Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007, 13:52
Рома насколько я помню стартера не нуждаютя в смазке т.к там должны стоять меднографитовые втулки в них скольжение создаётся за счёт частиц графита проверить нужно втулки не выработались ли они тогда зазор между якорем и статором занижен и стартер мажет потреблять ток больше чем ему пологается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 03:26
Смазки там дохрена в механизме, который выбрасывает шестерёнку, которая крутит маховик, и она всегда становится со временем похожа на просыпанные крошки сыра, но не в этом конечно траблы. А как и у русских машин: это либо щётки, либо втягивающее, эти меднографитовые подшипники ротора, либо сама шестерня с покоцанными краями. При цене контрактного стартера на разборке в полторы штуки рублёв, кроме замены счёток (которые, кстати по пятихатке каждая - за оригинал), ничего там больше ни кто не делает...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 16:00
ru54 писал(а):
Головку амперметра надо на постоянный ток, а шкала не имеет значения. Головки предназначенные для шунта, все на 75 mV, а у тебя на работе видимо для трансформаторов тока 500/5А.
Если проблема со стартером, то никакой аккум не поможет. А вообще ставить лучше всего Вартовский аккумулятор. У меня стоит 37 А/Ч и прошлой зимой в -30 заводилась с полпинка, перед этим стояла 2 недели на уличной стоянке (я уезжал)
у нас двигатели разные может просто аллюминиевый 1ZZ так сильно ссужает зазоры в поршнях что стартеру туго прокручиваться!? Почему именно в мороз ниже -20 гр. стартер начинает с натьугой крутить? Если клинит так клинит не зависимо от мороз я так понимаю.
Головки на 500 А стоят на пульте машиниста энергоблока в 210 kW :)
Сам амперметр миливольтовый наверное, а шунт стоит толстый, и амперметр одградуирован на 500 А.
Я же самостоятельно не смогу так отградуировать, надо уже готовый искать.
Текущее время: 21 окт 2026, 08:15
