Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
Кто заменил родную магнитолу с CD-чейнджером, на неоригинальную?
А меня родная вполне устраивает! 37%  37%  [ 54 ]
Я заменил, не нравится мне как она диски читает! 18%  18%  [ 26 ]
Я заменил, так как CD-чейнджера в ней не было! 23%  23%  [ 33 ]
Я заменил, так как CD-чейнджера СЛОМАЛСЯ! 23%  23%  [ 33 ]
Всего голосов : 146
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007, 16:01
К стати с крутилкой у меня тоже начались неприятности, но только после мороза..... и то невсегда... а когда нагревается все путем....
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007, 16:12
А флешка у тебя из строя не выходила после проигрования в магнитоле? Я несколько раз в один день машину глушил и заводил (магнитола у меня включается вместе с запуском двигателя), флешку OZZ- 8 Mb не вынимал и она глюкнула почему то, вообще перестала видится на компе и в машине (говорят там внутри стоит предохранитель).
Заменил ее на Кингстон по гарантии, теперь поживем посмотрим.
На счет регулятора звука я спросил на сайте пролоджи, посмотрим что ответят. У одного на MCE-525U была такая же проблема - ему посоветовали обратиться в сервис http://www.prology.ru/asp/forumsearch?act=edForms
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007, 17:48
Да вроде все ок... пол года пользуюсь одной и той же флешкой и все в норме, более того, когда подъезжаешь к шлагбаумам в Домодедово, приходится перелезать на пассажирское сиденье что бы нажать кнопку для открытия шлагбаума, вот я сколько раз не перелезал, так постоянно эту флешку коленом задеваю, капец флешка уже скотчем перемотанная, вся раздолбанная, и кривая, но работает без сбоев, единственное что иногда, у меня она перестает играть, и начинает играть, радио.... но это из-за моей кривой флешки.....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 02:44
Цитата:
Крутилка, регулятор звука на двухдиновой автомагнитоле Prology CD-220UR Роман 22.12.07 12:45
Через год примерно, в морозы начались проблемы с крутилкой и нетолько у меня, вот здесь мы это обсуждаем http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 7817#27817 Суть такая что иной раз крутишь ее на увеличение, а громкость не изменяется, либо слабо меняется либо вообще уменьшается, такой электронный люфт на морозе в основном, в непрогревшейся машине, изредка. В чес суть проблеммы объясните, там же как я понимаю стоит угольный резистор? насколько это критично и о чем это говорит? Дело в том что ответ типа обратитесь в ближайщий сервис и вам починят меня совсем не устраивает, во первых нет в городе Сургут ХМАО сервисов ваших, а во вторых она еще пока работает и снимать с машины магнитолу не хочется. Вполне возможно что я и сам в силах заменить регулятор громкости.
[ Ответить на сообщение ]
Re: Крутилка, регулятор звука на двухдиновой автомагнитоле Prology CD-220UR новое Сервис 23.12.07 21:01
Угольные резисторы уже давно не применяются в такой технике, там стоит энкодер. Его надо или почистить или поменять, сделать это могут в любом сервисе, но аппарат с машины придется тогда снимать.
Re: Re: Крутилка, регулятор звука на двухдиновой автомагнитоле Prology CD-220UR новое Dim 24.12.07 18:50
Это ж надо! Уже год я вешаю SMD-кондеры 10 - 47 nF на крайние выводы энкодера относительно его среднего вывода, а Вы все "поменяйте" да "почистите". Проверено, работает!
Re: Re: Re: Крутилка, регулятор звука на двухдиновой автомагнитоле Prology CD-220UR новое Сервис 25.12.07 10:00
Знаем, и так можно. Но только при сильном износе или загрязнении энкодера лучше ставить новый. В любом случае, аппарат с автомобиля придется снимать.
Вот переписка с сервисным центром.... Я похоже перехвалил аппарат или действительно качество российских изделий кавно!?
Заметил теперь что новую флешку Кингстоун на 8 гигов, на морозе в - 7 гр., магнитола не хочет читать, вроде как прогреется так и начинает работать. Уже и мелодии поменьше залил в нее и убрал все что к музыке не относится... Самое интересное что год прошел и началось....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 02:53
Не знаю.... просто когда у меня начинает дурака валять громкость, я, как это не трудно снимаю перчатку, и слегка чуть прижимая крутилку просто плавно и аккуратно поворачиваю в сторону увеличения громкости... к счастью это бывает крайне редко, а вот с флешкой проблем не было ни разу.. иногда почему-то ни с того ни с сего начинает играть радио... но я грешу на флешку я ее ломал ужо раза 3.... а с большими объемами всегда проблемы... там в инструкции по моему написано сколько максимальный объем она поддерживает. ... кстати.. ты музыку в папки рассовываешь или в корневой сливаешь ? я недавно в нее блютус запихнул... так ради прикола... блютус заработал.. вернее замигал....и магнитола не выдержала такого морального удара и долго пыталась переварить то что я в нее запихал.., зависла млин.. пришлось выключать и включать.. а вот на работе нас решили снабдить внешними винтами вот думаю туда жесткий запихнуть... вообще будет ништяк... хотя не знаю потянет ли....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 03:10
Внешний USB хард не читает магнитола и DVD-проигрователь дома, я уже пробовал, так что облом. Зато читает WMA музыку
Музыку кидаю и в корневой и в папки, второй раз на дню магнитола сегодня глючила.
Похоже сглазил мафон...
Вот я тут с сервисным центром переписываюсь:
Я похоже перехвалил аппарат перед людьми, похоже действительно качество российских изделий кавно!?
Заметил что новую флешку Кингстоун на 8 гигов, на морозе в - 7 гр., магнитола не хочет читать, вроде как прогреется так и начинает работать.
Второй раз сегодня такая хрень происходит.
Моргает постянно непрерывно USB и READ, и ничего не происходит. Поначалу думал что много всего туда залил, форматнул в FAT-32 стандартный кластер, уже и мелодий поменьше залил в нее и убрал все что к музыке не относится... Самое интересное что год прошел и началось....
А до этого флешка OZZ на 8 гигов у меня навернулось именно в магнитоле, когда ездил не вынимая ее из разъема, слушал музыку, выходил переодически по делам - глушил в двигатель и в прекрасный момент получилась похожая история (моргает постянно непрерывно USB и READ, и ничего не происходит.), только если Кингстоун на компе хорошо видится до сих пор, то OZZ "пропал" навсегда - пришлось по гарантии менять. Что это за магнитола такая - убийца флешек?
Кому счет на флешку предъявлять, она стоит больше половины стоимости мафона, в магазине похоже второй раз ее не примут, спросят что я с ними делаю...! Вообще что происходит?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 05:06
vromi, могу только посоветовать флэшки форматировать всегда просто в FAT (хотя при этом возникает ограничение до 4 Гб на объём), всё же файловая система FAT32 более тяжела и тормознута для чтения всеми этими музыкальными устройствами (но поддерживается ими, как и NTFS). Проверь на этой или любой другой флэшке, т. к. мёрзнуть там просто нечему.
Другое дело, если есть нехватка по питанию (+5V первый контакт USB разъёма), то палить их будешь одну за другой, а судя по объёму твои флэхи потребляют ток поболее 2-4-х Гигабайтных...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 05:25
Погоди погоди погоди родной...... а у тебя же магическая кнопка есть на магнитоле, послушай.. если выключать мафон официально.. то есть через кнопку, он пишет типа " Увидимся" и вырубается... а ты просто своей ультра модной кнопкой обесточиваешь магнитолу так ведь ? не может ли из-за этого флешки " обижаться" хотя фиг знает.....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 07:05
Я то-же подумывал про такой способ выключения и его влияние на флешку, но в инструкции то ничего об этом не сказано. Ведь если подключать магнитолу по инструкции она так и должна работать, ведь питание надо подавать через ACC. Поэтому магнитола автоматически должна включаться при включении зажигания а не только через кнопку выключения на магнитоле.
Но не могу же я отформатировать 8 гиговую флешку в FAT, FAT-16 или NTFS. Магнитола судя по инструкции должна понимать FAT-32.
У меня была 2 гиговая Кингстоун, пока Брату не подарил - работала без проблем. Вообщем я еще понаблюдаю, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 23:27
Сегодня подтвердились мои догадки, замерзает электроника магнитолы после ночной стоянки, хотя на улице и не так уж холодно.
Сразу не хочет читать вынутую из кармана флешку. Моргают попеременно надписи USB и TUNER. После того как отогревается, все нормально начинает работать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007, 00:28
Слушай, Ром, ты на аватаре был такой добрый, а щас какой-то ужасный... ты не злись пожалуйста из-за магнитолы...... а то когда ты злишься ты выглядишь мягко говоря не совсем товарно.. судя по твоей аватаре сейчас... да пофигу если честно.. ну подмерзает чутка... какая у тебя щас на улице температура ? я когда в Хабаровске жил, все неродные магнитолы на всех машинах тупили с завидным постоянством.. так что я не думаю, что наша магнитола исключение из правил.... слушай в начале радио или диск пока не прогреется, а потом переключайся на флешку...... все же лучше чем родная... с наступающим !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007, 04:01
-10 гр на улице. Тебя то-же с наступающим и всех форумчан!
Этот красавец на аватаре из нового фильма "Чужые против Хищника", кстате на экраны в январе уже выйдет. Прикольная же морда? Имидж ничто.... :)
Вот еще рожы :D :
 Заголовок сообщения: Отчет по замене штатной магнитолы....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 16:36
Доброго времени суток!
Когда надоела куча дисков в машине и отсутствие mp3 решил поставить неродную автомагнитоллу. Покатался по сервисам обещали изготовить рамку и говорили что будет очень похожа на родную цена вопроса 1500-2000 рублев. Зная криворукость наших умельцев не рискнул загаживать интерьер ихним творчеством. Поехал в магазин "Оригинал" у нас в Новокузнецке такой есть они через экзист работают, заказал рамку родную от висты с вещевыми ящиками сказал что нужна серая а не под дерево. Через неделю стал ее счастливым обладателем всего за 1000 рублей. У меня в жигулях стояла JVC однодиновая сначала хотел приспособить ее... решил что вместо второго дина поставлю панель, продаются такие с индикаторами напряжения бортсети еще там что то. Но судъба распорядилась иначе. Нашел у знакомого (он перекупщик) телевизор дернутый с какой то иномарки с моторизованной панелью как раз однодиновый... но с одной проблемой... он Pioneer но для внутреннего рынка..... следовательно только NTSC. Взял попробовать сказал если получится добиться чтоб че нить показывал... куплю за 3000 (неплохая цена за цветной ЖК телевизор). Поездив по магазинам нашел неплохой аппарат DVD PROLOGY который выдает видео в NTSC (кстатии и звучит гораздо лучше чем родная даже со штатной аккустикой, и читает любые форматы фильмов даже с флэшки) ни одна магнитолла прославленных брендов этого не умеет а покупать транскодер как то не хотелось. Купил DVD-шник за 5000.
Телевизор и магнитоллу скрепил штатными ушами которые открутил от родного аппарата... все четко подошло единственный момент.... из за того что отверстие в рамке смещено не получается закрепить новоиспеченный блок так чтобы отверстия в ушах совпадали с отверстиями в которые болты вкручиваются.... но это не беда там болты с шайбой на головке поэтому если сместить немного вперед то уши просто прижимаются шайбами винтов и никуда она не денется. За то морда блока четко попадает в отверстие в рамке. Электронику подключал сам, пришлось поизвращаться с телевизором там блокировка от просмотра в движении. Телевизор используется только как монитор чтобы смотреть DVD и лазить по меню магнитоллы поэтому я предварительно его вскрыл и выкинул все ненужные хвосты относящиеся к TV части чтобы не болтались в панели. Прием ТВ мне в принципе не важен (нет желания смотреть с помехами 3 канала по которым нихрена хорошего нету). В итоге получилось хорошо... не испорченный внешний вид панели... телевизор который при выключении зажигания прячется в панель... возможность смотреть видео и слушать MP3 как с фильмов так и с флэшки... дополнительный AUX аудио видео вход (можно приставку детям подключить).
Если кому интересно спрашивайте расскажу подробнее.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 21:06
А когда моторизованный экран выползает, он не перекрывает ручки климат-контроля?
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 09:56
Есть такая беда... но это не принципиально... установки климат контроля я обычно меняю редко, и нажать кнопку на телевизоре чтобы убрать на время экран мне не трудно.... нажал сложился... подкорректировал настройки климат контроля... еще раз нажал развернул экран и наслаждайся :D
Текущее время: 23 окт 2026, 06:04
