Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 16:14
vromi писал(а):
Подскажите у кого какой цокаль на ксеноне
1 ближний свет - Родной HIR-2, а после откусывания края одного из трех ушек подходит HB-4 и даже HB-3
2 дальний - НВ-3
3 туманки - НВ-4
и еще, биксенон это две разные лампы ставят или одна?
У нас не поставишь биксенон, биксенон это когда в одной лампе и ближний и дальний свет, две независимых нити накаливания. На Висте же у далнего света своя фара, у ближнего своя. Поэтому придется ставить два ксенона.
по цоколёвке у меня абсолютно так же....
биксенон естесна лампа одна с двигающейся шторкой, забавная такая констюкция :) т.е лампа горит постоянно, а переключении ближний-дальний происходит за счёт перемещения этой шторки......
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 23:24
LSD лишний раз похвастался своим триксеноном... :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 23:32
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 23:39
Link писал(а):
Незамена предохранителей может влиять на яркость/мощность свечения? как будто напряжения нехватает, раз в пять минут тускнее светят - синим, потом, спустя минуту снова набирают свет - светят белым.
У моего приятеля такое сейчас. Я на заводе изготовителе спрашивал, говорят лампа капут, присылай мол поменяем. Но у него 1 лампа горит нормально а вторая сначала белым, потом желтым и в итоге сиреневым светит, хотя должны голубым светить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 23:58
Разговор шел первоначально надо ли менять предохранитель при установке ксенона. Так вот это зависит от ксенона если у него в паспорте написано что у него ток может скачнуть до 15 ампер то значит надо, в крайнем случае сгорит родной 10 аперовый предохранитель - тут же и поменяешь. Хотя желятельно заранее узнать где он стоит и запастись предохранителями.
Есть наборы ксенона которые не потребляют больше 10 А судя по паспортным данным - значит там не надо ничего менять.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 08:25
Пусть будет так. Сейчас у меня приедет 20 комплектов, друзьям заказал, там будет инструкция на русском языке сделана. Прочитаю что там будет написано.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 13:18
Как и обещал, разобрался я с этим вопросом. Предохранители менять на новых комплектах не нужно, они менялись только на старых моделях потому как розжиги требовали большего тока при пуске за счет чего возрастала вероятность перегорания предохранителя.
Теперь тему точно можно закрывать :)
Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
