Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 01:30
спасибо ! завтра разберусь!
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 01:37
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
ZVEI74 писал(а):
JEKA480 писал(а):
ВОТ,НАШЕЛ НАКОНЕЦ ТО!!!!Чтобы не говорить примерными цифрами и номерами запчастей,нашел свой заказ.И все в соответствии с заказом,цены и т.д.,а то я немного ошибся по цене.
Toyota 13540-22022 Натяжитель цепи ГРМ 1шт.
532,22 руб.
Toyota 90913-02111 Колпачок маслосъёмный 8шт. 78,77(за шт.) 630,13 руб.
Toyota 1111522050 Прокладка головки блока цилиндров 1шт. 658,58 руб.
Toyota 13011-22230 Кольца поршневые, комплект 1шт. 1 093,08 руб.
Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения 1шт. 1 583,55 руб.
Toyota 13540-22022 Натяжитель цепи ГРМ 1шт. 430,62руб.
Toyota 15678-21010 Фильтр масляный 1шт. 81,99руб.
Toyota 17171-22020
Прокладка коллектора впускного 1шт. 81,99 руб.
Toyota 17173-22010 Прокладка коллектора выпускного 1шт. 260,32руб.
Toyota 90080-38115 Фиксатор 1шт. 17,76руб.
Toyota 90301-22013 Кольцо уплотнительное 1шт. 36,25 руб.
Toyota 90301-69006 Кольцо уплотнительное 1шт. 46,22 руб.
Toyota 90311-38059 Сальник коленвала передний 1шт. 151,32 руб.
Toyota 90910-02152 Болт 1шт. 108,26руб.
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный 8шт. 90,26( за шт.) 722,07руб.
о пасибо очень информативно!!! скорей всего если я буду перебирать движок мне надо купить тоже самое?
В основном да.Но некоторые наименования я брал как говориться,на всякий случай,например "Toyota90080-38115Фиксатор"-это в простонародье сухарик,который фиксирует клапан.По опыту предыдущего ремонта двигателя на старой машине эти сухарики могут легко потеряться,случайно отлетев при рассухаривании,по этому на всякий случай и заказал про запас,стоит копейки,а в случае утери долго придется помататься по авторазборам.Далее"Toyota 90910-02152 Болт"-ЭТО БОЛТ,КОТОРЫМ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА-он может сломаться,тоже такое было при разборе двигателя на старой машине.Далее"Toyota 17173-22010Прокладка коллектора выпускного"-не пригодилась,головку снимал не отсоединяя выпускной коллектор. Далее"Toyota15678-21010Фильтр масляный"-это фильтр VVTI-его так же можно не брать,старый при желании промыть легко,он сеточкой сделан.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 01:47
REMONT-1ZZ.RU
И еще:
Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи-не менял
Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи-не менял,но считаю,что нужно,в зависимости от выработки,а она однозначно есть,лучше заменить.
Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы-не заказывал,а зря,замучился потом по магазинам ее искать,менять нужно.
Ну и в тему о цепи за 7000ре...На Эксисте она сейчас по цене
2 185,39р...Комплект колец-1 452,97р А за 7000ре.цепь-это наверно со стразами гламурная какая-нибудь. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 14:33
JEKA480 писал(а):
И еще:
спасибо тебе!!!! я сегодня заехал в автолайн ,по ценам почти так же как ты написал в среднем+500р(в наличии((( во вторник заеду в экзист( у нас в челябинске,я адреса на сайте нашол) узнаю сколько у них щас это все стоит! не уверен что сам буду это все делать.. нашол маториста он зарядил 5000р за работу(не так уж и дорого) просто я хочу сразу чтобы вкладыши замерили, их аж три вида бывает ,в зависимости от износа. да головку на плоскость проверить! а может и сам рискнe//// 1-raz_ мне обещал советом помочь( он тоже из челябинска) он тоже сам перебирал, говорит не чо сложного. вообщем запчасти куплю ,а там видно будет . я головку на 2108 сам снимал и ставил и не чо нармально , ну а поршня вытащить наверно смагу! вот ты мне подскажи при снятии поддона проблем не возникла(с каким нибудь подрамником??? и надо где то узнать как выстовлять каленвал и распредвалы когда цепь одевать буду
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 11:04
REMONT-1ZZ.RU
ZVEI74 писал(а):
JEKA480 писал(а):
И еще:
Приветствую!При снятии поддона?Чтобы его снять,нужно снять продольную балку,ничего сложного.Без этого не полычится с поддоном ничего.Потом я откручивал все болты,поддон на герметик посажен крепко,брал канцелярский нож и прорезал этот герметик.Главное вставить его нож между поддоном и самим двигателем конечно же.Отрывать отверткой через силу не стал,чтобы не погнуть,потом рехтовать бы пришлось и как вариант,масло может после сборки гнать,если не выправить его нормально.А вот на счет сборки про коленвал и распредвалы я конечно намного сомневался,вроде все в книге написало и нарисовано,а все равно,когда практически столкнулся,много вопросиков возникло.Хотя,когда разобрались с другом вместе,оказалось даже очень просто.Все в принципе по меткам выставлять нужно и быть внимательным.Если нужно,конечно подскажу как выставить,пока еще помню.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 22:55
JEKA480 писал(а):
Менял кольца,колпачки маслосъемные,цепь,натяжитель цепи,ну и все прокладки соответственно по ходу.Пробег был 140000,все запчасти заказывал на "экзисте",5тыс.с копейками обошлось+масло+фильтр+антифриз.
привет! это я zmei74 / подскажи а запчасти чьево производства?????
VISTA ARDEO 99Г. 1-ZZ
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 16:21
REMONT-1ZZ.RU
Приветствую!!!Как чьего,конечно же все оригинал!Дубликатом размениваться на ремонт двигателя нет смысла,это же ДВИГАТЕЛЬ!Ну и соответственно цены конечно же не "дубликат".
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 19:29
ДА МЕНЯ САСЕД ПО ГАРАЖУ НАПУГАЛ что якобы это китай 8O ! я аж задумался. он сказал якобы-дакими дешовыми запчасти на двс быть не могут!
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 11:55
REMONT-1ZZ.RU
Какой "китай"???!!!Я же заказ делал когда, смотрел чье производство,потом заказ пришел,тоже проверял по номерам,все в оригинальных упаковках с теми номерами,это исключено.Я же сбросил все номера,по ним можно производителя и проверить на "Эксисте".
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 17:39
понял! спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: гремит цепь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:39
О машине: Тойота Матрикс г.в 2002 двиг.1zz
Вот что хотел спросить: Пробег 301 000км. Цепь не менялась ни разу. В мануале сказано что угол опережения зажигания должен быть 10-18 грд. После 18-ти по ходу меняется цепь. У меня 18,5-19 грд. Цепь не гремит,двигатель работает нормально. Проверить цепь (сделать контрольные замеры) можно только сняв боковую крышку. Че делать,кататься пока не загремт,или поменять ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 20:01
О машине: 1zz
в хабаровске цепь 3600 оригинал не китай
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
в хабаровске цепь 3600 не китай
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 00:14
REMONT-1ZZ.RU
В Новосибе 2100,это потому что мы ближе к Японии!!:-):-):-):-)
Текущее время: 21 окт 2026, 12:41
