Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: опоры стойки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:08
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Ходит такое мнение, что после данной операции, есть риск, что опора развалится, что думаю об этом практиканты ?
Сколько стоит примерно сам подшипник ?
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:17
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Виктору
Отъездил 5 лет, продал и еще ездят, хотя вроде уже разбили.
Стоят подшипники примерно 200 руб. по-моему
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 02:05
Где то рублей 30.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Основное усилие идет на них снизу вверх, развальцовывается опора снизу. Я менял подшипник из-за того что с родного выпали все шарики, и километров 300 я ездил со страшным стуком, а обнаружил это когда поддомкратил колесо и домкрата не хватило, стойка выпала.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 17:10
подскажите, где их можно развальцевать ?
на заводы меня не пустят, в спец центрах всяких дорого, нужен "токарь дядя Вася" )) только где его найти....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:02
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Заменить подшипник в опоре достаточно просто! Это можно сделать прямо в гараже! А ты вообще уверен,что именно подшипник!? Подшипники в стойках унифицированы и подобрать его достаточно просто. Да и потом можно поставить опорники от наших тазиков,в большинстве случаев подходят на ура,а если потребуется доработка то совсем малость!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:24
подшипник имеет люфт, при качании машины на конце штока чувствуется удар
А как если не секрет ? Читал только про надпиливание ножовкой и дальнейшее отгибание получившихся кусочков...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:25
Если дома в гараже, то только так, и никуда он потом не денется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:28
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Вятич прав! Пробуй! Или можешь скинуть фотку опоры мы тебе ее во всех подробностях и разукрасим!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:36
О машине: ZZV 50 1ZZ FE
А у меня невыносимый скрип, когда подвеска идет на сжатие, и шток в опоре сильно ходит, пальцем прощупывается даже при небольшом покачивании. наверное опоры умерли!? Стоил ли брать контрактные?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:24
sss111 Опорникм меняй однозначно. и контракт тоже пойдёт....А стойки не мертвые?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:46
На счет стоек точно не знаю. Опоры я уже пытался менять так: купил Фебест, одну поставил, скрип стал чуть-чуть поменьше и шток стал ходить меньше, меня это не устроило. Вторую опору ставить не стал, а ту что поставил я снял и сдал обе в магазин, потому как решил, что Фебест - г...но. Так вот, проверял стойку вручную, провалов и стучков в стойке не слышно, шток выходит, но мне показалось, что очень медленно. Когда раскачиваешь машину - вроде держит. У нас один умелец добавляет газ в стойки, т.к. он выходит со-временем. Делает очень аккуратно и качественно (сам присутствовал), они становятся жестче, и шток после этого быстро выходит вверх. Стоит ли делать себе - не знаю. А вообще собрался брать контрактные рычаги и задумываюсь о покупке контрактных стоек, вообще они ходят (стойки) или нет???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:18
брал себе на зад контрактные стойки: ходют уже 3 года ~ 60 ткм. :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если не опорники тогда стойки....Вроде больше нечему стучать.......
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 17:31
Подскажите вот такой вопрос у меня когда рулем крутишь щелчек с левой стороны ,шток держишь рукой прям отдает.Поменял опору она прям овальная была,и опорный подшибник все равно щелкает.
Ходовку у трех автослеварей проверял все нормально.Незнаю что даже может быть.?
SV40 4S-FE ETOILE A140L-06A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 08:48
У меня на Ниссан Тиида так щелкал подшипник опорный, очень противный пружинистый скрип был, вылечил смазкой подшипника и шливовкой его обоимы, она там металлическая, в отличии от висты. Проблема у тебя однозначно в той же части, ищи! А как понять опора овальная?
kvazimod у меня стука как такового нет, сильный резиновый скрип!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:51
со стороны ступицы отверстие куда шток от стойки входит овальное ,на новой которую поставил круглое и подшипник поменял а стук не пропал.Думаю теперь стойка
Текущее время: 01 ноя 2026, 00:48
