Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, чистка и дезинфекция радиатора печки, и кондиционера
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:30
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
проверь без зимы - включаешь на 2-3 деления и максимум температуры - руку обжигать должно, если нет то и зимой холодно будет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 18:48
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
ок, уже завтра только смогу. но все равно, стало лучше :-) к стати, повернуть блок вентилятора удобно у меня не получилось ( рука не залазила), поэтому сделал так: немного нижнюю часть подал вперед, открутил 3 самореза и снял 1 защелку, и выташил нижнюю половинку (куда вентилятор вставляется), стало намного удобнее. 2 самореза находятся со стороны бардочка, их видно если посмотреть снизу. 3-й саморез находится сзади с лева, выкрутил спокойно. защелка (металлическая скобка), держит 2 половики с задней стороны с права, почти сразу за уплотнителем на воздуховоде.
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 22 секунды:
Посмотрел, в общем 2 положение, температура на максимум, тыльнаой стороне руки горячевато, лодонь терпит спокойно... А может кто температуру потока померить? какая должна быть?
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 23:09
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
65-69 на выходе, с боковых регулируемых воздуховодов на максимальной температуре.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 08:50
Померил, показал 56.9°, мерил инфрокрассным термомертом, а воздух он мерит неочень точно. получается на выходе где то 60° есть. Нужно где то ртутный найти термометр.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 09:36
Я когда замерял температуру, в воздуходувы пластинки алюминиевые вставлял с них и считывал инфракрасником.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:38
О машине: кузов 50, черная, 1998 г.в., Мультик.
Всем привет!
Сегодня завершил этап промывки радиатора отопителя. Проблема была как и у всех - левая сторона пышит жаром, правая просто дует холодом. Думал над этой проблемой и в прошлом году, но никак руки не доходили, сейчас к теще на блины собрались ехать в Тамбов, а там -15. Поэтому решил заняться сейчас.
Короче был на СТО, там уверяли, что это не радиатор, а однозначно заслонки недозакрывают и прет холодный воздух... этих спецов слушаю в последнюю очередь, такого наговорят. Начитался здесь тем по этому вопросу, изучил схемы, прощупал руками весь корпус отопителя - левая теплая, правая - холодная, пришел к выводу, что причина только в радиаторе и его надо мыть!
В общем сегодня достал все это дело со своего посадочного места (там в общем-то чисто, пыли совсем не много), из радиатора полилась какая-то шняга черного цвета, сначала подумал масло 8O , но на ощупь не оно. Грязь скорее всего со всей системы, скопилась в нижнем бочке радиатора.
Приволок домой, проверил кипятком... так и есть - левая сторона (где штуцера) горячая, правая - и не думала греться. Жена накупила всяких средств для чистки: антинакипины, антиржавчины и других ядовитостей. Заливал по очереди и каждый раз промывал напором воды... вылетело столько всякой хрени... я и не понял как она там вообще поместилась. Полоскал я его часа 2 этими средствами, шняга все лезла оттуда и не думала заканчиваться...
Промыл, поставил и это просто шедевренно! дует отовсюду горячим... нет... ГОРЯЧИМ :good: воздухом.
Самое главное при этой процедуре - ОЧЕНЬ АККУРАТНО РАЗВАЛЬЦЕВАТЬ ПАТРУБКИ - никакой грубой силы и все потом срастется на ура и не будет сочиться антифриз.
Применение инородных радиаторов - от газели, жигулей, хонд и прочих не тойот исключил сразу же... у японцев все продумано и просто так они не поставят радиатор с этими параметрами, не воткнут на этот движок термостат на 95 град "шоб "ташкент" был"... в их машинах все логично, лаконично и продумано!
Спасибо всем форумчанам за разбор этой темы :good: , без вас я еще долго соображал бы, что к чему :beer:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:36
А почему бы не сделать этого без снятия? Подсосаться к патрубкам под капотом и помпой газелевской из ведра яд качать в обратную сторону? Мне кажется все должно быть гут, вопрос только в самих патрубках после обработки ядохимикатами) у меня тоже зимой не ташкент. Шас вот ищу сервис или гараж, чтоб промыть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 14:12
О машине: 3s-fse, 1999
mobian писал(а):
Всем привет!
А какой двигатель ??? И какой толщины радиатор ???
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр171 | 30 окт 2014, 15:10.
Причина: флуд и не по теме.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр171 | 30 окт 2014, 15:14.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 30 окт 2014, 15:21.
Причина: троллинг
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 30 окт 2014, 15:33.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:38
Тем: 20
в общем промывка мне не помогла - буду менять радиатор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:56
О машине: GF-SV-50G-BWSMH-B,3S-FSE,U240E,1999г.
Я сделал именно так.В место яда гонял электролит 1.42 В одну сторону час,потом в другую час,после проомыл водой три ведра. Ногти не терпят в результате.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:01
Это где ж столько кислоты то взять для электролита,или он уже разбавленный где то продаётся?
Текущее время: 21 окт 2026, 20:37
