Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подключить аудио вход к штатной магнитоле и всей аудиосистем
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:54
О машине: 1ZZ-FE, ZZV50
Сделал себе так же как по ссылке viewtopic.php?p=107051#p107051, только вывел разъем справа, ибо удобней, все прекрасно работает, единственное порой бывает немножко слышно фоновый шум, и при зарядке плеера от прикуривателя, фон идет не хилый, а так не плохая альтернатива FM-модуляторам.
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 06:24
Привет всем!
Сделал почти так же.
Фона нет вообще.
Дело в том, что провода от платы (R @ L) до гнезда подключения на передней панели мафона сделал\впаял экранированные, каждый отдельно в своем экране и изоляции, экраны оба впаял в одну точку на плате.
Результат получился вполне приемлемый, хорошая музыка достойного качества.
Фото позже выложу, хотя на них вцелом ничего нового.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 11:32
dobshin писал(а):
Сделал себе так же как по ссылке http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 51#p107051, только вывел разъем справа, ибо удобней, все прекрасно работает, единственное порой бывает немножко слышно фоновый шум, и при зарядке плеера от прикуривателя, фон идет не хилый, а так не плохая альтернатива FM-модуляторам.
Привет всем!
Фона нет вообще.
Фон не только из-за не экранированных проводов может быть. Причиной могут быть пробивающие высоковольтные провода или сам плеер. У меня например некоторые плееры или телефоны при зарядке дают фон, а некоторые нет.
А вход я впаял не вместо ФМ, а вместо ТВ (у меня магнитола штатная с ТВ стоит). Заодно получился видео вход для камеры обгона и фильм с телефона посмотреть можно например.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:29
+1 :good: ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 04:22
О машине: 3S-FSE
Артём Анатольевич, а фото места пайки не осталось?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 17:00
У меня магнитола NCKT-W52. Есть смысл выкладывать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 02:22
Нет конечно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 03:49
О машине: 1,8 1zz
Спасибо большое автору, все работает только реле взял на 8в 1А, и сначала подключил неправильно, работал на ям аукс, а на Ам собственно Ам, поменял местами и все заработало
Текущее время: 28 сен 2026, 21:32
