Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электроника и не заводится.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:06
ничего с фарами не делал до этого?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 07:49
Нет, парковался, отключил ближний свет. Обратно прихожу, и выезжаю. Здесь забыл включить ближний свет. Когда встречная машинка моргала после этого дошел что я забыл включить ближний свет. Включаю ближний свет а тут бац 8O
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 12:27
Зачисть клеймы акб. Возможно при такой температуре поплыли контакты. Пошевели предохранители. Ещё можно клеймы смазать чем нибудь, типа литола, но пусть сибиряки подскажут чем лучше, у нас таких холодов нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:07
Хорошо, спасибо =)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:52
Бывает такое я один раз поставил на сигналку пришел а двери не открываются - ключем открыл клему на аккумуляторе пошевелил (минус не закручиваю - часто снимать приходится) и все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:02
Вот сегодня такая беда случился =) Заезжаю гараж, двигатель заглушаю. Посмотрел переднюю часть, до стены остался еще 0,5 метра. Сажусь машинке, чтобы чуть-чуть вперед дать, а он не запускается :( Тр-Тр-Тр и все. Открыл капот, пошевелил клеммы, потом завелся =) Клеммы почищу потом, машинку поставил до февраля пока.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с ЭЛЕКТРИКОЙ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:36
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Вопрос звучит так,пропала почти вся электрика в дверях.Поиск нечем не помог.У всех проблемы из-за сигналки,у меня её нет так что в поиск неотправляйте.Начнем с того что двери на скорости закрываются как положено,фонари в дверях горят,концевики рабочие.Но при этом дверь ключем открывается одна и когда ключ в замке зажигания нажав на концевик с водительской стороны происходит два щелчка и остальные двери открываются.Если замки открыты ,приходится закрывать в ручную каждую дверь.Не работает ни один стекло подъемник ни на одной двери.Центральный блок даже не посвечивается вообще мертвый.У меня подозрения на замок зажигания хотя все остальное работает в штатном режиме.Подскажите куда лезть в первую очередь своими ручёнками.Надеюсь на вашу помошь ведь у многих 30ые кузова и машины не айс.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:16
В первую очередь проверяй предохранители.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:17
Это не вариант.Мы все туда лезем в первую очередь,когда надо и не надо.А ещё какой именно предохранитель отвечает за это.В мануале вообще нет таких предохранителей.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 04:45
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
1. Если ключ в замке (движка не заведена) и открыта водительская дверь, то при нажатии на кнопку ЦЗ, также происходит двойной щелчок 1-ый закрывает все двери, 2-ой открывает - это так задумано, чтобы не остаться снаружи без ключей с закрытыми дверями :good:
2. На блоке есть кнопка блокирования всех стеклоподъёмников (кроме водительского), шоб не баловались пассажиры :good: Может она нажата или не работает, поэтому не фурычат остальные стеклоподъёмники.
3. Мертвый блок (личное мнениё), всмысле не работает-неподсвечивается - отсюда все вышеперечисленные проблемы и концевики с подсветками дверей здесь не причем.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
4. Ключ должен отрывать все двери, а так он открывает чисто механически, без ЦЗ. (опять же что-то с блоком)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ПС По-моему с зажиганием все в порядке тк двери при наборе скорости закрываются
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 22:17
Спасибо более менее стало понятно.Я на шару прозвонил колодку на блок,ток там есть однозначно.А сколько концов должно быть с током фиг его знает,нашел пока два.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 21:16
О машине: 3S-FSE
Если вдруг не работает блок управления кнопками подъёмника (который на двери водителя) - у парня в гараже лежит с 50 кузова....
Вистовод, SV50 3S-FSE (D4) 1999г.
Без люка, но с мультидисплеем :)))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 21:34
Конечно спасибо за сочуствие но я сомневаюсь что от 50 кузова подойдет на 30кузов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 01:57
Я тож думаю не пойдет , судя по фоткам.
ПС может попробовать с донора поставить блок, если есть конечно?
Хорь - 2,2, 4WD
 Заголовок сообщения: Случилась проблема с электрикой в машине. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 03:49
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Утром было -33 градуса.
С сигнализации я не завелся. Пошел заводить ключом - не завелся. Тормознул первого водителя. Прикурили (клемма в клемму). Завелся. Снимая провода с его аккумулятора - я их замкнул (случайно конечно), искра прошла великолепная :D .
Машина как работала так и продолжала работать. По городу ездил минут 30. Один раз останавливался и глушил двигатель (ставил на сигналку). Когда решил поехать - машина завелась.
Приехал на работу - заглушил, поставил на сигналку, ушел работать. Через полтора часа решил завести - машина не завелась, мало того она не реагировала на сигналку. Позвонил электрику, который устанавливал сигу. Он говорит может быть что то глушит сигнал - попробуй рядом с машиной снять с сигналки.
Вышел на улицу, 30 минут и так и сяк пытался снять с сигнализации. Неполучилось.
Открываю машину с ключа - открылась только! водительская дверь (ЦЗ работал исправно). Открываю дверь - никакой реакции (по идее сигналка должны была заорать, но нет).
Пытаюсь завести - проворачиваю ключ - от машины никакой реакции, лампочки не горят, печка не дует. Нет даже намека что я произвожу какие то действия с машиной.
Перезваниваю электрику - объясняю утреннюю ситуацию. Дает совет проверить предохранители, которые под капотом. Выдергиваю поочередно все предохранители - целые.
Стою курю. Вдруг появляется негромкий звук типа (тук тук тук тук тук тук) только очень быстро. Нахожу источник - оказывается это реле. Согласно схеме, которая на крышке блока предохранителей, на этом реле написано "HEAD", понимаю что это реле от "мозгов" автомобиля.
Чертыхаюсь. Еду в магазин. Покупаю, возвращаюсь, меняю - все по прежнему.
Вообщем плясал с бубном у машины 4 часа. Замерз. Закрыл машину. Уехал Домой.
Теперь нужно ваше мнение, что может быть с машиной.
Спасибо
Свободный полёт.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:35
