Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Замкнул форсунку ХП на массу, сгорел предохранитель...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:55
О машине: 3S-FSE
Mixx писал(а):
вы хотите сказать, что основные форсунки и ФХП сидят на разных топливных магистралях? Давление в магистрали ФХП всегда присутствует?
Да, ФХП сидит на низком давлении! Остальные после ТНВД.
Сегодня"0" градусов, вытащил ФХП, подсоединил, кручу, а там струйка кое -как "сикает", снял, проверил, почистил, теперь хорошо распыливает. Завтра проверится как....
Вистовод, SV50 3S-FSE (D4) 1999г.
Без люка, но с мультидисплеем :)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:10
Да на разных. ФХП работает от электронасоса (4кг) в баке при "холодном" пуске в течении 2-3 сек, затем ТНВД нагоняет давление в топливную рампу и работают только основные форсунки (от 80кг в обеднёнке, до 120 кг в мощностном режиме).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:28
Тем: 78
Ну а что же нам тогда даст перекорачивание выходов реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:44
О машине: 3S-FSE
Вроде нормалёк сегодня завелась, без закорачивания насоса с 3 раза, с выжиданием 30 сек.... "0"градусов....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:46
А я ещё раз расскажу:
Бензонасос в баке начинает работать вместе со стартером (не после поворота ключа, а когда начинаешь заводить). Идея такая, принудительно включить бензонасос, чтобы он до начала работы стартера накачал давление (перекорачивание - немного не правильное выражение). Понятно?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А что с фильтром тонкой очистки?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:54
О машине: 3S-FSE
не трогал! Всё собрал как было , только ФХП почистил! машина едет без проблем и провалов, значит фильтр в номе!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 19:23
Тем: 78
это-то понятно, я про то, что мы замыкаем в самом реле выходы для этого. Не получается ли у нас так, что он всегда включен, а не только при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 19:57
Поищи по форуму, где то даже схемка есть включения бензонасоса на 3 секунды до пуска. Там всё грамотнее чем просто контакты замкнуть. Да и Kosmoss наверняка имел ввиду запустить бензонасос вручную, как бы нагнать давление, а потом ключём тыркать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:15
О машине: 3S-FSE
Да и Kosmoss наверняка имел ввиду запустить бензонасос вручную, как бы нагнать давление, а потом ключём тыркать.[/quote]
Всё верно! Так и было задумано! Как вариант, можно где шланг (левая часть впускного коллектора, сверху), вынуть его, ПРЫСНУТЬ ИЗ ШПРИЦА бензин 10-15мл, и обратно шланчик воткнуть :))), та же ФХП получится ))) и запустить!?!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 18:10
ВОТ сам нашёл уже :wink:
Последний раз редактировалось pavanik_27 26 ноя 2010, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
поправил ссылку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:05
О машине: 3S-FSE
uraStav писал(а):
Упс сам нашёл уже :wink:
Отпишись как работает, если применишь схему включения... и ссылку выложи что как делать, если не сложно?... :)))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:48
Себе такое не делал и делать пока не собираюсь. Это я наткнулся случайно на форуме, перебирая старые темки.
Как работает? - Поворачиваешь ключь в замке зажигания до того места, где оживает экран. Запускается от "+" схемка, срабатывает реле Pel1, проключая через свои контакты "-" на реле бензонасоса. Запускается бензонасос и давит до момента старта ключём, создавая тем самым в системе заранее давление (ну как на жигулях получается - ключь поворачиваешь, слушаешь как гудит бензонасос в баке, потом стартуешь ДВС).
Вот как то так, в 2 словах.
ПС: мне эта схема не нужна, у меня и так хорошо заводится, а тебе настоятельно рекомендую пока ты не внедрил эту схему:
1. Заменить фильтр тонкой очистки.
1. Проверить давление, развиваемое бензонасосом.
После этого может и тебе не пригодится. :smile:
Текущее время: 20 окт 2026, 11:46
