Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна консультация по мультивижену
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:03
Если там дорестайл с мультивиженом, то подойдет, а вообще по типам устанавливаемых магнитол смотрите тему в разделе документация.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:45
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
Старый Лёха писал(а):
А то зря мотаться за 400 км не хочется
чтобы зря не мотаться узнай номер магнитолы обязательно!...затем смотри таблицу совместимости здесь...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:00
О машине: 1998 г.в., 3S-FSE, мультивижн,серебро
Спасибо всем. Номер у магнитолки 86120-32501. А чем 501 от 500 отличается?
Алексей, г.Абакан, 8-913-546-77-28 (если что)...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:04
А ссылку выше посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:20
бывалый
извиняюсь...ссылку не точную дал - вот точнее...отличие 500 от 501 не знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Общий обзор панелей приборов и магнитол
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 10:15
бывалый
спасибо SubAlex за предоставление информации - здесь и на вики добавлен номер панели с тахометром для рестайл 4WD...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:39
О машине: кузов:ZZV50, двигатель:1ZZ, 99г.
Привет, помоги пожалуйста с переделкой обычного спидометра на спидометр с мультивижн!! Спидометр уже куплен!! ЧТО ЕЩЕ К НИМУ НАДО??
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:47
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Тебе СЮДА
www.partsmotors.ru
 Заголовок сообщения: Замена родной магнитоллы 86120-32490 на 86120-32520
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:27
О машине: sv55 3s fe
Подскажите пожалуйста.Пропал звук на всех динамиках одновременно,магнитолла 86120-32490,мониторчик работает,все клавиши тоже,судя по изменениям показаний на мониторчике,а звука нет.Хочу проверить магнитоллу,подсоединив 86120-32520,есть ли различия в штекерах подключения?Или смело могу подсоединить любую из серии штатных магнитолл ardeo?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 19:41
О машине: SV50G-BWSMH 3S-FSE 1999
Привет всем! Купил недавно Ардеху, не работает динамик в левой двери. Дверь разбирал, все в порядке, штекер подсоединен. Вот думаю на магнитоле может что отошло? Подскажите пожалуйста как подлезть туда, как все разбирается, чтобы ничего не отломать? Кстати на фото на дроме стоял какой то монитор двухдиновый, а когда покупал уже штатная магнитола. По ходу продаван поменял перед продажей, но увидел это я уже дома...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 11:45
Valeron-VRN, если надо добраться к разъёмам магнитолы то в двух словах:
-плоской отвёрткой поддеваешь блок климата (на стыке с магнитолой) и вытаскиваешь его - он на клипсах.
-отцепляй разъёмы от климата - он будет мешать.
-увидешь 4 болта на 10 - откручивай и вытаскивай магнитолу.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vromi | 22 фев 2013, 18:16.
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить магнитолу и оставить управление мультивиженом..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:02
О машине: 1ZZ,2003 г
Добрый день. Хочу поменять панель с тахометром на панель с цветным дисплеем.Приобрел на разборе джойстик, панель, полку с кнопками. Осталось купить магнитолу - без кнопки TV1/2.Машина рестайлинговая. Прочитал все что можно на форуме про замену стандартной магнитолы и сохранением управлением магнитолы. К сожалению, в основном меняют магнитолы на автомобилях до 2001 г., где используется только один вид магнитолы для управления мультивиженом. На разборке нашел две магнитолы с номерами 86120-32530, 86120-32560. В статье, которую написал автор MadLord, в обзоре магнитол говорится, что данный тип магнитол можно использовать на рестайлинговых машинах для управления системой мультивижн,но остаются сомнения, не хочется купить магнитолу, которая не будет работать. Тем более , что еще не известно в рабочем ли состоянии джойстик и панель.....
Уменя вопрос к владельцам рестайлинговых автомобилей какой тип магнитолы нужен ??
 Заголовок сообщения: штатный майфун
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:22
О машине: ARDEO SV50-авто в поряде! =)
Доброго времени суток!подскажите,есть ли сзади на штат.майфуне выхода для буфа?т.е. под 2 тюльпана?
Toyota Vista Ardeo SV50 1999год от рождества христова/3s-fse/диванчик/tv/multik/ shift matik/
 Заголовок сообщения: Re: штатный майфун
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:27
Нет, но вроде можно добавить, так же как AUX.
Текущее время: 27 окт 2026, 20:42
