Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 май 2007, 00:13
DeadMUSTDIE писал(а):
Рыбятыы, нужен совет, прислали с востока новыйт привод, я вот думаю, мож привод целиком поменять, но тада нужно сразу и Т-4 доливать или менять, факт в том, что Т-4 с востока будет только через неделю, вот сижу и думаю, ждать есчо неделю и менять полностью привод, или уже завтра поменять Шрус а через неделю менять жидкость в АКПП (все равно пора ее ужо менять) как лучше ? (привод не новый а контрактный)
Я не понял, ты хотел бы поменять только ШРУС, сбивая и снова набивая его на привод? Не советую, - его стопорное кольцо считается одноразовым, после таких действий там может люфтить. Да и сбивать/набивать его не совсем легко...
Меняй либо целиком привод (раз уж он есть), либо наружнюю часть до внутреннего трипода - это ещё легче...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 19 май 2007, 12:13
Да вот думаю тоже... менять часть привода до внутренней гранаты, то есть часть железяки оставить там (которая в автомате) и перекинуть
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 01:05
Осторожнее со стопорным кольцом во внутренней гранате (триподе)...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 11:37
Мне когда меняли наружний пыльник два года назад, снимали гранату с привода.
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 15:10
Поменял, все ништяк !!!!!!!!! :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2007, 01:06
- это идиотизм!..
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 май 2007, 01:22
Vovan_3 писал(а):
- это идиотизм!..
А как иначе поменять пыльник? Диаметр пыльника слишком мал что бы натянуться через гранату. Да это везде так, на Москвиче так же меняли, разбирали гранату, вытаскивали шарики и снимали с привода если память не подводит...
СообщениеДобавлено: 22 май 2007, 02:52
1. Снимаем пыльник с внутреннего трипода, двигаем его дальше по полуоси.
2. Обтираем ветошью старую смазку (насколько возможно), отвёрткой вытаскиваем разжимное стопорное кольцо обоймы внутреннего трипода.
3. Выдвигаем полуось в сборе из обоймы.
4. Снимаем стопорное кольцо трипода, снимаем сам внутренний ШРУС (трипод), - полуось свободна....
5. По полуоси стягиваем внутренний пыльник, резиновый демфер (если есть). Расшплинтовываем и стягиваем наружний пыльник.
6. Меняем смазку, меняем пыльники, всё собираем в обратной последовательности.
p. s. Москович у тебя был 41-й? Там вообще полуоси сборные, - в средине расручиваем 8 болтиков и полуось - две половинки. Спокойно пыльники стягиваются. Вообще 41-й в плане простоты ремонта - просто сказка, Ром забыл что-ли? Любую запчасть, если её нет, можно выпилить лобзиком... :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 май 2007, 23:37
Я сам то не делал, мне это кажется сложным, отдавал мастерам и со стороны наблюдал. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2007, 00:00
Слухайте мужики: када менял шрус, глянул на резинки под пружинами - поплохело, причем мне..... отсюда и скрип заутробный при езде, мастер в сервисе сказал купить резинки и есчо какието подшипники..... какие-такие подшипники, на сколько я знаю она сверху откручивается под капотом и се.... какие подшипнике едрить их за ногу ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2007, 03:23
Резинки под пружинами - херня, некотрые вообще без них ездят, лишь бы там хоть что-то было. Упорные подшипники стоек - смотри на сайте, уже неоднократно обсуждалась их замена...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 май 2007, 10:42
Чашка такая с тремя шпильками которыми стойка крепится к кузову - она по идее гасит мелкие вибрации. А под порванные резинки подложи резину как я и все дела.
Текущее время: 30 окт 2026, 17:21
