Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 03:58
замерял в ХХ в АКПП режиме Р обороты скорее 650- 750 дважды в разное время 13.8В. Завтра утром точно зафиксирую обороты, и с включёнными потребителями и отключеннными. с прогревочными оборотами тоже проверю напругу-обороты будут падать постепенно-хорошая таблица замера выйдет ,только у мя при заводке обороты 1400-потом растет до 1650-1700-потом уже снижение-это нормальное явление? летом такого небыло.
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 12:51
бывает такое что сначало 1400 потом подпрыгивают до 1600 и постепенно опускаются.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 15:30
результаты при температуре +2 замерял с прогревочными оборотами .
1550 - 14,05
1500 -14,00 + бл.свет
1300 -13,81 + печка
1200 13,90
900 12,70+ печка ,обогр стекл зеркала и свет
950 13,60 печка и свет
950 12,60 печка ,обогрев и свет
700 13,00 обогрев, печка
700 13,81
650 13,80
650 12,51 печка, обогрев свет
Ардэо D4-1AZ
Последний раз редактировалось Ronatex 06 ноя 2008, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 17:45
Что можете сказать об генераторе? с нагрузкой видно не справляется?
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 17:51
аккумулятор какой стоит ? на скока а/ч ?
у себя вчера руки не дошли до замеров сегодня после работы постараюсь это сделать более подробно....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 18:07
корейский дэу -45 ам/ч -дохлый на мой взгляд-но не уверен. дома подзаряжаю,апер до нуля не падает при полной заряде остается 2 А ...а случилось,что слушал музыку 30 минут с приглушенным двиг -и привет передал АКБ,теперь по дороге музыку не включаю,экономлю потребители -тока так заряжается(уже 2 месяц не подзаряжаю) .а как грустно
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 19:42
Я думаю Ronatex что генератор у тебя совсем худой. На х.ходу надо все потребителя отключать в пробках иначе аккумулятор совсем не заряжается, а наоборот только разряжается. И аккумулятор меняй на нормальный, я пока придерживаюсь мнения что стоит на 62 а/ч ставить и свеженький выпуском не более месяца, отечественный вполне сойдет - это лучше чем импортный неизвестно когда выпущенный, пока все кто ставил ничего плохого не сказали. Понимаю что не дешовое удовольствие, но все равно намучаишься и поменяешь в конце концов.
А попробуй поставь другой аккумулятор и повтори замеры на х.ходу.
Вообще нормально заряженный аккумулятор даже снятый с машины не должен выдавать менее 12,6 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 23:59
Ronatex, скорее всего генератор в порядке, а вот аккумулятор действительно на подходе к кончине.....зимой точно при хорошем минусе даст осечку....и что печальней всего бывает это в самый не подходящий момент.....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 00:19
Спасибо,за внимание..уже давно присматриваюсь к АКБ Medalist-длиноват и широковат,теже 45 ампер узкие клеммы,но ток отдачи 450А, а главное трехлетняя гарантия на замену на новый и при покупке бесплатный сервис на проверку электроники... в течении трех лет(знаю что сыр в мышеловке-а рекламный ход сильный и невозможно отказаться)
Ждем результаты напруг у других .....кстати на погрешность мультиметра нельзя исключать,проверял батарейку корону-показал честно 9 В
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 01:07
А может у тебя Ronatex генератор (и аккумулятор) вполне исправны. А может и у меня генератор неисправен. Возможно на 550 оборотах и не должен по идее идти заряд!? Блин чего так мало людей откликнулось померить у себя напругу!?
MistrVlad хвастался своим мультиметром а присоединяться не хочет.... :?
Сегодня опять мерил напругу на разных оборотах уже с новым аккумулятором на 62 а/ч. Вот результаты, при -10 гр. (может замерзший мультиметр искажал данные?):
Все потребители выключены:
550 оборотов - 13,8 Вольта
650 оборотов - 14,1 Вольта
1000 оборотов - 14,4 Вольта
Включены музыка и печка:
550 оборотов - 12,35 Вольта
650 оборотов - 14,2 Вольта
1000 оборотов - 14,41 Вольта
Включены музыка, печка, габариты:
550 оборотов - 12,15 Вольта
Включены музыка, печка, габариты, ближний свет:
550 оборотов - 12,1 Вольта
650 оборотов - 13,7 Вольта
Включены музыка, печка, габариты, ближний свет, обогрев заднего стекла:
650 оборотов - 13,09 Вольта
Какая тут может быть зарядка, на D передаче, когда при 550 оборотах включен ближний свет, напруга падает до 12,1 - 12,3 вольта тут кажется идет разряд аккумулятора.
По идее надо бы снять генератор да почистить кольца под щетками, проверить не подвисают ли щетки, прозвонить диоды.
Последний раз редактировалось vromi 09 ноя 2008, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 04:46
а со старым акб какие результаты.... 550 обороты такая редкость у меня. было летом глюк в 500 оборотов-как только прогреется и у светофора...потом пропадало. щас все думаю-узкий брать акб 45А-с большим стартовым током-или большой емкости-и клемы с днищем переделывать
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 08:29
со страым аккумулятором примерно такое же напряжение было на 550 оборотах, даже вроде чуть повыше. Вся сложность измерений зимой состоит в том что двигатель быстро остывает на улице с поднятым капотом и обороты очень быстро повышаются, а показания на каждом этапе измерений устаканиваются около 5 -10 секунд. Да и мультиметр цифровой как и его батарейка замерзают, что вполне может исказить показания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 11:32
Тем: 28
vromi а ты на ходу мерил ??? или просто газовал ??? а мультиметр просто тупа на клемы аккума цеплять и смотреть как меняется напруга ??? надо купить мультиметр, давно уже приглядываю, но дешевый брать неохота , а дорогой - дорого :)
можно вытащить провода в салон от аккума и на хочу прям мерить :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 16:03
Сегодня с утра замерил напругу на разных оборотах (аккумулятор "Vesta" 60 а/ч) на улице сегоня около ноля, замеры были сделаны в режиме прогрева (т.е. генератор был холодный)
1250 оборотов - 14.4 Вольта
650 оборотов - 14,3 Вольта
Включены габариты, ближний свет (ксенон 70вт), противотуманки:
1150 оборотов - 14,00 Вольта
Включены габариты, ближний свет (ксенон 70вт), противотуманки, обогреватель заднего стекла и зеркал; печка на 2-ую скорость:
950 оборотов - 14,00 Вольта
800 оборотов - 13,85 Вольта
Включены габариты, ближний свет (ксенон 70вт), печка на 2-ую скорость:
850 оборотов - 14,35 Вольта
Включены габариты, ближний свет (ксенон 70вт), обогреватель заднего стекла и зеркал; печка на 2-ую скорость:
700 оборотов - 14,10 Вольта
600 оборотов - 12,85 Вольта
после почти полного прогрев (т.е. при нагревании генератора его производительность немного снижается и похоже это нормально т.к. данный результат наблюдал на многих машинах) результаты при этом режиме изменились:
700 оборотов - 13,80 Вольта
Включены габариты, противотуманки (что то же самое, что и БС не ксенон), обогреватель заднего стекла и зеркал; печка на 2-ую скорость:
650 оборотов - 13,35 Вольта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008, 01:03
Да у меня мультиметр из разряда дешевых - за 250 руб.
Капот открыл, дворники немного приподнял, на дворники положил цешку что бы из салона видно было показания, а провода прям на клеммы аккумулятора. Ну а далее аккуратно педалькой работал и замерял, старался выдерживать по 5 секнд на каждых оборотах, что бы показания устаканились. Надо бы еще двигатель накрыть а то сразу обороты начинают подниматься - температура у антифриза падает. Мерил настоянке не на ходу, в пробках ведь стоим на месте.
Emer жалко не показал какое у тебя при 550 оборотах напряжение...
Текущее время: 12 окт 2026, 07:02
