Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 21:47
Тем: 26
Vistasv32 писал(а):
West27 писал(а):
А ЕЩЁ КЛЕМЫ С АКОМА СКИНЬ НА 10 СЕК :)
А если серьезно, то напиши пож. в чем дело было!
дело вот в чем:
Помогите еще раз!!такая проблема, машина заводится-все нормально, прогревается, но стоит нажать на педаль газа и падают обороты, может заглохнуть...если жать на педаль еле еле, то обороты набираются, а если чуть сильнее, то падают обороты и все-глохнет...HEELLP!!!и еще жрет 20-25литров бенза!!=(( Виста sv32!!!!
Я это естественно читал! Я имел ввиду, после того как решишь проблему, написать, что с авто было и как решилось... :D
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 15:59
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Пока тема обсуждается,вопрос в догонку.Дым из выхлопной стандартный,но вся задница в саже.На белой машине это хорошо видно.Расход масла в норме.Движок работает устойчево.Но расход бензина 20л на 100км по городу.На трассе не проверял.Ежедневный пробег максимум 20км,дольше греешь чем едешь.Может кто что умное подскажет или ждать большого тепла и все сопостовлять ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:47
у меня такая же фигня..жрет бензина ппц!!!Сегодня ездил искал в Твери где делают диагностику....как назло все мастера будут только во вторник(((стоимость 960рублей....а там посмотрю что скажут!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:43
больше нету сил...((((( сегодня собрался ехать на СТО на диагностику, вышел, завожу машину, а она не заводится, уже и свечи новые поставил, стартер крутит, но не схватывает!=(((((Уважаемые форумчане, что делать??
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:53
Тем: 26
Бери газету из рук в руки например, ищи там вызов мастера и вызывай на место или тяни как нибудь на сто.
В хаб например есть мастер, который приезжает за 500рублей и ищет, в чем проблема. Если проблему находит, платишь 500р ну а дальше по обстоятельствам, если не находит, то ничего не платишь и тянешь на сто. Пойми, не все можно сделать и определить в гараже своими силами..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 14:28
компьютерная диагностика ничего не показала, показала только что спидометр не работает, это я знаю)))а в чем причина того что обороты падают мастера пока не знают.обещали сегодня к обеду сделать...аа и подключили правильно датчики, теперь сказали будет расход нормальным, а не 25литров))хоть одно пока радует))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 21:16
забрал машину сегодня...завожу-завелась, жму газ едет, сильнее - едет, но иногда опять падают обороты и глохнет!че за фигня....поменяли бензонасос!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:20
А ты спрашивал состояние сетки и фильтра? Забиты были или как? если всё засерено, то придётся чистить всё остальное. Говорят сеточка в ТНВД чтоли есть. И если же всё было забито,то неплохо было бы избавиться от того что сейчас в бак залито и сменить заправку. Но вот симптомы.... Дым... Может ты заправился не бензином)))))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:32
а ТНВД это который в баке???да, сеточка была засрана ппц как!!!ее продули, а новую я не купил, так как небыло....думаю заслонку лроссельную почистить и очиститель инжектора залить в бак....а сеточку сам потом поменяю...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:41
Блин, мне кажется у тебя нет ТНВД. Вроде как они стоят на Д4 только. У меня Д4- есть насос в баке и в моторном отсеке ТНВД.
Чистить всё однозначно надо если всё забито было. Если машина загнулась за короткий промежуток то топливо неособо хорошего качества было и от него надо избавится, а уж потом лить очиститель с новым бензином
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:56
хорошо, так и сделаю!!спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:02
переодически есть прострелы из выхлопной трубы?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 14:31
неа нету!смотри, газ даешь пока машина на первое все нормально, резво набирает, а переключается на вторую и обороты падают и машина глохнет , потом с трудом заводится....а иногда нормально едет)))мистика какая - то!буду чистить заслонку и инжектор!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 23:00
еще машина трясется, когда глохнет....может зажигание, но диагностика ниче не показала!!!=(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 23:46
Если сетка была забита, то нужно обязательно промыть бензобак (там сливная пробка есть) и заменить топливный фильтр, он кажется под воздушным фильтром.
Текущее время: 30 окт 2026, 06:24
