Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: после замены топливного фильтра не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 13:12
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Linkin Респект за отписку
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:03
В репу человеку добавляйте...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:08
Сегодня после работы пришел заводить - крутил секунды 3-4 молчит, я уж опять подумал, что отпала фишка(я предусмотрительно не стал люк до конца задраивать тот что под сидушками, теоретически можно подлезть под ковер и фишку прижать). Со второго чирка завелась на 2 секунде. Думаю может перемыку вернуть, сколько видел инжекторов что ВАЗ, что нексия там насос качает сразу при вкл зажигании? на Нексии даже пищит пока он накачивает. Я конечно понимаю D-4 это не нексия, но тем не менее насос есть в баке, ФХП при пуске прыщет аля моно-впрыск, думаю перемычка лишней не будет. Делал как подсказал Yuriy72 - прекрасно ставится реле на место и премыкает надежно. А ту пластинку что я рисовал (которая болтается на "-" проводе) я отрезал к едрени фени и одел термоусадку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:20
О машине: TOYOTA
Собери ладом ни надо ни чего мерять
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:29
я тоже так думаю :oops:
и себе так же сделал и оставил!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:18
О машине: TOYOTA
Блин как то сложновато получилось. Я насосик брал, неоригинал но у меня родной штекер к нему щелк и всё. А Ты получается от тазика воткнул Ясно. помучился зато наверно даром обошелся, а мой неоригинал был 1700р
 Заголовок сообщения: Re: Нужна срочная помощь
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 00:34
DEN977 писал(а):
Скажу так до экономил ездил на крансай лампочке перегрел насос втулки засвистел короче взял дуболь и пожолел 1700друг маг. Запчастей держит. Насос на трёх литровый мотор расчитан это дуболь который взял. ВСЯ ФИШКА на дубле штуцер короце на пол сантима вот да и сука шумит он ну точно ни как японский тот кстатье 5р. Был ну и вот штуцер ниплотно садится в резинку но передней стоит беленькая распорка надевается на штуцер , сней тоже низавелась видимо ниплотное саединение . Ну потом я эту белую штуку снял убрал до лудших времен вдруг оригинал придется взять .на штуцер просто надень ребрестую резинку без ничего и у меня собрав так всё стало окей .И ЕЩЕ насос хоть и дуболь ну с трех литвового матора ТЯНЕТ МАШИНА ДУМАЮ ЛОШАДОК НА 20ЛУДШЕ ЩАС производительность выше по расходу, также город 10л, траса 6-7л . МИНус если взял ниоригинал заборную сетку оставь родную та хрень полноя,и ШУМ СНАЧАЛА РАСТРОИЛСЯ потом сиденья задние поставил если ниприслушиватся нислышно ,НО Я НИЧЕ НИПАЯЛ как на ссылке штекер на дубле такойже УДАЧИ!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А если оригинал насос ниправильно собрал. Хотя и тот также ниправильно собрал
Любезнейший, Вы, похоже, в школе двоешиком круглым были :D Ваши сообщения могут читать только доктора, потому как сами так же пишут (никто не понимает). Знаки препинания для Вас ничто? :threat:
Ardeo-99 3S-FSE
 Заголовок сообщения: плохо заводится после смены топливного фильтра...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 09:26
О машине: 2001г, 50SV, 3sfe-d4
В общем, 3s-fse, sv50 замена топливного фильтра. Забирал когда с сервиса -нормально завелась... Утром завожу - крутит нормально, ноаномально долго и завелась все же как-то неуверенно... что делать в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:01
Отдать обратно в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 20:42
Это давление уходить с топливной системы, при замене что то накосячили может быть проблема в резиновом колечке который забыли поставить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 01:52
Можно поставить перемычку, наверно, и заводить после включения зажигания секунд через 5. Ну это как решение. А так то в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 03:38
О машине: TOYOTA
собрать мог неправильно подсос воздуха, я когда неоригинальный насос ставил, там на нем штуцер короткий был, и на штуцер надел пластиковое кольцо родное потом резинку которая уплотняет тож незаводится и все потом пластиковое кольцо это снял, штуцер то короткий, не на оригинальном насосе был, а у тебя походу собрал с косяком какимто ищи недовал резинку налесть до конца, колцо это мешало и все сраслось заработала так и ездил продал, просто тут посуди сам до замены работала? работала, собрал неработает, значит чето нетак собрал смотри, но весь грех обычно в правильной постоновке насоса в гдездо через уплотнительную резинку вот.
может разбереш че написал едду скорость 100
темку мою ребята подняли глянь если тут неразбереш
Текущее время: 20 окт 2026, 15:40
