Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fse обороты подпрыгивают
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:09
VIsTALIK писал(а):
Вообщем такая ситуация. Машинка прогрета, езда по городу в нормальном режиме, далее встаем на светофоре, обороты падают до 650 как и положено после полной остановки,но...через 5-10 сек. обороты подпрыгивают до 800-850 (при условии машина на тормозах и акп в положении D ) и сразу же потихоньку в течении 3 сек. возвращаются к норме. Если стоять дальше не двигаясь, то больше не повторяется. Пока не поедешь дальше. Как на оборотах побывала-опять такая же ерунда. Ясно только, что заслонка катается сама, а вот почему-непонятно. Кто что знает? :)
Вопрос - а в этот момент лампочка ЭКОН не гаснет?Если гаснет то скорей всего проблема в температуре - ниже 80 блок выводит двс из обеднёнки в этом случае действительно кратковременно подскакивают обороты.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:49
Нет, это весьма просто бы вычислилось :) :) . Нет, лампочка точно не гаснет. Если бы гасла, то я бы лишний раз не задавал такой вопрос на простой дефект.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:52
uraStav писал(а):
VIsTALIK писал(а):
uraStav писал(а):
650 оборотов - это норма для оборотов хх при положении селектора акпп Р или N. На D или R обороты должны быть 550 +\- 50. Возможно это из-за засратости впускных коллекторов.
uraStav Если есть такое предположение-опиши физику всего процесса. Я не вижу взаимосвязи между засранным коллетором (хотя я его меньше года назад чистил) и этой перегазовкой. Заслонка почищена карбклинером, так как это самая легкая операция :D
В режиме холостого хода реализуется экономичный режим работы, при котором соотношение топливо-воздушной смеси составляет 25-1. При увеличении нагрузки, двигатель переходит в работу в мощностном режиме, при котором соотношение уже составляет 13-1. Если не хватает воздуха (при условиях что воздушные каналы в нижней части впускного коллектора засраны) то мозг переводит двигатель в мощностной режим (характерная перегазовка).
Вы когда чистили коллектора обратили внимание на сколько засраны заслонки изменения геометрии впуска? Я обратил. После того как я почистил коллектор, эта фигня, про которую начата ветка, закончилась. Чистил летом. Сейчас начинается тоже самое - выход из экономичного режима на хх, поддёргивание на скорости 50-80 км\ч.
Вот похоже самый вероятный ответ на вопрос. Я тоже думал про это, но совесть пытался убаюкать тем, что год назад же уже чистил...какашечный бензин своё дело делает...ладно, потеплеет-разберу почищу, тогда и посмотрим...спасибо за подтверждение мыслей :D
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 10:47
Экспериментатор
Тем: 23
Насколько я понимаю, выход двигателя в мощностной режим, должен сопровождаться гашением лампы Ekono. В противном случае - какой же это мощностоной режим? У меня подобная проблема - обороты на холостых вместо 650 подскакивают до 1000 - 1100 и держаться. Эконо при этом горит. На D обороты на тормозе вместо 550 держаться 800. Но у меня две возможные причины. 1-я - на впускном коллекторе обломан правый ближний болт, возможен подсосос воздуха с угла. И вторая - возможно предыдущий хозяин сбил настройки на БДЗ + она загадилась чутка. Щас потеплело у нас, разберу, высверлю обломок, почищу БДЗ и поэксперементирую с болтиками на нём - может выставлю удачный варинат вручную.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:24
а краска на регулировочных болтиках точно содрана на БДЗ? Если с болтиком только механический труд и аккуратность, то регулировка БДЗ-это катастрофа. А кто самостоятельно регулировал и по какой методике?
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:43
Экспериментатор
Тем: 23
Если вопрос ко мне, то всё это из серии предположений. Краска если и содрана, то не особо. Но я в более выгодном положении, чем большинстов России - если совсем ничего не получится - куплю БДЗ в сборе контрактную, рублей за 1000 :D . Но начну с простого - высверлю болт
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 23:45
Да уж...точно в более выгодном, нам бы так-рупь отдал и блок в машине :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
Текущее время: 20 окт 2026, 11:47
