Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал сигнал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 16:26
Тем: 23
Вчера "посчастливилось" мне попасть в сервис.
По случаю попросил чтоб проверили сигнал, прозвонили, сказали сигнал под замену. Он не работает, а когда бывает его срабатывание, то сразу коротит и вышибает предохранитель. Второй сигнал тоже уже на последнем издыхании, буду оба заказывать в экзисте новые.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 02:06
Мне кажется контакты в руле в холода намерзают, поэтому пока не пробьёшь контакт, он не работает, тоже нажимаю по несколько раз, чтобы заработало.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Если шлейф в руле обрывается, то загорается лампочка SRS.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:00
О машине: SV32 3S-FE 1990г
Всем привет!
У меня такая беда.Не работает губок при нажатии на руле.А когда ставлю на сигналку то все в паряде.хотел посмотреть контакты на самом руле,не могу снять руль!помогите кто может!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:33
Руль на 3 "спицы" или на 4?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:17
если четно то я незнаю! :( знаю только что там подушка безопасности!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:32
Нууууууууууууу....
Серединка руля с самим "кольцом" руля соединяется в 3х или в 4х местах?
:roll: :?: ...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:50
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Если Подушка стоит, то там сбоку есть 2 шестигранника под внутреннюю звездочку, закрыты обычно пластмассовыми заглушками.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:03
понял! 4 тогда
 Заголовок сообщения: Не работает звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 02:49
Тем: 71
О машине: SV32
При подключении напрямую сама дуделка работает. при нажатии на кнопку на руле - сигнал на дуделку не подается, предохранитель целый, Снял реле звукового сигнала, но не понятно как его проверить, сопротивление показывает 47 Ом, в интернете нет никакой информации сколько должно быть и как вообще его проверить.. номер реле: 86530-20070.
Друзья, выручайте где какие болячки еще могут быть, и как проверить это реле, Очень неохото колхозить кнопку гудка напрямую от аккумулятора ))
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Не работает звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 03:29
#G_03
ты издиваться перестань=)два контакта на руль (один плюс а минус с руля)и два на факолку(контакты друг напротив друга) если пробивайкой плюс найдешь ,то не короти меж собой,а другие короти
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 05:26
О машине: 3S-FSE 1998
Кто владеет 30 кузовом подскажите есть ли там шлейф-лента,может это одна из причин не работающей дуделки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 05:27
#G_03
шлейф на подушках(а там вроде нет подушек)
#G_03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 05:43
Значит там как на рашнмобиль подвижный контакт?Просто все места по электрике,где что-то крутится(шлейф) или трется(подвижный контакт) это одно из слабых мест.Думаю кроме реле надо посмотреть переход кнопка на руле-рулевая колонка.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 05:49
#G_03
скинь батон,и провод от батона на массу(гайка с осью руля) должна факать или реле щелкать
#G_03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 13:13
Тем: 71
О машине: SV32
А как снимается центральная часть руля?.. наверное глупый вопрос, но я пытался снять, поддевал отверткой и теперь в том месте эта часть торчит, вообщем дальше снимать не полез )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
Текущее время: 12 окт 2026, 07:59
