Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:20
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
byurokrat писал(а):
все понимаю - но какой смысл...
во-первых, брать китайщину за 1500, когда в авантаже в академе оригинал стоит 1700
2-е - лезть самому, вместо того,чтобы обратиться на сто. за 600 р поменяли бы оба - там когда машина висит на подъемнике -все делается за 15 минут даже колеса снимать ненадо ....
1) 1700 и не фебест???....где такие цены?...сколько магазинов не обзванивал дешевле 2000 оригинал не нашел...
2) за смену одного! с меня запросили 2400!...потому как сказали "надо всю балку снимать"....даже если в эту цену входит в основном снятие балки - то те же 3000 за смену обоих сайлентов не впечатляют...отсюда напрашивается еще вопрос: будут снимать балку - снимут шланги...потом они мне забесплатно тормоза прокачают?...да и как хорошо прокачают? (риторический вопрос)....
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 13:59
Тем: 49
ещею раз.балку снимать - НЕ НАДО, где вы только такие сто находите.
Под балку ставится упор, откручиваются оба сайлента, балка подается назад, один остается в балке и на нем она висит - друго сдергивается. одевается новый- потом также на другой стороне. весь процесс - 20 минут, цена - 600 рублей
по самим сайлентам - позвонив авантеж в академе
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 18:22
О машине: SV50, 3S-FSE
По цене... Салентблоки задней балки бывают 2-х типов они сильно разные по цене.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 17:23
Ребята ! лучше не тратить нервов и сил, а поменять на сто .
Я тут решил недавно поменять сам . Пол дня пока стояла на домкратах выбивал , пипец просто , столько новых слов о себе узнал сайлент-блок . Итого еле выбил а потом еще и не смог довбивать обратно новый wd балон вылил .
Тут дело случая или повезет его выбить или нет . Либо повезет его забить обратно либо нет .
Или др вариант . загнать на яму или подьемник вывесить колеса , открутить сайленты в месте крепления к кузову оба, и с такой то матерью выбивать . ( при этом нужно будет находиться под машиной )
SV-50, 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 18:56
Народ, ну как Фебест брать или ну их нафик, нормальные сайлены?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 02:10
за такую цену нормальные !
SV-50, 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 16:19
бывалый
попробовал я данную процедуру...толи ниче не понял, толи все же опыта не хватает...
что значит "балка подается назад"?...как?...куда?...там же сайлент под углом в балку входит...просто назад не получается...
вообщем загнал на ближайшее сто...поменяли оба за 800...но не понравилось мне как поменяли - запрессовывая помяли все сайленты (((...зато теперь езжу не бренчу )))...
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних саленблоков
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 15:29
Вот такая же фигня.... Первый сайлен часа 2 выбивал, правда он стронулся почти сразу. А с новым я намучалсиии :twisted:
Ну не лезет он туда - хоть тресни. 4 часа потратил, кое как запресовал. Помял убку на втулке. А что бы совпали отверстия в балке и сайлене - это вообще чудо. Юбка уже упёрлась в балку - а отверстия не дошли ещё милиметра 4. Пришлось изголяться: забивал пробойник в отверстие, наставлял родной болт и резким ударом пытался его воткнуть на место, вытесняя пробойник. Раза с четвёртого получилось. Резьба на удивление целая :good:
Подлез ко второму сайлену - пипец! И клином через второе отверстие и зубилом лупил - нифига :dash:
Оставил до лучших времён. Пришол конец задним колодкам, куплю на замену и в комплеке поменяю, но надо будет или балку снимать или гореку тащить с работы (у меня же есть газовая горелка на работе!!! только что вспомнил), по другому ни как.
По поводу замены на СТО: если сам ты десять раз подумаешь, то там у мужиков один только способ - кувалда. Разобьют всё вокруг и скажут что так оно и было, ещё и денег немеренно спулят за данную процедуру.
И в итоге, я так понимаю все берут сайлены Фебест, но что то они мне не понравились. Во первых мягкий метал, во вторых небольшие геометрические отличия, которые в итоге не дали мне посадить сайлен на его место. Единственный плюс - цена.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 11:30
бывалый
да, наверно в след раз все таки либо сам буду делать со снятием всей балки либо хорошее сто искать...
по поводу фебеста: съездил тут на диагностику ходовки на вибростенде, посмотрели мне эти сайленты и говорят, что вроде целые но ходят как-то неправильно...сказали похоже потому, что не родные стоят...надо оригинал брать...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:18
Вот возник вопрос.
Хочу поменять сайлентблоки на поперечных тягах(На родных регулируемых нельзя менять их)А вот на не регулируемых я не знаю,просто не видел как там все(может и приварены)
Вот и вопрос:
1)Можно там поменять сайлентблоки (не регулируемые тяги стоят рядом с баком с обратной стороны тележки)
2)Можно избавится от плавающих сайлентблоков и поменять их на ризиновые.
Есть тяги с резиновыми сайлентами,подходят как родные.Но в магазине сказали не рекомендуется,а в сервисе(развальщик)сказал что сам себе поменял на резину,и сказал(я сразу сменил,резиновые долговечнее чем железо)
+Еще цена родные плавающие 650р и того(5200!! 8O )
А резина 380 и(3040) 2000 на молоко :wink:
В общем ваши мнения и знания пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:40
Переделывали плавающие на резинки на Чайзере, хватило на год при постоянном таксовании.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:15
Значит лучше потратится и купить плавающие но на долго(особенно как я езжу)можно сказать на всегда :smile: (или до первого психа :lol: )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 07:11
Тем: 57
Женя, я по лету в родном Хабаровске на авторынке интересовался задними поперечными рычагами, мнения разные, одни про доставку комплекта из Япии говорили от 2000 до 3000, в другом контейнере где торговали подвеской б/у, за одну сторону (прав. или лев.) 3000 просили, причем вид у рычагов от моих не особенно отличался. Так что это лотерея похлеще "спортлото".
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:00
Ну брать в сборе я не хочу(у меня кстати лежит та тяга которую я купил,новая и мне она не подходит)
Я когда на развал съездил в последний раз,мне развальщик показал как она там держалась(на 2х витках 8O )Ну у меня с собой были другие тяги(мной доработанные)их и поставили.
Только вот там резиновые сайленты а не плавающие,а по виду они такие же как не регулируемые(только регулируются)а места под сайленты такиеже(родные то они маленькие и впаянные)а тут как обрезок трубы приваренный(в общем крепкие и понятно как менять там все)вот и думаю поставить туда полиуретан ну или поискать плавающие и все по кругу поменять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 02:40
Привет ВИСТАВОДЫ! Я тоже заменил сайленблоки задней балки т.к. побухивало на стыках плит, асфальта и т.п., но проблема не ушла и добавилась новая напасть - появился противный скрип с подклациванием на кочках , когда машина переваливается с боку на бок!!! Я в шоке! Поставил "фебест" похоже говно еще то. На СТО говорят, что скрипят сами сайленты, как вам такое... Хотя они же меня уверяли, что родные сайленты разбиты в хлам и из-за них эти побухивания в зади. Теперь хоть обратно меняй на старые ведь ничего не изменилось, а стало только хуже. Машина, как не смазанная телега, когда едешь по неровностям. Да кстати при раскачке вручную, положив руку на сайлент, скрип откровенно отдает в руку т.е. сайлент ерзает в месте крепления к кузову - это нормально?
Может болты надо менять на новые т.к. в них выработка , с другой стороны старые вообще никаких звуков не издавали. Короче посоветуйте, как быть... жаба не уходит зараза и душит за впустую потраченное бабло ( фебесты по 1550р. за 1шт. + замена 800р.)
VISTA, 1995, SV-40, 4S-FE, пробег 189000км.
Текущее время: 31 окт 2026, 16:50
