Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:12
bmwxxx писал(а):
само диагностика показала датчик давления в рейке с форсами ! я его заменил и опять показывает тоже самое что он не работает
может там недостаточное давление, может дело в насосе в баке?
Toyota Vista 1998 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 13:34
О машине: SV50, 3S-FSE,
насос давит 4 атм
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 14:58
В сети
насос давит 4 атм
А в рейке разве не 120 атм?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 05:33
насосе в баке давит 4 атм
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:09
Он имел ввиду что насос в баке и клапан в рейке не связанны между собой. Там 4 а там до 120 атм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:15
А нет у тебя варианта заведомо рабочее ЭБУ подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 20:16
насос давит 4 атм
А ты проверь давление в рейке.Могёт быть клапана не держат.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:04
В сети
Проверь на обрыв и замыкание проводку датчика давления, редукционный клапан в ТНВД. Да и сам датчик давления проверь подачей 5В на 3(+) и 2, на 1 и 2 должно быть 0,5В.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:20
