Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: После замены ГРМ не заводится двигатель 4S-FE
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:58
О машине: ПРОДАНА; теперь SUBARU FORESTER 2.0TV
Я выкручивал, но пока только одну. Сухая.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 00:42
Попробуй просто купить бензина и залить в бак! А вдруг вся проблема была в отсутствии бензина! :lol:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 00:50
Вполне возможно, очень похоже на то.
Но откуда ж я знал? если датчик 3/4 показывает. Вот спасибо что dimad80 подсказал.
Завтра буду пробовать. И вроде как смешно, и вроде как фигня какая-то нездоровая.
Добавлено спустя 30 секунд:
Но откуда ж я знал? если датчик 3/4 показывает. Вот спасибо что dimad80 подсказал. Я бы вряд ли подумал, что такое может быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 01:13
Ну если будет вся проблема в этом то это просто супер! С этим можно ездить! Засекай пробег и заливать полный бак! Муторно но первое время ездить можно! Ну ладно завтра напишешь что и как! Удачи! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 01:33
Спасибо, я напишу обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 09:31
У меня датчик бенза за 3 года эксплуатации один раз так глючил. А может и впрямь бензина плохого цепанул ( с водой) в системе замерзал и увсе.
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:01
А в таком случае что тогда делать? если вода попала в бензиновой смеси?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:35
Ну для начала хотя бы теплый гараж, чтоб оттаять. А там бенз сливать....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:42
Ну это понятно-гараж, слив топлива из бака. А из системы как эту смесь выкакать?
Откручивать выход из бензонасоса? или как?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:38
А у меня было так: приехал на обед домоы, 30 минут и не заводится, тоже батарейку посодил. Начал капать прям сразу на улице:
1. Свечи сухие, на насос жужал
2. выкрутил две и положил на выпускной коллектор -- попросил соседа покрутить -- искры нет.
3. Читаю форум..., в конвульсиях ищу по дому скрепку..., считываю коды --
4. две ошибки было, Датчик коленвала, Датчик распредвала, цыфры не помню.
Короче перескочил ремень ГРМ, далее комп запрещает и бензин и искру, потощился на СТО ремень менять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 19:35
вот эт пипецц
НО движок у меня всё же завёлся...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 21:21
drondulet писал(а):
вот эт пипецц
дак в чем же проблема была? Что сделал до того как завел и что сделал после того как завел? Не ужели просто бензин плохой был?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 01:03
Дело не в бензине, стало ясно.
Сегодня зали 5 л, попробовал - тоже почти уже завёл, но не сделав и одного вздоха, заглох.
Схватывает немного. бензинка не при чем.
ремень цел.
Может, проскочил всё же, сцуко.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 02:15
Проверь глушитель, может вода замерзла? И после замены ГРМ зажигание выставляли?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 02:18
О машине: Sv-30 4s fe
Полностью верхний кожух ты неснимал? я так понял, ты открутил доступные болтики и просто оттянул кожух, увидел что ремень присутвует и даже крутит, но непосмотрел перескочил он или нет. Я почемуто уверен, что ремень перескочил. И негреши на датчики.
Текущее время: 31 окт 2026, 18:26
