Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при нажатии газа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:07
О машине: 50 кузов, 1zz-fe, 1998, 2wd
Алексей 300 писал(а):
Спустя много лет....люди еще на них ездят)
Таже хрень была, когда даешь газу а двс захлебывается. Сначала тупняк потом хлопок потом полетела.
Как то случайно на днях менял резину и решил МАФ зачем то еще раз почистить.
И о чудо теперь как истребитель) Тока чистить надо внутри датчика, там есть сенсоры в виде ниточек. Залил все очистителем карбюратора.
До этого я перебрал пару комплектов свечей, бронепроводов (3 комплекта), и катушки зажигания поменял. Помогало не надолго (может просто дело случая)
Сейчас третий день летаю.
Откатаю хотя бы месяц, для точности данных....
Уже неделю отьездил. Все огонь. Опять рвет с места) Провалов нет. И самое главное обороты хх подошли к заводским, а так обычно 550-750 скакали. Сейчас стабильно держит 630-660. Хотя я не мог решить эту проблему 5 "грубый мат" лет! :smoke:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:53
Славянский самурай
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
Дроссель быть не может? Заслонка открыта воздуха больше/меньше(если изношена больше/грязная меньше) пока лямбда зонд сообразит что просто по углу получается ерунда и вот вам провал... НЕ?
Труба наше дело...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:08
О машине: SV-50 3S-FSE, 1999
А где этот датчик стоит на 3s-fse? Знает кто-нибудь?
Текущее время: 21 окт 2026, 03:27
