Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 20 фев 2011, 23:32.
Причина: не по теме
Причина: неактуально
 Заголовок сообщения: Re: Жрет много бензина. Чистка кислородного датчика...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 20:42
Тем: 33
Поменял датчик на Bosh 0 258 006 537 больших изменений в поведении машины не заметил. Может стала лишь чуть резвее.
Решил поменять из-за большого расхода и при измерении на осциллограмме были видны непонятный всплески (может быть шумы) амплитудой до 1 вольта и длительностью до 0.05 сек. Поставил новый шумы остались. Измерили кислородник у друга на калдине таких шумов нет. Уважаемые ФОРУМчане, подскажите, откуда могут браться эти всплески, как с ними бороться и могут ли они влиять на расход.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
Последний раз редактировалось Vyatich 04 мар 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно задавать один вопрос в нескольких разделах. Предупреждение
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:00
О машине: Sv40 4sfe
Что помогло такая же ситуация 18л на 100км?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 22:48
О машине: sv33 3sfe
badboy86 писал(а):
Если не ошибаюсь мертвая лямбда увеличивает расход на 1,5 - 2л.! поправьте если не прав! у меня тоже расход почти такой же 15л.-100км. по городу, но стоит проехать из 100 хотя бы 50 км по трассе расход становиться 10л.! И дымит сильно особенно на не прогретую! Проедешь км 20 становиться более-менее но все равно дымит! утром с гаража еду аж шлейф белый за машиной тянется метров 5! Масло не хавает вообще(тьфу-тьфу-тьфу)! Копать думаю надо в сторону топливного фильтра, клапана, насоса! Форсунки мыл не помогло! надо свечки поменять уже 4 мес. езжу, но по виду вроде нормальные!
вот та же фигня 15 в городе. по трасе не гонял.дымит =) парит оч сильно =),масло тож не трогает ,вот менял свечи и топливный фильтр =) не помогло =) грешу на кислородник и форсульки.причём обороты на низах очень ощктимы к нагрузкам.втыкаеш д и если примерно за секунду не успеет заглохнуть(обороты падают)то вновь подымет и усё норм можно ехать! но из вами написанного я таки понимаю форсы тут никак =)
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:26
О машине: 4s-fe .sv30
Тема форума чистка кислородного датчика !!!! Кто-нибудь чистил вообще??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:46
Прошлом году менял кислородный датчик. Был куплен универсальный денсо. Переделал проводку и все. А по расходу разницу почти не заметил.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:10
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
чистил ортофосфорной кислотой, замачивал часа по два три, потом чистил щеткой так чтоб щетина влазила внутрь. хуже не стало)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2017, 22:45.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:08
О машине: 3S-FSE, 1999
где покупал? Не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:08
О машине: GF-SV-50G-BWSMH-B,3S-FSE,U240E,1999г.
Рекомендую для начала проверить работоспособность кислородного датчика. Осцилограф если есть,то им можно идеально глянуть форму сигнала опорного напряжения и сделать выводы.Можно аналоговым вольтметром.Мерить на"горячем" двигателе при 2500-3000 оборотах.
На моём 14 колебаний за 10 секунд и амплитуда 0.7 вольт. К работе мотора претензий нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:01
К кому вопрос?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:50
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
наверное про кислоту) в радиодеталях.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:35
О машине: Sv-50 / 3s-fse (D4) / 1998
Вопрос: в экономе исправная лямбда какие значения должна выдавать?
SV50 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:15
Правильная синусоида при графике.
Текущее время: 21 окт 2026, 11:59
