Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика автомобиля с помощью ПК через разъем OBDII
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 09:55
Serj55ru писал(а):
Адаптер elm 327 ВТ, программы для андройд не видят машину объясните как подключатся.
программ много, прописать строку инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:48
О машине: 50кузов 1zz 18об
Я вот тоже купил себе такой адаптор и подключить не могу пишет ошибку 0040 что может быть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 17:36
Почитай здесь viewtopic.php?t=992706&start=255.У меня были тоже проблемы,может они совпадают с твоими.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:05
тоже через раз абс моргает, выключишь и снова включишь зажигание, перестает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 22:54
ABS у меня тоже моргает,если адаптер включу до заводки автомобиля.Если завести авто и потом подключить адаптер,то все нормально,читает ABS тоже.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 19:42
Седня на ардео Andrey 27 (D4 3S-FSE) сняли показания с помощью TECU-3. Есть жалобы на плавающие обороты.
Выкладываю лог под спойлер.
TECU 3.6.0.1 Дата: 01.07.2014 Время: 15:30:41
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN
Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0]
Кадр параметров реального времени
0000 Индикатор Check Engine Выкл Бит
0001 Количество ошибок ECU 0 шт
0002 DTC стоп-кадра - DTC
0003 Топливная система, статус #1 Замкнута -
0005 Расчетная нагрузка на двигатель 27,05 %
0006 Температура охлаждающей жидкости 90 °С
0007 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 0,748 %
0008 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -10,18 %
0012 Абсолютное давление во впускном коллекторе 28 кПа
0013 Обороты двигателя 636,0 об/мин
0014 Скорость автомобиля 0 км/час
0015 Угол опережения зажигания 17,50 °
0016 Температура воздуха на впуске 58 °C
0018 Положение дросельной заслонки 12,94 %
0020 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,110 В
0021 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 2,311 %
0183 Положение педали газа №1 0,560 В
0184 Положение педали газа №2 2,280 В
0185 Положение дроссельной заслонки №2 2,420 В
0186 Задание положения дроссельной заслонки 0,660 В
0187 Нагрузка мотора дроссельной заслонки при открытии 0 %
0188 Нагрузка мотора дроссельной заслонки при закрытии 11 %
0189 Мотор дроссельной заслонки Вкл Бит
0190 Электромагнитное сцепление Вкл Бит
0191 Питание исполнительного механизма системы EFI Вкл Бит
0192 Педаль акселератора в положении ХХ Вкл Бит
0193 Дросельная заслонка в положении ХХ Выкл Бит
0194 Режим диагностики на отказоустойчивость в движении Выкл Бит
0195 Режим диагностики на отказоустойчивость в движении (Осн. CPU) Выкл Бит
0196 Расчетное положение дроссельной заслонки 0,600 В
0197 Расчетное положение педали газа 13,23 °
0198 Ток двигателя дросельной заслонки 0,468 А
0199 Ток привода э/м сцепления 0,891 А
0200 Температура жидкости АКПП 67,68 °C
0201 Форсунка №1 (Полная история впрыснутого топлива) - Бит
0202 Форсунка №2 (Полная история впрыснутого топлива) - Бит
0203 Форсунка №3 (Полная история впрыснутого топлива) - Бит
0204 Форсунка №4 (Полная история впрыснутого топлива) - Бит
0287 Шаг системы EGR 0 Шаг
0288 Датчик давления масла в системе ГУР/ЭУР Выкл Бит
0289 Стоп-сигнал 1 Выкл Бит
0290 Дополнительная электрическая нагрузка Выкл Бит
0291 Положение АКПП "N" или "P" Вкл Бит
0292 Кондиционер/климат-контроль Выкл Бит
0293 Режим ХХ Вкл Бит
0294 Стартер Выкл Бит
0295 Отсечка топлива от управления температурой климатконтролем Выкл Бит
0296 Отсечка топлива от закрытой дроссельной заслонки Выкл Бит
0297 Отсечка топлива от датчика ускорения (G-сенсор) Выкл Бит
0298 Гидро/электро усилитель руля Вкл Бит
0299 Первая передача Выкл Бит
0300 Все закрытия сигнала данных истории ускорений уровня Выкл Бит
0301 Изучение истории потребления дроссельной заслонки Выкл Бит
0302 Топливо сократить состояние G-сенсор связи Норма Бит
0303 Стоп-сигнал 2 Выкл Бит
0304 Сигнал остановки двигателя Выкл Бит
0305 Сцепление Выкл Бит
0306 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №1 - -
0307 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №2 - -
0308 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №3 - -
0309 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №4 - -
0310 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №5 - -
0311 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №6 - -
0312 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №7 - -
0313 Счетчик пропусков зажигания цилиндр №8 - -
0314 Счетчик "поджигов" - -
0315 Check Mode Выкл Бит
0316 B1S2 Test Status Тест ОК Бит
0317 B2S2 Test Status Тест ОК Бит
0318 MisFire Test Status Тест ОК Бит
0319 AS Test Status Тест ОК Бит
0320 NSW Test Status Тест ОК Бит
0321 SPD Test Status Тест ОК Бит
0322 40 Cycles Тест ОК Бит
0325 Блокировка муфты кондиционера Выкл Бит
0326 VSV Variable Intake Выкл Бит
0327 VSV Fuel Pressure UP Выкл Бит
0328 EGR System Выкл Бит
0329 Intake Control VSV1 Выкл Бит
0330 Реле топливного насоса Выкл Бит
0331 VSV Secondary Air Выкл Бит
0332 VSV SCV Выкл Бит
0333 VSV Idle Up Выкл Бит
0334 Топливный насос Вкл Бит
0335 VSV Purge Cut Выкл Бит
0336 A/C MAG Clutch Выкл Бит
0337 Клапан EVAP Purge Выкл Бит
0338 VSV Vapor Presure Выкл Бит
0339 VVT Control Bank 2 Выкл Бит
0340 Intake Control VSV2 Выкл Бит
0341 Super Charger Control Relay Выкл Бит
0342 VVT Control Bank 1 Вкл Бит
0343 VSV Boost Pressure Выкл Бит
0344 VSV Automatic Oil Supply Выкл Бит
0345 Air Bleed Выкл Бит
0346 VSV Intake Air Control Выкл Бит
0347 VSV Exhaust Gas Control Выкл Бит
0348 VSV Exaust ByPass Выкл Бит
0374 SPD (NT) 600 об/мин
0393 Текущая передача АКПП 1 №
0394 Электромагнитный клапан "LockUp" Выкл Бит
0395 Электромагнитный клапан "O/D OFF" Выкл Бит
0396 (SLT) Timing Solenoid Выкл Бит
0397 Line Pressure Up Solenoid Выкл Бит
0398 Slip Control Solenoid Выкл Бит
0399 Положение селектора АКПП - "L" Выкл Бит
0400 Положение селектора АКПП - "2" Выкл Бит
0401 Положение селектора АКПП - "R" Выкл Бит
0402 Режим АКПП - "PWR" Выкл Бит
0403 Переключатель АКПП - "OverDrive" Выкл Бит
0404 Режим АКПП - "Kick Down" Выкл Бит
0405 Стоп-сигнал Выкл Бит
0406 Блокировка 4-й скорости системой круиз-контроль Выкл Бит
0407 Положение селектора АКПП - "3" Выкл Бит
0408 Положение селектора АКПП - "4"/"D" Выкл Бит
0409 Положение селектора АКПП - "D" Выкл Бит
0410 Положение селектора АКПП - "Snow" Выкл Бит
0411 Режим АКПП - "Sport" Выкл Бит
0412 Режим АКПП - "Sport Shift Down" Выкл Бит
0413 Режим АКПП - "Sport Shift Up" Выкл Бит
0414 SPD (SP2) - км/час
0415 Электромагнитный клапан SLN Выкл Бит
0416 Электромагнитный клапан SLU Выкл Бит
0417 Электромагнитный клапан SLT Вкл Бит
0418 Электромагнитный клапан SLD Выкл Бит
0419 Электромагнитный клапан SLC Выкл Бит
0420 Электромагнитный клапан SLS Выкл Бит
0421 Электромагнитный клапан DSU Выкл Бит
0422 SPD (NC0) - об/мин
0423 SPD (NC2) - об/мин
0424 SPD (NC) 0 об/мин
Период опроса: 17363мс
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:03
О машине: sv50 1zz 99г
Добавил к файлу с расширенными пидами для Torque еще несколько - положения селектора коробки и еще по-мелочи:
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"01F9 режим Power","Power","01F9","A&8", 0, 1, "bit"
"01F9 режим O/D","O/D","01F9","A&16", 0, 1, "bit"
"01F9 KickDown","Kick","01F9","A&32", 0, 1, "bit"
"01F9 L selector","L","01F9","A&1", 0, 1, "bit"
"01F9 2 selector","2","01F9","A&2", 0, 1, "bit"
"01F9 R selector","R","01F9","A&4", 0, 1, "bit"
"01F9 D selector","D","01F9","B&2", 0, 1, "bit"
"01E8 N/P selector","N/P","01E8","A&16", 0, 1, "bit"
"01E8 Stop","Stop","01E8","A&4", 0, 1, "bit"
"01E8 Кондиционер","A/C","01E8","A&32", 0, 1, "bit"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:16
Машина: нет тачки
usts писал(а):
Добавил к файлу с расширенными пидами для Torque еще несколько ...
А зачем 3 одинаковых строчки ("01F9 D selector","D","01F9","B&2", 0, 1, "bit")?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:01
Да ни зачем, конечно. Криво скопировал просто. Но в принципе и не мешают, работает все равно :smile:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 14:08
Машина: нет тачки
Мне вот что непонятно, может прояснит кто.
В книге по ремонту есть таблица с параметрами для 3s-fse, которые болжны быть у исправного мотора и которые надо смотреть на сканере. Там есть угол открытия заслонок SCV. В TECU и в описании протоколов от Valentin8080 не нашёл такого параметра.
Вопрос в следующем: показывается ли угол открытия заслонок SCV на дилерском (или каком другом) сканере или в книге этот параметр просто так добавили к таблице и на сканерах он не показывается?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:07
О машине: 1 az fse
доброго времени суток! купил elm 327 usb не могу законнектить. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:22
Машина: нет тачки
С чем законектить? Если с TECU3, то ELM327 вроде не поддерживается начиная с 3 версии. TECU2 с ним вроде работала.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:42
О машине: 1 az fse
с компом машины, установлена программа сканмастер....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:28
О машине: SV-50 3S-FSE
Тоже заказал себе шнурок VAG K+CAN 1.4 для диагностики! Придет посмотрим что покажет)
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:42
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0[KL]
Переведу,нет объединенки,что показывает неисправность тнвд! Может кому поможет!
Текущее время: 23 окт 2026, 08:16
