Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 17:11
Arkan писал(а):
Rokot - была така фигня. свечи или вв провода. лечится заменой.
я поменял и то и другое. а то свечи за 10 т.км. умирали, вместо 30-ти как раньше.
з.ы. тока у меня 1 zz движок. как машина дергаться начинает - я свечи меняю.
хм... мне тоже мастер один такое предложил...
кстати сегодня жара(всё относительно) в сибе покатался туда обратно по городу... толчков нет... может при вывсоких температурах глюк уходит?...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 18:55
скорее всё же свечи. В данном случае.
Но уж то что НЕ акпп- эт точно. Ибо там либо она всегда работает, либо нет. То есть неисправность выявляется зависимостью от чего-нибудь, например при нерабочем соленоиде.... хотя на Ардео я ещё пока не сталкивался чтоб у кого-то были такие проблемы...
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 19:17
нет. со временем дергаться станет чаще и сильнее. у тебя просто самое начало процесса "умирания" свечей.
а вот почему дергается при движении внатяг в районе 40-60 км. не знаю.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 20:09
а чё незнаю-то? так же банально просто- свечки.
Одна периодически пробивается "мимо"- отсюда и дёргания. На высоких оборотах это менее заметно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 23:00
ну тогда пишите какие втыкать свечи! )))
ато я собрался в поездку в глушь, охото ехать на 100% рабочей машине...
и про высоковольтники напишите какие выбирать?
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 23:11
да провода просто померяй сначала сопротивление- мож там всё в порядке.
А свечи- любые,в смысле типоразмер-то важен, а вот платина, не платина- неважно абсолютно, лишь бы зазор был выставлен правильный.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 10:08
И калиальное число правильно подобрано...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 10:32
заранее спасибо...
старые свечи глянь обязательно на предмет пробоев по изолятору. если все ок, то менять не надо.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 11:30
да с высоким калильным у нас в обычном магазине и не купишь... так что на ЭТУ тему можно не греться особо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 23:30
Тем: 27
Как то вы плавно с коробки до свечей ушли.
Одно знаю точно как масло не меняй, хоть через каждую тысячу.
Если коробка умирает, она умрет. Она ж не вечная.
При наших пробегах а это уже 100 и выше. В планетарках увеличиваются зазоры и фрикционы просто не могут обеспеивать плавность ходаи компенсирвоать их.
Да и некий ресурс то у нее есть.
Я так думаю на новых машинах в ТО вряд ли есть замена масла в АКПП.
Точно не узнавал конечно, может после 100 и меняют.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 02:37
ващето под капотом на табличке должен быть регламентный пробег для замены атф.... если не ошибаюсь- 80 тыс. км...
завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 22:38
мде ! )) сегодня сразу после дождя пытался поехать с тапкой в пол.... так он жешь сука как давай дергать чуть ли не глохнув... завтра наверное свечи поеду менять.... думал что прошла болезнь... и бенз 98 так нет... влажный воздух и тапку в пол вот двига и захлебнулась...
вот и интересно... ПОЧЕМУ В ДОЖДЬ? или если верне после него как только парить начало?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 23:57
для эмиратов сделана. пустынный вариант. :wink: сырость не переносит - чихать начинает.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 13:59
хех... вроде на капоте наклейка зимний ))))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 23:22
да какие у них там в эмиратах зимы :D :wink:
седан. 99г. 1 ZZV50
Текущее время: 22 сен 2026, 10:38
