Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дергается и не едет (все фильтра и свечи сменил)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:14
А теперь и при резком разгоне все отлично?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:59
Ага...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:43
553 писал(а):
Ага...
Понятно(а то мои уже 21 год стоят родные еще)
Вот думал что будет если им конец настанет,и симптомы кончины теперь тоже знаю :wink:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:47
О машине: Corona Premio ST210 3S FSE
и все таки проблему то нашел?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 21:53
О машине: Toyota Fielder 1NZ-FE 2002г.в.
Привет всем!!!
Блин, у меня ситуация один в один - тапку в пол, а он дергается до 2-2,5 тыс, а потом хорошо поднимает обороты!
Реально вибрация очень сильно ощущается!
Началось все через сутки после мойки двигателя в автомойке.
За два месяца до этого загорелся Chek - диагностика показала кранты первой лямбде-зонду (кислородник до катализатора). Но с ним я езжу уже два месяца.
Через сутки после мойки начались эти дергания, т.е. стоит на P, тапку в пол, а она очень сильно заикается до 2,5 тыс. Катишься накатом 10-15 км/ч, тапку в пол и начинается подпинка до 2,5 тыс, потом норм. Плавное медленное нажатие газа - все нормально.
Повторная диагностика новых Check'ов не выявила, но мужик сказал, что ДМРВ надо попробовать поменять. Ключевое слово - попробовать. А он то некислых денег стоит.
Провода катушек (которые в колодцах) с трещинками, но мужик сказал, что вряд ли они. Эти бронепровода без катушек вообще можно купить???
Люди добрые и грамотные, помогите пожалуйста!!! Что могло случиться после мойки??!! Почему начались вибро-дергания и почему они только при кикдауне??? Куда копать??? ((((((
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 21:58
Посмотри на наконечники катушек.
Фото на 2 странице.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 00:48
Нет нет, на фото не трещина, а прям разрыв. У меня же резиночки целые, а на бронепроводах трещинки толщиной с волосинку., что
Данное поведение двигла возможно из-за дросселя?
Я так полагаю, прочитав кучу страниц в инете, что проблемы могут быть в зоне от воздушного фильтра до прокладки стыковки дросселя и двигателя. Правильно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:57
О машине: sv-50 3fse-d4
все норм заводится едит через км 3-5 начинаеться дернулась газу даешь но не едит только до 30 км разгоняется и все и не едит и звук как что то перебуксовывает
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
топливный насос в баке датчики
Добавлено спустя 33 секунды:
под скажите плиз
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 01:17
под скажите плиз
Это раздел и тема не по вашему двигателю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:29
О машине: sv32
доброго вечера всем!!! у меня похожая беда на висте32 кузов зsfe , тоже на конуне заправился проехар мотров 500 , резко машина начала задыхаться. первое ощущение что не хватает топлива, на холостых работает ровно, даю газу до1900 оборотов все хорошо, как только 2000 становится начинает мычать и перебоями работать. что на ходу что на нейтрали разницы никакой.поменял насос , фильтр , свечи, брое провода, изменений никаких... помогите найти проблему
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:24
А бензин то поменял?
Залей 98 литров 20-30 попробуй как оно будет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 01:29
Остается проверить крышку трамблера и уголек.
Текущее время: 29 окт 2026, 15:11
