Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 08:01
У меня тоже честно сказать подозрение были насчёт муфты, заводилась она не очень резво, но с сигналки заводится сходу за секунду кручения стартером, поэтому там ещё думаю аккумулятор виноват.
Но муфта VVT-i, насколько я понимаю выполняет те же функции как мы на старых двигателях поворачивая стартер, смещая угол, тем самым выставляя задержку зажигания. Поэтому при проблемах в этой сфере будет неровные холостые обороты, плохой пуск и вялось автомобиля при движении. Но в данный момент такого не наблюдатется.
У меня сейчас домыслы о двух моментах. Это натяжитель ременя навесного оборудования и качество бензина. Ремень конечно в трещинах поэтому может при нагреве и малых оборотах (при котором нагрузка на гидроусилитель и генератор) может хлябать, но свиста при резом повышении нагрузки нет, значит растянутость ремня ещё в пределах нормы. А насчёт бензина даже не знаю что и придумать.
И ещё тогда вот какой вопрос можно ли как-то проверить работу муфты VVT-i с помощью диагностики?
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 14:29
Ни как не проверить только разбор нашел на форуме Оповодов подробное описания разборки ГРС с Муфтой позже ссылку кину
 Заголовок сообщения: Re: Звон движка при движении
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 16:44
О машине: ZZV50
кто нибудь решил проблему стрекотания двигателя?
у меня тоже такие симптомы стрекочет при 1500-1800 но жары еще небыло заметил еще зимой при -20 сейчас +10 ситуация таже бензин лил 92-98 одинаково...
натяжитель ремня менял не помогло...
двигатель был капитален в середине 2010г
помогите кто решил эту проблему, сил больше нет скоро голова лопнтет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:16
у меня был треск тоже в этом диапазоне оборотов,но у меня это была прокладка между выпусным коллектором и глушителем!!! помогла новая прокладка!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:36
проверь супорта, так же звук могут издавать при движении
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 06:50
О машине: ZZV50
прокладку купил нужно попробовать поменять))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:29
отпишись о результатах!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:38
О машине: 1zz. 1998г. Zzv50. Омск. Серебристая.
кто знает как это муфта снимается и моется? Поделитесь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:58
вот вот у меня такая же проблема, нажимаешь на газ или держишь на педале появляется стрекотание, как будто ролик какой то гудит. убираешь с педали ногу сразу пропадает неприятный звук.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 08:18
О машине: ZZV50
сменил я кольцо глушителя - не помогло((
попросил друга включить D нажать на тормоз и на газ и послушал...
Вобщем у меня стучит все таки клапан, где то в районе 3-4 цилиндра...хотя зазоры проверяли, все в идеале что делать незнаю совсем.
на холостых у меня тоже явный металлический звук.
и еще заметил, что после поездки трубы паука (впуск) разные по температуре:
1-3 цилиндры обжигают
4- просто горячий...
это у всех так?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:25
Цитата:
это у всех так?
ну если предположить теоретически то температура должна быть одинаковая. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:52
О машине: ZZV50
seklickijj писал(а):
Цитата:
это у всех так?
не совсем согласен т.к. впуск 4го цилиндра идет по верху а 1-3 как бы внутри, может из за этого их температуры разные или все же что то у меня не так?
кто может у себя глянуть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:33
нужно посмотреть, никогда не думал об этом. Вечером до дома доеду гляну, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 17:55
AUTOLUBITEL писал(а):
Цитата:
это у всех так?
Сегодня специально проверил после поездок когда загонял машину в гараж, у меня впуск на всех 4 цилиндрах одинаковый был по температуре, хотя у меня тоже присутствует звон в натяжку от 30 до 45 км/ч., я так думаю этот звон особенность у дорестайловых движек так как у соседа виста 01 года 1ZZ и звона нет, да и у брата были и филдер 02 года и виш 03 года и сейчас виш 06 года все с движками 1ZZ и звона такого ни где не было.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:33
проверил как греется паук впускной, труба которая находится выше греется меньше других. Звон этот тоже присутствует, мотор04г. С виша. Проверил клапан, сеточку на муфту. Все чисто и работает. Год назад снимал крышку клапанов когда менял движок, цепь в поряде. Нагара думаю быть не должно, есть еще мысль поменять сам клапан, я оставил старый 98г. Может изза него что не так.у кого есть какие мысли:) делитесь.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
