Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 18:05
О машине: SV50, 3S-FSE
Anarxist писал(а):
Karlson писал(а):
Слушай помнится мне когда мафон делал родной (шлеф спаивали) я отключал климат контроль (панелька что с крутилками по климату), и мультивижн был черный всегда, тобишь не включался. телик не пробовал включать в таком режиме т.к. не адаптирован у меня. так и ездел ток с показателем скорости.
Проверь все ли подключено у тебя на климате! Вот только не помню там три разъема вроде было, проверь их все на всяк случай.
А так климат у тебя дует: скорость вентилтора, температура, режим обдува ?? все работает ?
С климатом все в порядке, дует, греет. автоматический режим работает. надо до гаража прогуляться посмотреть. А если бы этектроника накрылась, машинка бы и не поехала скорее всего, так ведь? Просто уже о худшем думать начинаю!
Думать надо о хорошем :D . Можно проверить все шлейфы к климату и к магнетоле.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 09:33
У меня такие-же симптомы, если всавить покоцанный диск навигации, который неможет прочитать привод и виснет, не реогирует на кнопки пока его не вытащить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 22:57
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Попробуй диск нафигации вынуть, может без него заморгает.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 13:04
В машине диска не было, а найти ни в продаже ни у знакомых вмстарей не могу
Диска не было, и найти не могу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 13:14
Тем: 28
Диск ток ограничивает доступ к некоторым разделам меню. в частности к НАВИ, и т.д.
Диск не должен влиять на включаемость мультивижна. Наверника какойнить проводок отошел или еще чего и не включается поентому !
проверь
 Заголовок сообщения: Re: Multivizion не работает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 16:18
Таже фигня, перестали работать кнопки навигации в подлокотнике.
Дисплей включается произвольно в момент включения зажигания.
Или темный экран или тахометр.
ТВ работает без проблем.
Vista Ardeo, SV50, D4, 98г.в., ТВ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 20:41
О машине: SV50 .3S-FSE.multivision.
У меня проблема ещё хуже. мультик работает ,но в движении где то что то каротит .в динамиках скрежет ,больше в правом .Отключается экран на 1-2 секунды ,потом сам включается .Т за бортом не показывает,и остаток бензина 0 .Заглушу ,заведу все в норме .Потом снова такая хрень. :?: Где собака зарыта?
26 лет при жидком алюминии.[color=#00BF00][/color]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 12:05
Скорее всего это контакты. Ищи где отходит или коротит.
Попробуй начать с магнитолы, там чаще всего отходят
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 11:38
Доброго времени суток!
У меня в точности такая же проблема с мультивижн. На заведенном двигателе что-то коротит (это видно по помехам на экране и хрипу в магнитоле) после чего тухнет экран и пропадает звук, через секунду или несколько экран загорается но не показывает температуру, а иногда и обороты на тахометре, изредка экран вообще не включается. радио начинает работать. Если машину заглушить и завести то всё восстанавливается. Затем через некоторое время проблема повторяется. Если Вы решили эту проблему расскажите пожалуйста каким способом. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 12:02
О машине: Ford Focus 3
Сразу скажу, что дело не в штекерах и не в контакте.
Была абсолютно такая же проблема. Привем сначала изредка всё гасло, а в конечном счете ваще перестало включаться. Дело было в самом головном устройстве. Отдавал голову в ремонт, через 2 часа забрал. Проблема исчезла. Что конкретно было сломано, мастер не сказал, мотивируя это тем, что "хлебом своим делиться не собирается". Обмолвился только, то подобная проблема может встречаться у машин старше 5 лет. Какие-то элементы выгорают, и их надо перепаивать. Дал гарантию пол года.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 15:25
Если не секрет подскажите сколько стоил ремонт и телефон специалиста, буду в Новосбирске попробую отремонтировать. У кого не спрашивал никто браться за решение проблемы не хочет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 16:01
Ремонт стоил 1500р. Ремонтировал здесь http://e-lis.ru/news.php (на странице есть адрес и телефон). Мастера зовут Сергей Борисович.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:10
Большое спасибо за информацию
Текущее время: 23 окт 2026, 15:36
