Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 07:34
Касательно динамики:
я сначала вообще не мог дальше 4500 оборотов раскрутить, думал раз не крутит значит и не надо, но потом понял, что это просто коврик мешает педали газа, когда обрезал его и можно было выжать всё, разгон был отличный и без тупаков, но потом что-то постепенно хуже и хуже. А так как езжу в основном по трассе держа скорость в районе 140 приходится часто идти на обгон, а когда такие тупаки, то немного страшновато. Но скорее всего это из-за топливного фильтра (полтора года езжу и не разу не менял), да ещё и воздушный уже стал чернее негра. Фильтра поменяю и думаю проблемма исчезнет. Но этот резвый разгон на 4000 и потом на 5000 был всегда, но только когда автомат не переключает передачу вниз, а разгоняется на одной передаче.
И ещё, двигатель почему-то шумит сильно, когда обороты доходят до 5500-6000, кажется, что двигатель сейчас порвёт. Поменяв масло на 5w50, стал немного тише, но всёравно громко. А как то раз помял на днише рейку (которая глушитель поймает, если он вздумает отвалиться), да так, что к глушителю её прижало и она начала стучать. По звуку эфект был как от прямотока.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 18:52
О машине: SV50 - 3S-FSE
[quote]to Brain
А причины на мой взляд могут быть след.:
2. Пора чистить (или менять) топливный фильтр.[/quote]
Врядли это из-за фильтра. При забитом фильтре НА БОЛЬШИХ оборотах не хватает топлива и машинка брыкается. А тут что-то другое. Скорее, и возможно так оно иесть - ВОЗДУШНЫЙ фильтр. Проверь, расскажешь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2006, 10:18
Я вытаскивал воздушный фильтр и на (Р) попробовал реакции на газ. Разници вроде нет. Я думаю поменять фильтр на нулевик. Как ты думаешь, толку больше будет или нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006, 13:49
У меня на 1ZZ 99 года с двигателем 1,8 литров расход получается около 16 литров, как у приятеля на марковнике с двигателем 2.5 литра, но там хоть динамика разгона отличная. Заливал 92 бензин до горловины и мерил, получилось что проехал почти полный бак, до тех пор пока не осталось одно деление на уровнемере топлива 291 км на 47 литрах, морозы до -20, прогреваюсь на холодную по 5-15 минут, езжу по разному в основном не гоняю, с включенными фарами, вентилятором печки и музыкой, колеса 15 дюймов. Кислородный датчик и МАФ заменил. Компьютер показывает в среднем 7-8 км на одном литре, а недавно помыл машину, выехал расход стал 9-10 км литре, на следующий день все попрежнему. Прогревается до рабочей температуры довольно быстро. Обороты на ХХ - 550. Раньше были 650. Вибрации нет, ничего не трясется. Не пойму от чего такой большой расход. И вообще похоже бак у меня 50 литров.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006, 23:37
Тем: 33
Вот и я про то же...... У меня тоже такой расход большой, в чем дело не не знаю..... Может из-за термостата? Она у меня никогда не прогреется до нормальной температуры, если просто завести..... Дело обстоит так, минут 10 нада чтобы поднялось хотябы на одно деленение температура..., потом я начинаю ехать, не гоню, обыкновенно короче, еду от вокзала главного до золотой нивы, это примерно 7-8 км, и может быть только тогда, хотя и то не всегда она прогреется до нормы..... В чем дело? хбз...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006, 12:39
Если у тебя температура ОЖ выходит на середину шкалы и шланги не горячие от термостата до радиатора, то термостат не причем, время разогрева зависит от многих условий. Ты не проверял на диагностике, работают ли у тебя датчики кислорода и МАФ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006, 22:35
Тем: 33
Лямда зонд менял, а что такое МАФ не знаю, и температура не выходит на середину, это надо минут 20 ехать при 1500-2000 оборотах....... вот тогда тепература до середины, нагреется.......
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006, 19:06
Последнее время был повышеный расход масла и бензина. сегодня заехал на СТО проблема, затроил движок. в итоге 1,3,4 цилиндры компрессия 13, 2 цилиндр компрессия 0. цена разборки и сборки 9000 рублей.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2006, 20:04
А че было-то, почему компрессия упала до нуля? Чего сделали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2006, 01:51
MAF это расходомер воздуха, находится за воздушным фильтром на коробе, так же как и кислородный датчик он отвечает за расход бензина, т.е. за впрыск. А шланги радиатора пока не дошла отметка до середины, ты щупал? Если они все горячие то пропускает термостат. Причина еще может быть в том что завоздушилась система.
Кстати после того как помыл машину комп стал показывать расход 8-10 км на одном литре, смешно если бы не так грустно, еще я заметил если разгоняться плавно и поменьше газовать, и ездить с выключенными фарами и габаритами, то цифра вместо 5-7 км на одном литре, возрастает до 8-10 литров в городе, а за городом доходит до 12. К тому-же на улице пока еще минусовая температура.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2006, 02:06
Тем: 33
Думаешь, фары так сильно влияют на расход?
Я езжу с фарами, туманками, с печкой, с музыкой, вот наверно и расход.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2006, 19:14
Я сужу по показаниям компьютера, включенный ближний свет уменьшает пробег авто с 9 до 7 км. на одном литре
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 09:28
Я ездил без света с включенной печкой и музыкой на скорости 100-120 и расход был 10,0 км на литр, а сейчас проехал со светом, с музыкой и печной, да ещё и с подсветкой днища на скорости 120-140 хорошо давя на газ и расход был 11,7 км на литр.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 20:02
А в городе что комп показывает, на скорости 60 км/ч, в плотном движении и с частыми остановками на светофорах?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006, 00:13
Получил машину в феврале. Расход при езде в смешанном цикле ( с пробками на Ярославском шоссе утром и вечером) не более 9,8 литров зимой. Сейчас 8,8 -9л. Вчера поменял свечи и воздушный фильтр. Такое впечатление, что на моем автомобиле эта процедура делалась впервые. (Пробег по аукционнику 55000 км). Фильтр как-будто покрылся изнутри черным мохом. Свечи стояли NGK, отворачивались очень туго, со скрипом. Когда снял, то офуел. Нагара не было, но центральный электрод на всех свечах сильно сгорел, зазор больше 2мм. При этом нареканий к работе двигателя не было. После замены мотор почти не слышно, даже при интенсивном разгоне в спортивном режиме АКПП. Расход меряю сам (компъютера нет - комплектация слабенькая) зправляясь на одной и той же заправке, на одной и той же колонке, заливая бензин под самое горло. Заправился вчера после замены фильтра и свечей. Сегодня проехал 83 км, датчик топлива не пошевелился. Откатаю бак, отчитаюсь по расходу. Да, забыл пояснить - двигатель 1ZZ, ARDEO 2000г. По получению сменил все жижи кроме тормозухи, холодно пока ещё в гараже возиться. Масло: в двигателе- TOYOTA 5W30, в коробке-Т-IV(TOYOTA).
1zz-fe
Носим ношеное, еб*м брошеное.
Текущее время: 21 окт 2026, 21:17
