Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 22:28
vromi писал(а):
Ты лучше мне подскажи если эта модель, "Prology CMD-220UR", проигрвает компакт-диск и я не трогая кнопку выключения питания на самой магнитоле, просто выключаю зажигание,
а потом через какое то время включаю зажигание (но не трогаю кнопку включения на магнитоле), что происходит -
магнитола включится вместе с зажиганием и начнет проигрывать компакт-диск с того самого места где прервалась как на родной магнитоле,
или что бы магнитола заработала необходимо дополнительно после включения зажигания, еще нажать кнопку включения на магнитоле?
Мне кажется каждый раз включать и выключать магнитолу кнопкой, удерживая ее по 2 секунды, это утомительно. Поэтому дополнительную кнопку можно использовать изредка, когда кто остается в машине и при этом у тебя нет желания оставлять ключи в машине. И вообще я только в размышлениях как делать... :D
Не, ну если все по уму подключить, то она себя будет вести по нормальному..... зажиганием вкл и выкл
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 13:51
sudia писал(а):
.. Да уж точно неэлектрик... Каким же образом будет питание, если АСС авто не подключено?
Почему АСС не подключено? Пускай будет подключено и магнитола пускай сама выключается и включается при повороте ключа в замке зажигания. Это для ленивых как я. А на случай если мы вытаскиваем ключ из замка, при этом питание на с аккумулятора на замке в контактах АСС прерывается, а магнитолу мы хотим оставить работать, вот для этого и нажимаем эту самую кнопочку и подаем питание с постоянки, на АСС вход у магнитолы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 апр 2013, 11:34.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007, 10:30
А ты сам проверял или это только твои догадки...?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007, 11:01
это статистика Ром, статистика, а реально мне почему-то кажется что все-таки в аннотации к магнитоле косяк с расшифровкой проводов, но сессн слово, когда я пытался подключить АСС нормально, при повороте ключа, в режим когда магнитола должна включиться, она всего лишь моргала и не включалась, как бы до конца что ли....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007, 00:55
Я все таки склоняюсь к мысли что ты Роман где то намудрил, и неправильно соединил провода, возможно обманула тебя распиновка в книге - там нарисован разъем на самой магнитоле, и я что бы не обмануться рисовал зеркально разъем на бумаге и подписывал цвета проводов и назначение контактов, возможно ты и порвал динамик когда подал +12 Вольт от аккумулятора на правый передний динамик вместо постоянки.
Распиновка в инструкции по магнитоле и в книге по машине указана правильно, ошибок там нет.
Сегодня забрал кронштейны крепления магнитолы, рад что послушался тебя – они действительно чуть длиннее родных и идеально подходят к магнитоле. Рамку не стал дожидаться, надоело слушать шипящее радио, установил и подключил магнитолу без рамки временно, купил за 100 руб. удлинитель ISO (не захотел резать разъем от магнитолы) и подключил провода как положено, АСС магнитолы к АСС замка зажигания, единственное я прозвонил землю и убедился что она идет на прямую, а не через транзистор, но посадил ее все равно на специальный болт возле прикуривателя, как и ты. Предохранители у меня не сгорали, причем я не стал менять родной предохранитель на АСС на 7,5А. Все играет изумительно, магнитола отличная, поддержка флэшпамяти это вообще замечательно, звук классный и на кочках не прерывается, как и впрочем у CD-диска. Единственное, что то мало каналов поймал по радио, надо будет усилителем заняться.
Запускается магнитола от ключа как и родная, как я и думал, а кнопкой выключения если нажать кратковремеено, включается режим MUTE (без звука), очень удобная фишка, захотел тишины - не надо ручку крутить. Дополнительную кнопку пока не стал мудрить сделаю позже обязательно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 апр 2013, 11:33.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Подключение 2din магнитолы - запасаемся предохранителями?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 08:09
Парни,такой трабл,,,при зажигании и обратно,магнитола ВКЛ и выкл как и положено,с паваником 27 заменили штатный усилитель на бош, все припояли и подключили как надо,все работает всё запоминает,но..асс нет фазы,тоесть нет там 12 в! Приём не плохой но не качественный,и флешка,коза,начинает с первой песни,но не всегда,ключ повернул мафон включился,потом завёл,тогда все ок,короче вопрос такой,предики 6 ножковые все целые на асс питание где надо брать?лампочки везде и все работает а на антену асс нет!ответ на свой вопрос поиск дал токо здесь,но мы понять не можем,почему так?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:15
О машине: zzv50 1zz-fe
Скорее всего "ACC" и "+" перепутаны, у меня тоже так было, причём подключил я верно, но на самой магнитоле не правильная распиновка была. ACC можно взять с прикуривателя или с замка зажигания.
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
