Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 21:55
mamont писал(а):
Код Самодиагностики 13 - датчик коленвала
- и что, не заводится?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 23:31
mamont писал(а):
Код Самодиагностики 13 - датчик коленвала 90919-05033 - вот что сказано в книжке - "Отсутствуют вспышки" на холодную сопротивление должно быть 985-1600 Ом у этого датчика - собственно я к чему ктонить менял его сам ? Возиться долго ? :D
Я думаю сначала надо прозвонить датчик - вдруг он исправный. А менять я сам не менял но думаю ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 09:49
Заводиться с 4 - 5 раза, на холодную 571 Ом Так что нужно покупать за 1700 в Новосибе нашел, снимать легко, только обязательно яма нужна ! минут 30.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 13:09
Цитата:
- а зачем ему не давать остывать? Вернее так: чем хуже пускать мотор уличной температуры, чем чуть подогретый?
Я же и говорю - затем, если хочешь моторчику долгой и счастливой жизни. Хоть какое масло в нем булькает, а большие минусовые температуры - они ничего хорошего моторчику не обещают. Он, конечно, заведется, но его износ несколько ускорится - это же аксиома!
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 13:25
Народ, ещё вопрос - когда завожу (-10-20град.) уже на заведенном такое жужание вжик громкое. И обороты подпрыгивают, это что? при чем только вжикает секунду-две! 8O
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:33
Тем: 49
по поводу вредности переохлаждения - готов оспорить.
Общая практика такова - лучше 1 раз за ночь запустится с -30, чем 3 раза - с -10. Также скверное, как и молотить на ХХ сутками на пролет.
Неоднократно интересовался сим вопросом у разных гуру авторемонта. Ответ един: хочешь сохранить движок - утепляй, ставь вебасту - но не автопрогревайся.
Потмоу что за каждым заводом и молотьбой на холостых должна идти поездка - т.е. рабочая температура и рабочая нагрузка же.
Иное укокошит двигатель куда быстрее, чем холодные пуски.
Атовпрогрев рекомендуют использовать только в единичных критических случаях (типа морозов за -30 - -35). Хотя в такие морозы и ездить тоже не рекомендуют....
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 10:41
Так он и утеплен со всех сторон (кроме конечно снизу). И сверху и спереди и с боков. И в зависимости от внешней температуры заводится за ночь максимум 1 раз, достигнув температуры -10 град. К% утру остается теплым и... благодарно урчащим, как кот. Я и без того знаю, что D4 нельзя молотить на ХХ более 20 минут. Быстро прогрелся и отдыхает. Если на улице -10, то он за ночь вообще не успевает остыть до автопрогревочной температуры (потому как утеплен). А если -20-30, то один раз чирнет, поурчит, прогреется до 90 град. и отключится до утра.
А насчет запуска в -30 я так скажу. Если езжу на казенном авто, то почему бы и нет. А вот мою личную ласточку подвергать экстремальному запуску - это уже слишком.
А разные автосервисные гуру - далеко не авторитет. Только уже потому, что они говорят все это с позиции постороннего, не заинтересованного в долгожительстве наших движков. Им работу давай.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 14:53
ВЖИК громкий на холдную это масленный насос - у многих машин встречал тяжко ему застывшее масло качать - а повышение оборотов просто совпадение. :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 15:21
Уменя тож заводится с 3 раза если крутить секунд по 5-7, после запуска на морозе маленькие обороты и даже может заглхнуть,потом растут как положено. Попробовал при запуске немного нажать газ-запуск с первого раза
Текущее время: 06 сен 2026, 03:54
