 [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление двигателя на зиму...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:35
Я войлоком утепляюсь(вместо картонки на радиатор) Сверху "автотепло " .Ничего коробка дюжит тьфу-тьфу.Если по трассе бегать или так на короткие дистанции то не перегреешь,но вот если часто приходится во глубокому да рыхлому снегу ползать,то лучше конечно от греха радиатор не закрывать.
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:16
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Я и кашму под капот кинула и картонкой радиатор укрыла и решетку серебрянной штукой заделала. Что убрать чтоб коробас не умер? Опасаюсь я чего то(((
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:06
Не знаю как на 1ZZ, мне на 3S достаточно картонки перед радиатором, и то в ней пять дырок проковырял, на капоте родной утеплитель, снизу вообще никаких защит нет (пока), в машине ташкент, в принципе если вентиляторы не включаются то нормально должно быть.
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:24
В этом году пока одну картонку засунул на пол радиатора,с пассажирской стороны,коробка обдувается,хватает за глаза,средняя температура на улице -23.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:54
Серебрянную штуку в решетке можешь смело оставлять :wink: у тебя в бампере воздухозаборник в два раза больше. :mrgreen: Ну а картонку....Если коробка не греется то пусть будет.оставь нижнюю часть не прикрытой как раз напротив бампера (на всякий случай) :smile:
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:31
О машине: SV-50 3S-FSE
ЗАкатал мегаспано все решетку радиатора и все дырки в бампере! Проблем нет остывает как обычно, но вот на ветру эффект есть, тепло не выдувает из под капота, в минус 22 после остановки температура упадет на кубик 5-7 мину машина поработает (на холостых) поднимается на 90 градусов и потом держит стабильно!
Под капото нехватает одной защиты двигателя так что думаю воздуа машине хватает!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:15
Главно не суйте картон со стороны подвода масла АКПП. Я 1/3 открытой - два года и коробас начал пинаться. Замена - пинается. Приехал в сервис со сканером - мозги акпп с ума сошли по перегреву масла. Обнулили все и контрактный коробас поехал как новый. Старый вскрыли. Стружки и всякой херни тьма. Сказали точно перегрев масла хотя масло нормального цвета было
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:46
Это получается походу движения слевой стороны, где корпус воздушного фильтра стоит?
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:54
Наоборот помоему. Трубки если смотреть на капот вроде слева приходят.
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 05:30
О машине: SV50.3S-FSE.1999.мультик
Привет всем. Подскажите авто одеяло за трос газа не цепляется. И как все таки лучше закрыть радиатор. А то печка вообще еле греет. Только когда долго проездишь только тогда в салоне более менее комфортнее становится. И может кто переделать печку. А то задолбался мерзнуть.
Vista 99г. 3S-FSE. мультивижен
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 05:38
Если одеяло не рваное то цепляться не должно. У меня не цепляется. Вот только хомуты пружинные рвут это одеяло на раз два. Надо все выпирающие хомуты разворачивать рогами вниз
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 05:46
Зёма привет! Если есть желание,подъезжай ко мне в гараж,картонка есть,радиатор я те закрою,чуть теплее будет!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 07:21
Андрей у тебя в салоне как, тепло? Расскажи принцип как закрывал и эффект будет. И радиатор печки у себя не менял?
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 07:41
Тем: 83
О машине: zzv50 2002г.1zz
если печка загажена то хоть чем утепляй.непоможет.
4:0 в мою пользу
 Отправить email
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:57
Это точно Дим! Я печку не менял,она и так тёплая,но в сильные морозы двигатель нужно укутывать,чтобы бестрее грелся,и медленнее остывал,что мы в данной теме и обсуждаем,откручиваем сверху два болта ключом на 12,отодвигаем верхний край радиатора,там чёрную плоскую пластмассовую фигню,и вставляю туда картонку,высотой с сам радиатор,чтобы и снизу не выдувало,зажимаем край картонки этой пластмаской и закручиваем болты,всё, картонка ни куда не денется! А под капотом мне родного утеплителя хватает,автоодеяло мне не к чему!
Текущее время: 11 ноя 2026, 05:49
Предыдущее посещение: менее минуты назад
Powered by phpbb. (c) VistaClub.ru.
