Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:34
Тем: 28
езда по городу не дает разогнаться больше 60, но бывают случаи когда можно скаттаться типа в пригород и соответственно раскочагарить свою ласточку, и из 10 случаев в 5-ти есть подергушки, не знаю почему но стараюсь не обращать внимание на это, в остальном машинка себя ведет идеально !!! поентому забил на такую мелочь !!! если ехать на дальнюю поездку то думаю всяко больше 90 будет скорость :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 21 апр 2011, 17:42.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 22:52
У меня та же хрень была. В общем ездил ездил и прогорела трубка рециркуляции газов выхлопных. Пришлось её затыкать. И тут же машина у меня стала дёргаться. В общем подёргалась, по трассе прокатил её и вроде бы как привыкла. Теперь редко, но всё же бывает что раз дёрнется
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 11:24
Тоже были подергушки, выкрутил свечи, чтобы почистить пескоструем и случайно заметил, что на одной свече зазор меньше, чем на остальных раза в два. Выставил на глазок, с тех пор подергиваний не было ни разу. Повезло...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 16:54
уже писал неоднакратно.. вычещен весь коллектор.. заглушена рецеркуляция.. поменяны свечи.. сейчас стоят новые катушки и тнвд..
разобраны промыты форсунки.. пробывали менять комп.. пробывал разный бензин от 76го до 98 го... всё равно при равномерном движении на скорости 62-64км ч .. присутствуют подергушки...
причём на стоячем авто если ручкой приоткрывать акуратно плавно заслонку.. то можно поймать подергушки... всё это только в экономе...
в обычном режиме всё нормально.. причем практически на всех вистах что приходят в ремонт это есть просто многие водители не замечают..
например когда я еду в гешь через целинное.. практически не замечаю.. когда еду в горный.. то замечаю.. просто в гешь едешь газ тормоз.. а вот в горный после бийска много деревень и профиль практически ровный.. вот там и заметно...
на коронах на том же двигателе.. таких проблем замечано не было.. там колеектора другие и топливная отличается.. а вот на надях тож присутствует..
есть всегда от качества бензина зависит сложнее или проще поймать этот момент.. летом в жару меньше.. зимой в холода больше...заметно..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 22:01
Добрый вечер господа, у меня точно такая же ситуация, до 60 машинка едет нормально,а едешь чуть больше начинается. Поменял свечи проехал киллометров 20-30 и снова та же ерунда. При одном из очередных вскрытий я заметил,что резинка на конце катушки сильно изношена и пахнет гарью, я попробовал решить эту проблему заменой этих резинок чем либо другим, нашел в гараже старые бронепровода от восьмерки, мудрил, мудрил, но все-таки поставил их. Стало реально лучше до 72 км. разгоняется без рывков, а потом точно так-же. На следующий день проехал все магазины, нигде резинки отдельно не продаются, только с катушкой,цена 2300руб. оригинал за штуку!!! ДОРОГОВАТО получается менять надо все!!!
Я на 99% уверен, что проблема именно в этом, но вот я пока не могу придумать, чем и как их заменить. Разбор отпадает тот же Б/У. От других машин подходящих не нашел... Подумайте,посоветуйте,что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 16:30
О машине: SV50 - 3S-FSE
Вот такой совет. Сними катушки свечей и обмотай их по одному слою изолентой обычной. Два слоя не влезут в колодец. Одна из катушек может пробивать на массу. У меня был такой плавающий дефект. На диагностику в Toyota -центр ездил - говорят, все в норме. Полгода мучался, обмотал по совету того же диагноста - и все! Как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 13:35
Надо попробовать. Ситуация точно такая же на 1 AZ, но дефект действительно, плавающий. В настоящее время не проявляется никак, да и ездить стал с отключенным овердрайвом, до 60 км. не трясет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 19:22
О машине: Sv50, 3S-FSE 2.0 1998г.
перестал заливать TBE и заправился на другой заправке - перестало :)
Vista SV50 3S-FSE D4 98г. Бортжурнал на Драйве www.drive2.ru/r/toyota/vista/487760401585406638/
ПРОДАНО Vista Ardeo 3S-FSE D4 98 год
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 23:28
Тем: 28
совпало :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 11:08
возможно причина в этом!
http://www.24auto.ru/forum/engine/topic-56729.html#2101454
SV50G/3S-FSE/2000г
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 14:11
у нас привод не пневматический.. а тупо механика.. которая ещё и ослеживает изменения..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 13:45
На днях ситуация сильно изменилась - начало трясти от 60 и до бесконечности..поехал менять оставшиеся не меняные подушки на двигателе...в итоге после снятия переднего левого колеса увидел внутри грыжу :(...переставили на зад - вроде перестало трясти :) скоро лето а тут эта грыжа не вовремя...осталось то пару недель отъездить на зимней
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 19:05
в общем рассказываю...в субботу меняли подушку левую (та что на коробке), в городе Барнеаполе такое изделие оказалось дефицитом, запрессовали туда сайдентблок, обошлось все примерно около рубля с работой, перекинул колесо с грыжей с переда на зад - перестало трясти после 60, сейчас только чувствуется вибрация от грыж на 2х задних колесах...факт есть факт...
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 00:04
