Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 21:43
Если не вовремя заменить, то можно попасть на замену клапанов, вкладышей и т.д. и т.п.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 21:49
Благодарю за советы! Я так понял лучше "раскошелится" сейчас, чем потом заплатить в два, а то и в три раза больше...
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 22:17
по ходу замена должна все определить, тут об этом неоднакратно говорилось.
Я в раздумьях....., вернее не знаю кто бы мог взяться за этот движок...
P.S. Может кто знает у нас в городе нормального моториста????
Toyta Vista V50 98 г.в.
Двигло 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 13:57
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
у меня вопрос такой: жор масла идет при городских скоростях или при повышенных? у меня вроде тоже пожирает, но только если еду быстрее 100 км/ч
1zz. 2000 год, масло castol 5w30
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:13
Тем: 38
Еще вопрос, Есть двигатели, конструкция кторых выполнена таким образом, что они жрут масло.
Вот например "Немцы" жрут масло почти все, правда в умеренных количествах. У друга Опель Омега, доливает масло.
У меня 1ZZ тоже масло жрет 2л на 4000км! Может он и должен масло есть сам по себе?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 21:42
У меня тоже ZZ, но масло не жрёт ни не собирается, ни сам по себе ни с моего разрешения. Просто надо лить что рекомендует производитель двигателя и в нужную периодичность. А про немцев разговор отдельный. Ни один немец, в отличии от японца, никогда не продаст машину без косяков или смотанного пробега. Если бы японцы во вторую мировую высадились на нашей территории, то возможно мы никогда не увидели таких прекрасных автомобилей. Наша аура действует без промаха :D :) 8O
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 20:02
Вот уже 4 дня езжу на машине после капитального ремонта двигателя. Думаю можно наверное подвести некотороые итоги.
На капиталку пошёл из-за резкого и огромного жора масла. 2 литра съел за 4700, при этом потемнело до чёрного цвета. До этого ездил от замены до замены, с чем уезжал, с тем и приезжал, и так 3 раза, масло практически не темнело. Т.е. при замене было прозрачным. Зметил что ест масло когда при запуске вдруг появился звон цепи.
Вскрытие показало отличное состояние вкладышей и отвратительное состояние поршней с кольцами. Последние залегли напрочь, таким образом заменил цепь ГРМ, кольца, поршня, колпачки, ну и сопутствующие вещи типа сальников и прокладок. Пока что из старых и ожидаемых факторов пропал стук пальцев.
Вот что хотелось бы поведать людям о вещах которые я не ожидал.
1. Машина стала заводить ОЧЕНЬ тихо, т.е. при сильном ветре с трудом ощущается момент когда надо отпустить стартер.
2. Двигатель стал НАМНОГО резвее. Первый день ездил как стажер, педаль стала очень чувствительна.
3. Что же меня больше всего удивило, это проблема ушла с запуском автомобиля. А заключалась она в том что после продолжительного простоя машины (5-6часов) двигатель заводился и около минуты троил, либо глох. Впрошлом году решил вроде эту проблему чисткой датчика объёмного расхода воздуха. В этом году тот же фокус уже не проканал. Три дня прихожу на стоянку с пульта завожу машину. ИДЕАЛЬНО!!! Спрашивал у ребят, которые мне перебирали двигатель, сказали что никуда кроме оплаченого они не лезли.
4. Температурный режим очень порадовал. Машина чётко держит себя в рамках середины, без частого включения вентилятора. Хотя может быть дело в тосоле, купил какой-то нерусский и дорогой 300 руб. за 2,5 литра.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 01:52
Интересно, сколько сейчас берут за такую работу? Сколько отдал за запчасти?
Toyota Vista 2001 1ZZ
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 07:13
Я считаю что отдал дорого, но намеренно обратился к тем ребятам, потому как делают они всё очень качественно. А самое главное за работу отвечают, т.е. если где-то что-то пошло не так как должно, исправяют без проблем. Но если окунуться в цифры, то 15700 обошлись запчасти, 11000 работа, 2000 это тосол, масло и фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:30
Народ подскажите может кто с таким сталкивался...
Может конечно ложная тревога... Но меня это забеспокоило. После капиталки откатал полторы тысячи на полусинтетики, потом залил нормальное масло начал двигатель его потихоньку хавать, примерно 2мм (по щупу) на 2000 км. Приехал к мужикам которые делали, они посмотрели поставили риску на щупу сказали проверяем пару тысяч если съедает, то перебираем и ищем косяк. Две тысячи откатал масло не на миллиметр не упало. Приехал к ним они сказали значит прикатывался.
Щас отъездил ещё пару тысяч, пришла пора менять масло, глянул на щуп, на пару миллиметров опять упала. Но вот только думаю может из-за того, что несколько раз буксовал (снегу выпало куча и погода держится -2 -8 ). Может ли подъесть масло из-за того что буксовал?
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 01:09
Даже новый двигатель подъедает масло, об этом честно пишут Тойотовцы в паспортах на машину, иначе быть не может так как поршни смазываются маслом и оно остаётся на стенках и так же сгорает в камере. Только другое дело - какое количество он ест..... Если много то оно в камеру попадает и по другим причинам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 03:41
Я после замены колечек проехал чуть более 1000. Пока расхода масла не наблюдается. А вообще, то что даже новые движки масло поджирают на тойотах - это ФАКТ!!!
Двигло 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 15:28
А кто-нить замерял сколько масло по объёму от метки максимума до метки минимума...?
Просто хочу определить расход...
Сам прекрасно понимаю что удельный расход масла должен быть. Любая жидкость расходуется при работе, другой вопрос сколько её расходуется. На больших оборотах двигатель по определению подъедать должен. Поэтому везде и пишут что до литра расход нормальный (при смешанной езде).
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 15:39
Sahib писал(а):
byurokrat писал(а):
Сам пока экспериментирую с сортами маслов,
а не считаешь ли что это вредно? смешивать масла, там же присадки и их наборы разные, разные хим/физ свойства?
Вынужден не согласиться с Вами, в маслах одного типа присадки обсолютно одинаковые, поэтому смешивание или частая смена производителя масла ни кчему плохому не приведет, единственное измениться качество работы двигателя, а как специалисть рекомендую лить минеральное масло, т.к. Мобил, Тойота, есть хорошие Германские масла, а если Вам привезут 20 литров чистого японского масла то это вообще отлично. Желаю удачи.
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 15:42
От нижней до верхней метки не более 1 литра, а расход литр это опять же за какой период, сам езжу 70-90 не более от смены до смены (5 тыщ.) расхода не наблюдал вообще, тфу, тфу.
с мультивижн.
Текущее время: 21 окт 2026, 09:17
