Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 00:28
у меня 3s-sfe, была таже проблема, подушки поменял по кругу, голову поменял, ничего не помогало, заменил катушку зажигания, и как белый человек езжу, со временем думаю остальные три заменить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 02:24
У меня нет катушки зажигания, и всё же мне кажется, что это развалился успокоитель (башмак) цепи, или катализатор. Слушал через палку, и то и другое гремит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 04:06
не решил проблему с дерганьем на холостых, менял заправку, свчеи проверял провода, нече не помонгло. заметил что дергает только прогретый двигатель в моменты дерганья от двигателя идет какой то металичиский свист (скрежет) двигатель такое ощущение что щас заглохнет , обороты скоре всего падают сильно,при этом если включеный фары то происходит как бы просадка тока и фары тускнеют в этот мамент...
помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 14:42
где-то здесь читал, человек подобную проблему решил заменой-ремонтом генератора (сгорел диодный мост) :idea:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 14:50
помогите!!!!
Либо натяжитель ремня, либо башмак и натяжитель цепи. Чего медлишь с посещением СТО? Надо разбирапть смотреть внутренности.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 05:41
Ура!!! :D Нашёл проблему, растянулась цепь, гидронатяжитель вылез весь и гремел. Хорошо, что вовремя в сервис заехал, поменял: цепь - 2000р., гидронатяжитель - 640р., башмак - 450р., успокоитель - 840р., работа 7040р. Запчасти все оригинал, брал в сервисном центре, (на рынке в два раза дороже), зато в центре работа 9000р.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 12:43
Тем: 49
9000....за замену цепи... (ну даже 7000)...все равно круто. Там максимум на 3-4 рубля работы
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:34
Тем: 39
какой у тебя пробег был ?
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 03:42
Пробег какой??? Светится 108000 км., а там фиг его знает.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при прогретом двигателе (1 ZZ-FE)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:18
Тем: 33
Замучила эта вибрация. Сегодня выяснил такой факт: Стоишь на светофоре на "D" давишь на тормоз- идет сильная вибрация. Ставишь на ручник, отпускаешь тормоз- вибрация уменьшаеся.
Значит, что-то с тормозами. У кого нибудь такое было?
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 22:27
Проверь подсос воздуха через вакуум.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 14:33
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
на D ставишь на ручник? )))...а обороты при этом какие?...по своей заметил - небольшая вибрация появляется при оборотах ниже 550 - это как раз на D при нажатом тормозе...когда ты на ручник ставишь просто - обороты повышаются и вибрации нет...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:05
О машине: Celica ZZT230
Это нормальное явление для данного двигателя. 4 цилиндра, маленькие обороты на холостых, вот его и трясет. Если ставить на паркинг, трясет немного меньше. Если держать тормоз, обороты падают, но сохраняются почти на том же уровне и к тому же идет нагрузка на коробку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 09:50
бывалый
нормально - это пока вещи на полочке прыгать не начинают )))....а нормальные подушки должны гасить практически всю вибрацию...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 12:46
Ну конечно если вещт на полочке начинают прыгать, я бы усомнился, что у меня мотор четырехтактный...А то может ночью жулики от мопеда воткнули:) А по факту, этот мотор (как и все его алюминиевые последователи) очень легкие, и разкачать их не проблема. Я просто сам по началу тоже не мог понять че за фигня, потом заметил что у всех так, а когда пришел из японии новый контрактный двигатель и с ним таже байда, я успокоился. 4 цилиндра, малые обороты, и алюминиевый блок делают свое дело.
Текущее время: 21 окт 2026, 09:17
