Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:33
Димон
О машине: 3s-d-4
https://www.drive2.ru/l/7522628/
Беру такие.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:54
О машине: SV50 3SFSE
Спасибо тут ещё какая-то хрень вылезла после замены насоса появился глюк с оборотамиХХ тоесть завёл прогрелась держит где то 700 800 стоит газануть повышается до 1100 и прыгают 1100-1200 может такое быть из за бензина в масле ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:17
Димон
О машине: 3s-d-4
Да, это он и есть.
Если насос пропускал бенз, а потом поставили нормальный- бензин из масла испарится, обороты в норму придут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:27
Уровень стал падать,подождём. Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:42
Димон
О машине: 3s-d-4
Посмотрел на вклеенный сальник, не совсем понятно как могла отвалится кромка.
Даже если бы шток перетёр её насквозь - она бы осталась единым целым с корпусом сальника.
Там всё со всем склеено.
Склоняюсь к человеческому фактору- плохая обезжирка склеиваемых поверхностей.
Фото не осталось?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 20:22
Да нормально там всё приклеено порвалась рабочая кромка колпачка
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:57
О машине: 3sfse
сегодня тестировал ремонтный насос, после поездок проверил около -20% коррекция топливная вышла. по трассе прет нормально только расход великоват, форсы еще мыть похоже надо. друг мне еще один насос починил завтра будем пробовать.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:27
Ремонтировал так же как и Ялыч?
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 46 секунд:
Ялыч а внутренний диаметр шайбы которую вместо пружинки на колпачок одеваешь какой?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:32
О машине: Nadia 3s-sfe c декабря 2010
Восстанавливал ТНВД по http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 90951.html, он ориентировался на Ялыча.
Двигатель с трудом заводиться и проработав пол минут глохнет. Уровень масла не увеличивается. Повторяю, тоже самое, глохнет. Снимаю фишку, с трудом завожу, работает. Вставляю фишку, тоже самое, глохнет.
Ставлю обратно исправный, тоже самое, глохнет. Завожу две минуты газую, нормально работает.
Ставлю восстановленный, с трудом завожу, газую, но он опять глохнет.
Когда снимал восстановленный заметил что в трубке которая идет на топливную рейку нет давления.
Может кто подскажет, что не так?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:18
Напорные клапана .
И смотри электроклапан , что то попало пол него, вот и глохнет.
Последний раз редактировалось 553 23 мар 2017, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:41
Забыл написать. Это я все читал и разбирал и мыл. Все без заеданий. А сам электро клапан может быть не исправен? Насос лежал года четыре, пока я за него не взялся.
Сейчас думаю, не догадался электро клапан с рабочего поменять. Ну теперь когда соберу все на место. Пробывал восстановленный перед разбором.
Еще заметил что болтик на демпфере потерялся. Он сильно влияет на работу насоса? Да, и какой длинной его заменить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:33
О машине: 3sfse
да по его методе. :good:
поиском весь форум перерыл не могу найти код запчасти сеточку эту мелкую. :dash:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:37
Да забей ты на нее
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:29
О машине: 3sfse
я её изламал напрочь :oops: , так что нужна очень
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:31
Чем так очень нужна, еще раз говорю, забей.
Можно большой и толстый :D
Последний раз редактировалось 553 25 мар 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
Текущее время: 17 сен 2026, 10:12
