Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: На прогретом глохнет при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:38
rojnik писал(а):
dimasik422 писал(а):
Посмотри температурный датчик,он не последнюю роль играет в системе впрыска.Когда у меня сломался,не заводилась на холодную,ну у тебя наоборот.А вдруг он.Как вариант.
На панель то ТДОЖ сигнал подаёт,стрелка поднимается. (У тебя он получается вообще не запускался, а у меня на раз схватывает)
Так для приборки и для ЭБУ разные датчики температуры.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 05:51
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
kvazimod писал(а):
rojnik если на холодную запускается, значит при нагреве какой-то датчик клинит.....
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А если газ не сбрасывать, то не глохнет? Тогда что-то с Холостым ходом получается......
Глохнет как раз тогда, когда давишь на педаль, если не трогать то на холостых стоит молотит. Ну я уже писал, что как будто выключатель стоит нажал и всё.... можно курить бамбук.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Да это я что то "торможу", сейчас посмотрел в книге, тока пока не понял где именно он стоит.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Мужики всем спасибо, если будут мысли какие пишите, сейчас нет особо времени(скоро защита диплома, а ничего не сделано), как найду поломку напишу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 11:20
Тем: 30
посмотри ремень грм. может перескочил. также было. на холостых работал, а газ давишь так глохнет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:20
Всем всем всем... как и обещал, сообщаю причину поломки: ларчик просто открывался, все обошлось заменой трамблера :smile: и дергания всех проводов :twisted:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:13
О машине: 4s te
Доброе время суток! Помогите женщине, муж с компом ну прям совсем на Вы. Уже столько за три недели прочитала. Суть: после капиталки двигателя 4s fe, двигатель совсем не держит обороты 300 даже меньше и глохнет, сняли штекер КХХ обороты поднялись до 1100. Так и ездим. Что делали: чистили дросель, кхх, форсунки проверили, провода тоже, свечи, трамблер меняли причину так и не устранили.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 05:43
T@nay, а какой год у вашего автомобиля и модель? При какой температуре заводите?...подозреваю, что БДЗ или не дочистили или сделали это не правильно...есть там заморочки с положением датчиков после сборки... Особено КХХ! ТУТ можно почитать.
А еще надо считать коды скрепкой, возможно там ответы есть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 18:08
О машине: 4s te
Автомобиль у нас Carina 1993, заводим, при чем без проблем, t+20, сегодня сняли с другой машины рабочей БДЗ ставили, эффекта нет, клемму снимали чтобы ошибки скинуть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 21:53
О машине: 4s te
Всем здравствуйте, мы нашли причину, пишу вдруг кому пригодится, проблема была в штекере на КХХ, проводок один из трех пробит был.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:06
Это хорошо))....всетаки КХХ не работал!
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:17
О машине: lite ace 1995 c сердцем 3s
Нашел тему по моему вопросу viewtopic.php?t=1012657
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 21:30
Тем: 30
Бензонасос проверь. Он давит слабо. Было у меня такое. И послушай как он работать стал, если громче обычного то точно он, а еще точнее манометром проверить)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И темка у меня помоему называлась - бензонасосу посвящается
Текущее время: 30 окт 2026, 12:24
