыма (88931)
У меня такое подозрение, что ионизатор должен включаться при определенной задымленности салона.
Vista 4WD, 2003 г., AZV55, D4
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 07:16
Не партесь, - нету в Висте ионезаторов.
На Короне сделано так: в задней полке два вент. отверстия, в одно воздух всасывается из салона, в другое выходит ионизированным. Под полкой из багажника видно саму навесную бандуру - ионизатор - с собственным лючком для смены воздушного фильтра. Такую немаленькую штуковину на Висте трудно было бы не заметить...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 08:09
У меня при отжиге тоже воняет тухлыми яйцами. Всетаки это плохо или нет? Да кстати на 98-ом не воняло и ехала хуже, а 92-ом едет заметно лучше, расход меньше, но воняет:)
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 01:13
На некоторых моделях Ардео есть очистители воздуха (ионизаторы). О них даже в книге упоминается. И помню кто то уже писал год назад, что у него есть такой приборчик.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 01:40
Ребят, не "парьтесь" с ионизаторами и т. п. Запах сероводорода появляется на любом автомобиле, когда начинает подкипать аккумулятор, запах тухлых яиц - это типичный запах при кипении электролита (поверьте моему 20-тилетнему шоферскому опыту). А кипеть он начинает по причине ПЕРЕЗАРЯДА аккумулятора!!! А перезаряд, в свою очередь, получается: либо от замкнутой "банки(ок)" аккума (ток зарядки, расчитанный на 6 аккумуляторных "банок", распределяется на 5 или 4, отсюда и перегруз и нагрев АКБ), либо от неисправности реле-регулятора зарядки. И дже при такой неисправности АКБ может ещё сносно крутить стартер, так что сразу можно и не понять, что это она "наворачивается".
:wink: Вы заметили закономерность - ни у кого не воняет сероводородом "на холодную", только после "отжига" или на горячую?
Кстати у меня в машине, как только появились такие запахи, я сразу, не задумываясь, выкинул штатный 35-й аккум., вставил новый и теперь мне опять не стыдно людей сажать в машину!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 09:08
YeS
Для отечественных авто это наверное актуально.
Я одно время часто подламывался на запах Остановлюсь капот подниму- не пахнет и не кипит.
Пахнет от впереди едущих. Я думаю гавённый бенз и труд катализатора по уничтожению говённого выхлопа и дают такой запах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 20:41
Я не раз встречал запах тухлых яиц от впередиидущих иномарок, на прошлой неделе он шел от Тойота Камри, сомневаюсь что там у него идет перезаряд аккумулятора. Где то читал помнится, на каком сайте в статье, что такой запах выдают некоторые типы катализаторов.
Возможно тут роль играет еще какие присадки льют в тот или иной бензин, чем его бодяжат, тем и воняет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 04:09
Всё предельно ясно. В нефти содержится большое колличество серы, при не качественной очистке топлива (фиговый бензин) с выхлопными газами выходит сера, (это хорошо для дизеля, но не для бензина) а так как у катализатора первая задача из выхлопного газа сделать как можно больше водорода (см. работа катализатора), то получается что-то вроде сероводорода. Заправляйтесь хорошим А92 и катайтесь с комфортом. Что я и делаю. (на 95 движок жёстче работает, да и нет его в России кроме мест где он добывается)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 01:21
Тем: 28
Седня вечером ставил мафинку в гараж, и пока ковырялся учуял запах сероводорода, шел запах из выхлопной трубы :( утром залил полный бак 96 на Трансибе !!! до этого заправлялся полгода там же и тот же !!! Еще после поездок по городу, продолжительных и не очень при переключении на Р начинается подергивание, обороты прыгают 1000-1100, заглушил завел обороты нормалек !!!!
Че делать ??? Выбить катализатор ? Удалить его ваще ? Поменять бензин и заправку (Но блин было все окей с бензом на этой заправке) ??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 03:18
попробуй для начала поменять заправку - могли просто завести некачественное топливо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 03:44
Есть у меня такой приборчик, да как-то не пользуюсь я им вовсе. Включал пару раз при покупке машины и все. А сейчас боюсь включать даже, а то задохнусь от пыли которая в нем накопилась за все время:). Места занимает тока в багажнике.
был 1ZZ, седан, 1998 г.в.,
теперь МБ Е240 (211)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008, 12:26
====Седня вечером ставил мафинку в гараж, и пока ковырялся учуял запах сероводорода, шел запах из выхлопной трубы ====
Всем привет!
Таки потверждаю, что пробовал пару-тройку раз лить 92-95 бенз, выхлоп вонял сероводородом. Всё время лью 98-й - выхлоп воняет аммиаком , что на мой взгляд (нюх) всё же лучше :D .
Сергей.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:17
