Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 10:48
10 на 60 ??????? зимой на 45 ???? это тоже очень много , вобщем мне сказали , что умер датчик кислородный ((( и все проблемы из за него ((
VISTA SV40 96г.в. 4S-fe BTPMK Etoile
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 15:15
какие соображения будут ? человека 3 говорят с уверенностью в 95 % что это он ))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:15
есть на форуме инфа как этот датчик проверить. проверь.
Ardeo sv-50 2001 3s-fse
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 12:29
Тем: 33
Если лямбда - код ошибки 21
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 12:33
сегодня попробую поставить кислородник с заведомо рабочей и нормально хавающей бенз висты , только правда она 2х литровая , ну посмотрим , что будет )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 14:25
Ребята не обольщайтесь. Никакая лямбда не снизит расход более 15% если бы это было не так многие системы не делали а занимались бы этими небольшими штучками. Есть другие вещи- угол опережения зажигания, форсунки , свечи, зазоры, давление топлива. Большую роль играет общий прогрев двигателя , исправность температурных датчиков и термостата.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 15:49
свечи новые , зажигание ровно это точно ))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 12:11
неудалось поменять кислородник ((((( ТОТ С ОДНИМ ПРОВОДКОМ (((
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 09:47
поменял кислородник на NTK универсальный , пришлось переделать штекер , ну вобщем с 12-20 литров по городу , стала хавать 10-12 )))))) еще в планах поменять фильтра (топливный и воздушный ) еще думаю маленько снизить )))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:09
Тем: 33
10-12 ващё нормалёк!(плюс зима ещё) Вряд ли ещё снизишь! :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 21:41
Джентельменский набор - чистка дроссельной заслонки, расходомера, замена свечек, воздушного фильтра, топливного )
можно форсунки почистить, но на стареньких машинках могут начать лить... так что ограничимся только набором )))
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 09:54
вчера померил точно, (ездил пока не заглох , залил 4 литра и ездил пока не заглохла) вышло 13 литров ((( как почистить дроссельную заслонку ? и что есть расходометр ? свечи новые , воздушный нормальный (дул даже компрессаром почти ничего не выдулось)))) а вот топливный в планах , форсунки думаю не стоит , потому что прет вроди как надо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:37
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=118&modelcode=29&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=14426
4S-FE
дроссельная заслонка под номером 22210
если ни разу не снимали, там сажа жуткая будет...
снимаешь и чистишь очистителем карбюраторов, только без фанатизма )))
часть под номером 22270 желательно тоже аккуратненько открутить, не повредив прокладочку. внутри нее тоже все надо промыть.
расходомера на этом моторе нет, который нужно чистить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 09:41
спасибо за совет, будет 4 выходных , надо будет заняться )))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 14:41
в книге написано - одумайтесь - не в коем случае не разбирайте и не чистите дросельную заслонку....
Текущее время: 30 окт 2026, 01:21
