Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: холод в машине
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 06:07
vromi писал(а):
Возможно заслонки не переключаются...
+1 :good: ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 20:50
О машине: SV50: 3S FSE, контрактн.
У меня при увеличении t регулятором заслонка печки передвигается с "холода" до +18 (слышно по моторчику), а далее "молчок" вплоть до максимума. У всех так? И ещё, посмотрите у кого есть книжка- заслонка печки по идее должна перекрывать охл. жидкость (на лето), т.е. отрезать печку от системы охлаждения, а то где-то на форуме говорилось что идет постоянная циркуляция?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 02:13
нету клапана на печке
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:54
такая вот проблема-на LO со стороны пассажира дует горячим в ноги и на стекло и норм чувствуется когда руку в ноги подносишь,а вот со стороны водителя поток еле чувствуется,а на 2 ке нормально чувствуется со стороны водителя но сразу начинает прохладный идти,а со стороны пассажира горячий(это понятно перечитав все темы что возможно радиатор печки забит)но вот почему на LO со стороны пассажира дует норм а со стороны водителя тише(тяга на месте)на холостых авто стоит работает температура на приборке не падает ни на одно деление даже при -35
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 08:29
Это может быть комплексная проблема отоплении, забит сам радиатор печки, засорился испаритель кондиционера.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:58
а точно про испаритель забыл там написать,он чистенький я туда по осени заглядывал разбирал
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 09:44
О машине: V50-1ZZ
Уважаемые Вистоводы, вот решил поделиться небольшим опытом с проблемой, когда перестают работать режимы перераспределения потоков воздуха. Произошло это в самые морозы, в одно прекрасное утро по пути на работу чувствую, что очень замерзают ноги. При переключении режимов - обдув был только на стекло. Первые мысли - это поломка переключателя режимов, ну а вторая как я предположил - что-то с заслонками. Начал предпринимать попытки по заезду к электрику - но в свете последних событий, все повально устанавливают сигнализации, подогреватели и т.д. и попасть на СТО просто не получалось.
Спустя два дня езды в дубаке, терпение лопнуло и приехав на одну из станций, пришлось ждать в живой очереди свободного времени. В боксе, когда электрик полез под панель, выяснили - что пластмасовая пластина по которой двигается шток переключения режимов - попросту забилась грязью и за счет холодов, попросту замерзла, почистив её слегка и протерев тряпками, побрызгали WD-40 - всё заработало. Но два дня замерзания в машине помниться хорошо.
Мораль сей басни такова: при безконтрольном устранении данной проблемы, СТОшники с легкостью могли бы сочинить МЕГА-историю, как они разобрали всю панель, поменяли все заслонки и т.д - и в итоге содрать за ремонт приличную сумму денег. Поэтому, еще раз убеждаюсь в том, что правильно поступают те, кто контролируют процесс ремонта своего авто.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ, И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 16:49
Один прекрасный день заслонка не стала работать. :o Сразу подумал о тяге. Дул только на стекло, через ножник смотрел моторчик привода, работает, пришлось по ручному поставить средние диффузоры и ноги. Иногда замечаю прохладный воздух через водительский диффузор. Если забор с улицы дует теплым, если с салона горячим, после этого все окна покрываются льдом. Скорость вторая, температура 25'С. Если температуру повышаю, особа не замечаю разницы. Если скорость большая дует прохладным, походу печка не успевает нагреться. :rus:
В наши морозы -55С, никогда не замерзал, только ноги. :smoke:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:25
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
"...пришлось по ручному поставить средние диффузоры и ноги". Это как по ручному?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:35
Занимаешь позу феньшуй, потом со стороны ножника вверх смотришь механизм и там тупо руками дергаешь :smoke:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:42
Занимал такую позу))) Там все от регулятора двигается, только при переключении со стекла на стекло-ноги шток как бы приподнимается на пластине и в ноги не идет воздух... Может тяга или заслонка заела или отвалилась, хз...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:32
О машине: SV-50 D-4
Добрый день! При переключении со стекла на стекло-ноги обычно и слетает эта тяга! Падает она обычно за ковралин! Лечится просто: берёш плотную резину примерно такую что бы вырезать из неё шарик размером 0,5 см 2 шт. и вставить их в серединку защёлок которые расположенны по краям тяги и ВСЁ будет работать как часики!!! ЭТО БОЛЕЗНЬ ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ ВИСТ В 50-ом КУЗОВЕ! И незабудь побрызгать WD-40 на детали которые отвечают за перевод с режима на режим! Уачи!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:12
Да тяга у меня на месте, в том-то и вся беда...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:47
ну уже не у всех...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 10:44
Поскорее всего заело, надо разбирать торпеду и посмотреть механизм печки. Обычно там стекло после скола лобового попадает и всякие мелочи.
Текущее время: 01 окт 2026, 14:16
